ULTRAComfort
Sinceramente non mi sembra che abbia fatto moltissimo. Si è solo interfacciato al display (3LB o CAN) ed ha fatto un pò di diagnosi. Bello comunque. Nulla di più del FIS che è presentato sul Forum rs32
  • Risposte 268
  • enry68
    77
  • Maxritmo
    33
  • Zagor
    28
  • ConteDj
    22
Enrico hai visto che test dei segmenti? Io me lo sogno...... <_<
Il test dei degmenti si testa con una funzione di "output test" del tacho .... comunque ho capito a cosa alludi ...
variant110tdi
allora tu hai roba più ghiotta Enry.... <_< :huh:
  • 2 months later...
Ciao Enry, volevo farti i complimenti per il lavoro fatto finora con l'ultrcomfort e dirti che hai un altro cliente... appena sarà pronta ;)
A proposito ci sono novità?
Mi sto sbattendo con Linux Embedded su un processore piu` cazzuto, core ARM9 ... solo adesso parlando con voi e rigiardando la discussione mi accorgo che cosi` facendo non finiro` main in quanto ogni volta che vedo qualcosa di tecnologicamentre avanzato mi viene voglia di mettercela ...
comunue sono molto a rilento in quanto ho il (piccolo) cervello imopegnato su altre cazzate e quido ci ho un po` mollato ma non mollato, diciamo rallentato.
Il cammino della sperimentazione è spesso in salita, per fortuna esistono i pionieri....... che tracciano le strade laddove prima c'era il nulla........ :ok:
La prendo come una frase di conforto e di sostegno ... :D
La prendo come una frase di conforto e di sostegno ... :angry:
Direi proprio di sì.....credo sia un onore essere definito pioniere........ :) :shock:
praticamente teoturo così risolverebbe il problema di dover gestire più mappe col vag, a questo punto penso proprio che si potrebbero gestire dal fis........ :arf
Che invidia un fis col test dei segmenti così pulito......... :unsure:
Se si rende possibile operare un RECODE dal modulo MOTORE esatto, e sarebbe fichissimo ;) :(
Se si rende possibile operare un RECODE dal modulo MOTORE esatto, e sarebbe fichissimo :ph34r: :ph34r:
Mi quoto da solo, guardando bene il filmato scopro che lui ha utilizzato la stessa mia tecnica per caricare 3mappe su una sola ECU :ph34r:
Questo devo conoscerlo, ha fatto il mio stesso studio e ha ottenuto i miei stessi risultati a migliaia di km da me :P Assurdo :shock:
Modificato: da teoturo
