unicks72 2 Inserita: 30 novembre 2014 Share Inserita: 30 novembre 2014 Il codice cavo airbag x volante MF è 3C8 971 584 F 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
almada 0 Inserita: 30 novembre 2014 Autore Share Inserita: 30 novembre 2014 ok grazie ,e' quello che ho ... spero di aver risolto ,ho comprato una centralina sterzo in germania ,codice 5k0953569t compresa di lava tergi senza comandi multifunzione spero che sia compatibile e funzionante ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
unicks72 2 Inserita: 1 dicembre 2014 Share Inserita: 1 dicembre 2014 occhio però che, se non sbaglio i codici 5k0.... si riferiscono alla Golf!! comunque in bocca al lupo!!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
almada 0 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Share Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) montata centralina 5k0953569t e tutto funzionante ,ho un problema conil servosterzo ,spia accesa e volante piu duro del normale ,pensavo che era un problema al sensore angolo sterzo,provato a fare inizializzazione ma senza risultato ,con il vcds mi indica un difetto di base ??a voi e' mai capitato ? intanto che avevo smontato tutto ho montato le bocchette aria con la cornice cromata e illuminate ,un bel spettacolo ... :arf :arf :D :D Modificato: 21 dicembre 2014 da almada Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
almada 0 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Share Inserita: 21 dicembre 2014 schermata errore centralina sterzo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
almada 0 Inserita: 21 dicembre 2014 Autore Share Inserita: 21 dicembre 2014 (modificato) foto bocchette aria illuminate Modificato: 21 dicembre 2014 da almada Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 22 dicembre 2014 Share Inserita: 22 dicembre 2014 Se ti rimangono le spie accese ed il volante duro non hai fatto bene il setaccio dell'angolo di sterzata, devi fare la procedura che non ricordo bene avevo tribolato anche io un bel po' ma a forza di tentativi sono riuscito Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
almada 0 Inserita: 22 dicembre 2014 Autore Share Inserita: 22 dicembre 2014 fatto !!!!!!non era il sensore angolo sterzo ma il settaggio base della centralina volante (fine corsa ) solo che con il vcds non e' possibile farlo ed ho usato il bosch dell'officina dove lavoro .... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 23 dicembre 2014 Share Inserita: 23 dicembre 2014 A ok si si può anche col vag tramite la procedura Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Joppe851 4 Inserita: 27 gennaio 2015 Share Inserita: 27 gennaio 2015 Ciao, anche io ho una Passat highline del novembre 2009, senza comandi al volante e vorrei metterli, ho trovato il volante usato con i comandi, ma ancora non l'ho acquistato, prima di iniziare a smontare vorrei essere sicuro di avere tutto ciò che mi serve, ma allo stesso tempo non voglio comprare roba inutile. Credo che la mia centralina sia predisposta per il multifunzione perché col VAG ho attivato i comandi e la codifica è stata accettata. Quindi vorrei sapere se il cavo airbag devo sostituirlo sicuro oppure potrebbe essere già predisposto quello che ho? Attendo risposte grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 27 gennaio 2015 Share Inserita: 27 gennaio 2015 come ti dicevo al 100% devi cambiarlo, vuoi essere sicuro al 100%? sgancia l'airbag fai una foto e la posti ;) Ciao, anche io ho una Passat highline del novembre 2009, senza comandi al volante e vorrei metterli, ho trovato il volante usato con i comandi, ma ancora non l'ho acquistato, prima di iniziare a smontare vorrei essere sicuro di avere tutto ciò che mi serve, ma allo stesso tempo non voglio comprare roba inutile. Credo che la mia centralina sia predisposta per il multifunzione perché col VAG ho attivato i comandi e la codifica è stata accettata. Quindi vorrei sapere se il cavo airbag devo sostituirlo sicuro oppure potrebbe essere già predisposto quello che ho? Attendo risposte grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Joppe851 4 Inserita: 27 gennaio 2015 Share Inserita: 27 gennaio 2015 Dove posso trovare una guida su come procedere allo smontaggio? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 27 gennaio 2015 Share Inserita: 27 gennaio 2015 (modificato) guarda qui https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/98347-istruzioni-smontaggio-tacho/ Dove posso trovare una guida su come procedere allo smontaggio? Modificato: 27 gennaio 2015 da kris Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Joppe851 4 Inserita: 1 febbraio 2015 Share Inserita: 1 febbraio 2015 Correggo quanto ho scritto precedentemente, ho riprovato ad attivare i comandi al volante e la codifica non viene accettata! Sarà che l'altra volta che ho provato avevo sbagliato qualcosa.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
almada 0 Inserita: 19 febbraio 2015 Autore Share Inserita: 19 febbraio 2015 che tipo di centralina hai ? sul devioluci,per la precisione sulla leva del tergi hai i comandi x il cdb ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
