Maxritmo 3,503 Posted June 3, 2010 Share Posted June 3, 2010 non lo switch ma le saldature all interno della scheda/centralina della serratura... nel 90% dei casi è sufficiente ripassarle e tutto torna apposto... Link to post Share on other sites
golf155 0 Posted June 3, 2010 Share Posted June 3, 2010 io le ho ripassate come dici tu, mà alla fine mi sono dovuto purgare con l'acquisto della chiusura nuova, prova quello che ti è stato suggerito vedi sè risolvi. Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,503 Posted June 4, 2010 Share Posted June 4, 2010 beh nn sempre funziona... la sfiga ci vede ancora benissimo... Link to post Share on other sites
pippoar 0 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 ciao a tutti. sto impazzendo. Vi descrivo il problema. ho una passat serie 3 del 1999, quando chiudo con telecomando, si chiudono 3 porte, quella guidatore non si chiude e dopo un po' ( a volte dopo mezz'ora ) si apre e si spalancano i finestrini. sono disperato, il nottolino di destra non c'e' piu' quello lato guida gira a vuoto dopo che si era incastrata la chiave ed ho dovuto estrarla a forza. ho tentato di sistemare il nottolino ma non sono stato capace di togliere la copertura interna in lamiera dello sportello.... cosa posso fare ??? vorrei fare da solo perche' euro a disposizione pochissimi..... grazie a tutti in anticipo. Link to post Share on other sites
Pasquale 90 999 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 ciao a tutti. sto impazzendo. Vi descrivo il problema. ho una passat serie 3 del 1999, quando chiudo con telecomando, si chiudono 3 porte, quella guidatore non si chiude e dopo un po' ( a volte dopo mezz'ora ) si apre e si spalancano i finestrini. sono disperato, il nottolino di destra non c'e' piu' quello lato guida gira a vuoto dopo che si era incastrata la chiave ed ho dovuto estrarla a forza. ho tentato di sistemare il nottolino ma non sono stato capace di togliere la copertura interna in lamiera dello sportello.... cosa posso fare ??? vorrei fare da solo perche' euro a disposizione pochissimi..... grazie a tutti in anticipo. per tirar fuori il nottolino....basta svitare una vite e viene fuori senza smontare niente...:ok: .... hai la serratura lato guida andata in vacca....e dei falsi contatti sui due microswitch su cui dovrebbe agire il nottolino... cambia la serratua e vedrai che tutto torna a posto...;) ps: penso che dovrei aprire un ufficio consulenza sulle portiere/infiltrazioni/serrature/alzavetri/ecc delle 3B/3BG.....:sad: Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,503 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 (edited) sbaglio o è un post uguale ad un altro del medesimo utente? http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/95275-chiusure-impazzite/ Edited May 23, 2012 by Maxritmo Link to post Share on other sites
pippoar 0 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 hai ragione Max, scusatemi ma mi e' preso il panico, ieri ho smontato lo sportello ma non sono riuscito a smontare la lamiera interna e quindi non ho fatto nulla. sto cercando in 1000 siti come smontare 'sto cavolo di nottolino, forse gira a vuoto perche' si e' allentato qualcosa, possibile ? ma dov'e' la vite per allentarlo e sfilarlo ? deevo di nuovo aprire il pannello ? Link to post Share on other sites
pippoar 0 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 scusatemi, un altra cosa, se il nottolino lo elimino proprio pensate che la chiusura centralizzata riprenda a funzionare ? Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,503 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 il nottolino lo puoi pure togliere... l importante è che come ti ho detto sistemi la serratura... se quando lo togli guardi la serratura... vedrai che cè un incavo a forma di "I" quello DEVE essere in posizione verticale... sennò con un cacciavite piatto lo metti in posizione... x togliere il nottolino cmq... in costa alla portiera cè un tappo poco + sotto del nottolino...togli il tappo troverai una vite torx...svitandola libererà il nottolino ...e lo potrai sfilare... se cerchi "switch" dovresti beccare la guida a come si smonta e si ripara il tutto... Link to post Share on other sites
Sbymotta 299 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 apri lo sportello e trovi nel fianchetto un tappo nero, rimuovi il tappo e vedi internamente una vite, sviti la vite pian piano finchè non esce il "nottolino". Link to post Share on other sites
pippoar 0 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 un ultima cosa e scusate ancora per l'ingenuuita', ma se faccio come dice Max, tolgo il nottolino, metto verticale l'intaglio interno e rimetto il nottolino, con il telecomando dovrebbe funzionare il tutto ? a me della chiave non interessa. Link to post Share on other sites
pippoar 0 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 beh' dopo pranzo provo. intanto grazie mille a Voi per pazienza e competenza. ciao e buona giornata....per ora :fischio: Link to post Share on other sites
