art.142/9 1,875 Posted November 25, 2011 Share Posted November 25, 2011 oggi sono andato in demolizione per prendermi il cablaggio da quella passat 3bg...niente da fare...sarebbe stato un casino...da dietro i tastini a rotella,anzichè scendere immediatamente di lato nella moquette e andare sotto i sedili,il cablaggio va dietro il piantone dello sterzo,passa sotto il cruscotto e poi si dirama in un fascio enorme di cavi... :mad: :mad: :mad: che problema c'è?... per le connessioni, la funzione, ed il colore dei fili, si sanno... post 34... http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/66340-sedile-riscaldato/page__hl__riscaldamento%20sedili Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted November 25, 2011 Share Posted November 25, 2011 che problema c'è?... per le connessioni, la funzione, ed il colore dei fili, si sanno... post 34... http://www.vwgolfclu...amento%20sedili Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 cmq ho il sospetto che ci sia un corto...MA che si manifesti solo a fodere montate... ho alimentato a banco le varie parti e scaldan tutte (l alimentatore è di un vecchio pc eroga meno di 12v ma cmq le fà scaldare)... ora ho rimontato tutto (la macchina mi serve...) la prossima prova (a bordo) sarà quella di effettuare le prove sconnettendo i vari moduli la r interna cmq sembra funzionare...;) a 0c mi dà 15/16kohm... Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 oggi sono andato in demolizione per prendermi il cablaggio da quella passat 3bg...niente da fare...sarebbe stato un casino...da dietro i tastini a rotella,anzichè scendere immediatamente di lato nella moquette e andare sotto i sedili,il cablaggio va dietro il piantone dello sterzo,passa sotto il cruscotto e poi si dirama in un fascio enorme di cavi... :mad: :mad: :mad: tu inizia a portarti a casa gli elementi riscaldanti dei sedili, gli spinotti(taglia pure tutti i cavi sulla vecchia 3BG in demolizione)....ed i potenziometri della plancia....poi, tramite la "bibbia"(se vuoi ti aiuto io) ricostruiamo lo schema elettrico preciso e lo riproduciamo indipendente dagli altri fasci cavi, ma soprattutto con cavi adeguati N07-VK...e non le merde di cavi che utilizza VW....:blea: ....e di problemi con quei cavi non ne avrai mai....non bruciano, non si scaldano(perché utilizzeremo una sezione adeguata), si ossidano mooooooolto più lentamente...:ok: Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 usando un vecchio alimentatore da pc ho provato i vari elementi... sembran scaldare... :P l'hai messo lì per i clienti? :sad: Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 i lavori si fanno quando e dove si può...;) Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 tu inizia a portarti a casa gli elementi riscaldanti dei sedili, gli spinotti(taglia pure tutti i cavi sulla vecchia 3BG in demolizione)....ed i potenziometri della plancia....poi, tramite la "bibbia"(se vuoi ti aiuto io) ricostruiamo lo schema elettrico preciso e lo riproduciamo indipendente dagli altri fasci cavi, ma soprattutto con cavi adeguati N07-VK...e non le merde di cavi che utilizza VW....:blea: ....e di problemi con quei cavi non ne avrai mai....non bruciano, non si scaldano(perché utilizzeremo una sezione adeguata), si ossidano mooooooolto più lentamente...:ok: esatto basta aver i connettori dietro i pulsanti e quelli al sedile il resto si fà tranquillamente... son tre fili che scendon al sedile (sensore 12v e massa) due che vanno in zona fusibili (un 12v fisso con fuse da inserire nel suo posto... e l altro la n15 sottochiave mi sembra di ricordare)ù e ovviamente un filo è il ponticello con l azzard o il lunotto termico per l illuminazione altro nn cè... Link to post Share on other sites
mitistomane 382 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 grazie ragazzi! per adesso ho i potenziometri con relativi cablaggi... purtroppo però i sacchetti di sabbia non li ho potuti prendere perchè quando vidi questa 3bg erano stati già smontati i sedili! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: al massimo potrei riuscire a trovare qualcosa su internet? non mi va di comprare apposta apposta due sedili per poi smontarli ecc ecc... :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 (edited) apparte che per smontarli dai sedili li devi scollare dalla pelle... cmq sì su ebay ci son i kit ma costano (sulle 150€) considerando che poi andranno nn in eterno... monta i pulsanti tira i fili per illuminarli e stop (come ho fatto io prima di trovar i recaro) odio i tappi...:P Edited November 26, 2011 by Maxritmo Link to post Share on other sites
mitistomane 382 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 no max...odio le cose fittizie sulla mia macchina! se ci sono devono funzionare :D Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 e allora...;) Link to post Share on other sites
mitistomane 382 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 devo riuscire a beccare due sedili anteriori devastati a due soldi però riscaldabili :D Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 se ne becchi 4... :rolleyes: Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 se ne becchi 4... :rolleyes: è pure un mio "pallino", quello di rendere riscaldati anche i posteriori.... Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,447 Posted November 26, 2011 Share Posted November 26, 2011 no io è per sistemare gli anteriori... per i post avrei già due interruttori in + ... :P Link to post Share on other sites
