Highline1 0 Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 (edited) Salve. Ho da pochi giorni una Passat Highline Variant di fine 2001. Vorrei sapere se si può evitare il ri-inserimento della chiusura centralizzata se entro 30 secondi non accendo l'auto. Trovo questo sistema alquanto scomodo perchè il primo giorno che ho avuto l'auto mi sono trovato chiuso dentro con l'allarme che suonava. A questo punto, da dentro l'auto, ho spinto il pulsante di sbloccaggio del telecomando e l'allarme si è spento... ma da quel giorno l'auto non si chiude più automaticamente entro i trenta (30) secondi... si chiude solo azionando il relativo pulsante del telecomando. Questo ovviamente mi va bene ma vorrei sapere cosa ho in effetti combinato. Il LED dell'allarme è sulla portiera. Grazie a tutti per le risposte. Edited November 8, 2009 by Highline1 Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 Salve. Ho da pochi giorni una Passat Highline Variant. Vorrei sapere se si può evitare il ri-inserimento della chiusura centralizzata se entro 30 secondi non accendo l'auto. Trovo questo sistema alquanto brutto perchè il primo giorno che ho avuto l'auto mi sono trovato chiuso dentro con l'allarme che suonava. A questo punto ho spinto il pulsante di sbloccaggio del telecomando e l'allarme si è spento... Ma da quel giorno l'auto non si chiude più entro i 30 secondi. Questo ovviamente mi va bene ma vorrei sapere cosa ho in effetti combinato. Grazie. Donato. Si può fare con il VAG ma io non lo farei: è una misura di sicurezza che se ti trapanano la maniglia ed entrano disattivando l'allarme , se tentano di svaligiarti la macchina o di forzare il blocco accenzione l'allarme suona preventivamente.... vai su modifiche vag e tacho e inserisci la tua richiesta :look: Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 Si può fare con il VAG ma io non lo farei: è una misura di sicurezza che se ti trapanano la maniglia ed entrano disattivando l'allarme , se tentano di svaligiarti la macchina o di forzare il blocco accenzione l'allarme suona preventivamente.... vai su modifiche vag e tacho e inserisci la tua richiesta :look: purtroppo è risaputo che basta un cacciavite piano, altro che trapano... :mad: Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 Non so come, ma ora l'auto non si chiude più entro i 0 secondi... di che anno è l'auto?.. hai l'antifurto volumetrico con la sirena, o quello standard col clacson?.. quando la chiudi, si accende il led sulla portiera?... :) Link to post Share on other sites
fabriziob 4 Posted November 8, 2009 Share Posted November 8, 2009 Sinceramente non riesco a capire il tuo problema: Il funzionamento corretto dovrebbe essere: macchina chiusa da fuori con tele, do l'impulso di apertura a quel punto se entro 30' non apro nessuna portiera la centralizzata con il relativo volumetrico si reinserisce. Questo è corretto in quanto la interpreta come un apertura accidentale. Se tu hai fatto ciò e la macchina si e messa a suonare sospetto un problema al micro switch della serratura che legge appunto l'apertura. Quando apri la porta la luce di cortesia si accende ? F. Link to post Share on other sites
Highline1 0 Posted November 8, 2009 Author Share Posted November 8, 2009 Sinceramente non riesco a capire il tuo problema:Il funzionamento corretto dovrebbe essere: macchina chiusa da fuori con tele, do l'impulso di apertura a quel punto se entro 30' non apro nessuna portiera la centralizzata con il relativo volumetrico si reinserisce. Questo è corretto in quanto la interpreta come un apertura accidentale. Se tu hai fatto ciò e la macchina si e messa a suonare sospetto un problema al micro switch della serratura che legge appunto l'apertura. Quando apri la porta la luce di cortesia si accende ? F. Ecco! Quando apro la portiera lato guida, a volte le luci interne non si accendono! Non so sè è collegato con il problema, ma ogni volta che apro lo sportellone posteriore, si accendono tutte le luci interne, TRANNE quella del baule, anche se la corrente arriva. Link to post Share on other sites
Aleteo 0 Posted November 8, 2009 Share Posted November 8, 2009 (edited) Sicuramente la luce interna deve accendersi e sta ad indicare che lo sportello è stato aperto disattivando il reinserimento automatico dei 30" dell'antifurto, da te menzionato all'inizio. Per la luce dietro controlla di non avere falsi contatti nel portalampade o la lampdina difettosa da sostituire. Edited November 8, 2009 by Aleteo Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted November 8, 2009 Share Posted November 8, 2009 Controlla tutte le lampadine Vai dall'elettrauto e fai controllare che i contatti di apertura funzionino, sennò lui con spray riattivante li riattiva... Link to post Share on other sites
fabriziob 4 Posted November 8, 2009 Share Posted November 8, 2009 azzeccato problema di switch ! infatti la macchina non si accorge che la portiera si apre. Link to post Share on other sites
Highline1 0 Posted November 8, 2009 Author Share Posted November 8, 2009 azzeccato problema di switch ! infatti la macchina non si accorge che la portiera si apre. Grazie per le tempestive risposte Link to post Share on other sites
DENNYMAX 112 Posted November 8, 2009 Share Posted November 8, 2009 azzeccato problema di switch ! :) :( :D Link to post Share on other sites
StevenGTI 0 Posted June 2, 2010 Share Posted June 2, 2010 Salve a tutti. è da qualche tempo che spesse volte alla chiusura dell'auto con il telecomando si chiudono tutte le sicure ma dopo un'istante quella del guidatore si riapre.. poi al secondo tentativo di chiusura di chiude anche lei. Inoltre non sempre si accendono le luci abitacolo all'apertura del mio sportello. Ciò non avviene sempre ma cmq spesso. Potrebbe essere collegato al sensore di apertura che non fa accendere nemmeno le luci?? grazie Link to post Share on other sites
variant110tdi 207 Posted June 2, 2010 Share Posted June 2, 2010 Salve a tutti. è da qualche tempo che spesse volte alla chiusura dell'auto con il telecomando si chiudono tutte le sicure ma dopo un'istante quella del guidatore si riapre.. poi al secondo tentativo di chiusura di chiude anche lei. Inoltre non sempre si accendono le luci abitacolo all'apertura del mio sportello. Ciò non avviene sempre ma cmq spesso. Potrebbe essere collegato al sensore di apertura che non fa accendere nemmeno le luci?? grazie Se tu chiudi la macchina con la porta aperta la sicura guidatore non va giù per impedire di chiuderti fuori giusto ???? Se risale e non si accende la luce compra riattivatore elettrico e dallo in abbondanza sul buco dello sportello..... Link to post Share on other sites
Tapass 69 Posted June 2, 2010 Share Posted June 2, 2010 Classico difetto delle vw, lo faceva anche la mia vecchia bimba 3b... Dovrebbe capitarti anche quando chiudi le sicure con il comando interno....(random non sempre) Confermo, allaga tutto con spray x contatti....E spera che si risolva il problema..... Link to post Share on other sites
golf155 0 Posted June 2, 2010 Share Posted June 2, 2010 se non risolvi, al 90% devi sostotuire la chiusura interna della porta, si rompe lo switch che segnala l'apertura/chiusura della porta. Link to post Share on other sites
