velabris 16 Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 Capito... allora stendero' col pennello un lieve strato di bostik... Giusto nei punti più critici... penso la bostik classica vada bene Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 si, va benissimo... per le parti flessibili è l'unica... attacca su stoffa, gommapiuma, ecc... io ho preso il tubetto, e ho disegnato una specie di serpentina sulla gommapiuma come era in origine, poi ci ho piazzato sopra il pezzo di stoffa che avevo reincollato con lo stesso metodo in precedenza, ed ho rifoderato così stava premuto il tutto in posizione... 1 Link to post Share on other sites
velabris 16 Posted October 1, 2017 Share Posted October 1, 2017 Eccomi a smontare i sedili :-) Trovato subito il problema.. Resistenza bruciata in un punto...tra l'altro mi ha bucato pure la stoffa.. Link to post Share on other sites
cl@udio tdi 130cv 526 Posted October 2, 2017 Share Posted October 2, 2017 :patpat: :patpat: :patpat: Link to post Share on other sites
velabris 16 Posted October 3, 2017 Share Posted October 3, 2017 Ntc funzionante con le stesse caratteristiche del sedile funzionante... Schienale con resistenze apposto Cambio la seduta e sono apposto.. Non so se riparare quella guasta o buttarla..il termistore lo dissaldo e lo tengo hahaha Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted October 3, 2017 Share Posted October 3, 2017 puoi tranquillamente riparare quella guasta.... se il circuito risulta continuo, la resistenza scalderà egualmente... l'unica cosa è che non puoi saldarla essendo una sorta di semiconduttore... quando ho tagliato le giunte originali, le ho crimpate a freddo sovrapponendo sull'isolante della resistenza i filetti del semiconduttore (sembrano filamenti di stoffa...) "ribaltati", e sovrapponendo i fili di rame del conduttore classico...in precedenza, ho infilato una guaina termoretraibile, ed un tubetto terminale "leggero" nudo di diametro adatto... pinzato il tutto, e ricoperto col termoretraibile.... Link to post Share on other sites
velabris 16 Posted October 3, 2017 Share Posted October 3, 2017 Si art..posso provare, faccio una prova e vedo se riesco a farla tornare unita Al limite lo monto sul sedile di mio fratellino sul pandino young hahaha ^_^ Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted October 9, 2017 Share Posted October 9, 2017 Si art..posso provare, faccio una prova e vedo se riesco a farla tornare unita Al limite lo monto sul sedile di mio fratellino sul pandino young hahaha ^_^ per quanto assurdo possa sembrare, sfoderare un sedile anteriore della panda 141A, è molto più complesso di farlo su 3B/3BG e/o Golf IV... :fischio: serve un lavoro di "taglia e cuci"... :look: Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted October 29, 2017 Share Posted October 29, 2017 (edited) oggi sono andato a caccia del problema sul mio sedile guida... se avete sentito bestemmioni galattici nell'aria, probabilmente provenivano dal mio cortile... morale della favola: dopo aver distrutto a malincuore il mio adorabile cablaggio resistenze rifatto, ho verificato che nessuna delle resistenze aveva problemi... allora ho swappato il tasto...nada de nada... alla fine, provo la NTC... il tester risponde che il circuito è aperto... provato la resistenza del sedile di destra, e mi dava 42 K Ohm... assemblate alla bell'e meglio delle resistenze per formare 22 K Ohm, inzippate nel connettore, e miracolo...il tasto si accende.... sequenza di madonne, ed ho sfoderato la seduta (col sedile in abitacolo pronto a rimontarlo per spostare eventualmente la macchina...) al volo... alla fine, era il cablaggio interrotto nella giunzione fra i fili microscopici provenienti dal connettore, e quelli ancor più microscopici che vanno nella sonda... un punto di saldatura con termoretraibile, e le mie chiappette son tornate a stare al calduccio.... :D Edited October 29, 2017 by art.142/9 Link to post Share on other sites
cl@udio tdi 130cv 526 Posted October 29, 2017 Share Posted October 29, 2017 GRANDE!!!!!! :patpat: Link to post Share on other sites
