velabris 16 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Grazie Claudio per la spiegazione :-) Cmq ripeto queste in questione sono funzionanti!!! Provengono da un sedile comprato apposta funzionante... Il problema sarà capire cosa hanno le mie che smontero'.... però dalla mia ora so che cablaggi e interruttore funzionano Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 per provare il circuito, è semplice: resistenza da 470 Ohm sui due fili piccoli dello spinotto sotto il sedile, ed una lampadina 12V sui due più grossi... se ruotando la rotella la lampadina si accende, significa che tutto funziona... ed il problema, come al solito, è nel sedile... 1 Link to post Share on other sites
velabris 16 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Vedi che hai sbagliato ad inserire i puntali. Controlla meglio. Hai collegato in modo troppo anomalo... Ampere (neg) e Volt (pos).... NON HAI FATTO NESSUNA MISURA!!!! Il negativo deve essere su COM OBBLIGATORIAMENTE, e il positivo su V/OHM (simbolo ohm, come Omega) Cl@udio68 :shock: Claudio rifatto misura.. Come prima a temperatura ambiente 9k.. Guarda foto Se scaldo il termistore vado giù fino a 2k... e piano piano torna a 9k manmano che si raffredda :-) Link to post Share on other sites
cl@udio tdi 130cv 526 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Esatto. La resistenza la porterei a 1 k ohm 1 Link to post Share on other sites
velabris 16 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 mmmm... che sedili hai?... in stoffa, o in pelle?... sportivi con i fianchetti, o lisci?... mi sembra alquanto strano... a meno che, non siano delle resistenze per il retrofit...... Ecco in foto le resistenze "tedesche" che funzionano e Montero'sul mio sedile.. Come vedi due pezzi Link to post Share on other sites
cl@udio tdi 130cv 526 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Claudio rifatto misura.. Come prima a temperatura ambiente 9k.. Guarda foto Se scaldo il termistore vado giù fino a 2k... e piano piano torna a 9k manmano che si raffredda :-) Perfetto. Controlla il cablaggio prima di smontare tutto. Può essere che hai qualche cavetto interrotto tra il connettore del NTC e la rotellina. controlla il colore dei fili, e verica la continuità dalla parte del comando sulla console. Cl@udio68 :patpat: Link to post Share on other sites
velabris 16 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Perfetto. Controlla il cablaggio prima di smontare tutto. Può essere che hai qualche cavetto interrotto tra il connettore del NTC e la rotellina. controlla il colore dei fili, e verica la continuità dalla parte del comando sulla console. Cl@udio68 :patpat: Montando questa resistenza sul sedile non funzionante e collegando al volo provvisoriamente il connettore tutto funziona bene..quindi presumo che il cablaggio sia ottimo :-) Link to post Share on other sites
velabris 16 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Claudio cosa intendi quando dici "la resistenza la porterei a 1k ohm"?? Link to post Share on other sites
cl@udio tdi 130cv 526 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Le prove le farei con una resistenza fissa da 1K ohm. Link to post Share on other sites
cl@udio tdi 130cv 526 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 Montando questa resistenza sul sedile non funzionante e collegando al volo provvisoriamente il connettore tutto funziona bene..quindi presumo che il cablaggio sia ottimo :-) Quindi non ti funziona solo l'NTC? Link to post Share on other sites
velabris 16 Posted September 25, 2017 Share Posted September 25, 2017 No...forse non sono stato chiaro :-) Io ho il sedile passeggero della mia golf 4 che non scalda più da anni... Mi sono deciso a comprare un sedile funzionante su ebay fortunatamente a 40€ per poter trapiantare le resistenze funzionanti sul mio Ora prima di fare il lavoro sulla mia ho smontato il sedile comprato e ne ho ricavato le resistenze controllando che funzionassero e anche studiando il funzionamento.. Grazie a voi e ad un po di prove ho capito come funziona tutto il meccanismo e ho anche constatato che cablaggi e interruttori della mia golf sono apposto Ora manca solo lo smontaggio del mio sedile e l'inserimento delle resistenze funzionanti per risolvere il mio problema :-) Infine...tutte le delucidazioni che chiedo serviranno per un eventuale riparazioni delle resistenze che smontero'...sicuramente avranno o Ntc andato...o resistenze stesse in corto.. Sono stato spiegato? ^_^ Grazie per la comprensione e scusate se sono stato poco chiaro....se ho uppato un thread datato...e se sono stato assente da parecchi anni ^_^ 1 Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 no problem... comunque, le mie resistenze son diverse... sono vari circuiti singoli che si collegano in parallelo al di sotto del sedile.... Link to post Share on other sites
velabris 16 Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 no problem... comunque, le mie resistenze son diverse... sono vari circuiti singoli che si collegano in parallelo al di sotto del sedile.... Boo...magari le mie saranno ancora diverse.. comunque mi sembra che queste che ho comprato siano molto comode due pezzi e via... Per fortuna hanno lo stesso connettore ^_^ ho avuto fortuna (invece airbag era diverso) Link to post Share on other sites
velabris 16 Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 ...entro qualche giorno smonto il mio e vediamo.. sfruttero' l'occasione per lavare tutti i tessuti del sedile... smonto ferretti molle ecc :-) Domanda: Le resistenze nuove le piazzo sulla gommapiuma così come sono senza incollarle? Hanno abbastanza attrito.. oppurele.devo fissare con qualche collante?? Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 sulla mia, erano incollate, e si erano spostate le serpentine interne fino a scoprire le giunzioni e fare corto circuito...e non è che ci facessi i salti sopra.... per cui, le ho reincollate... comunque, penso che domenica dovrò sfoderare nuovamente il mio...sperando che sia ancora nella seduta il problema...non vorrei dover sfoderare lo schienale... 1 Link to post Share on other sites
