Sostituzione Volante Con Uno Multifuzione Passat 3C
Adesso non ho a portata di mano il cod della centralina, ma è una midline che è predisposta per il Cruise Control ma non per il multifunzione. . Comunque si, sulla leva del tergi ho i comandi del cdb
  • 2 weeks later...
  • Risposte 85
  • almada
    26
  • kris
    19
  • Joppe851
    11
  • danny tdi
    11
le H........ :mad:
Credo che sia necessario cambiare la centralina sotto il devioluci con una che supporti il volante MF a questo link trovi un pò di info con i codici   http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steer
Il codice cavo airbag x volante MF è 3C8 971 584 F
Puoi trovarli su ebay, prendi quello che ho preso io più il cavo x l'airbag
salve ragazzi ho per fortuna trovato il volaten..ora la domanda che mi sorge prima di montar eal di la del verificare se la mia centralina supporta i comandi è la seguente..
avendo già il full fiss e i comandi sulla leva la leva può restare insieme al volante..si crea conflitto o posso esistere insisme...?
magari scodifico la leva ma fisicamente può restare o va sostituita x forza..
puoi lasciarla tranquillamente ti da solo errore codifica sbagliata, se non vuoi l'errore in centralina basta che togli il filo relativo hai comandi
  • Like 1
ahh ottima risposta...quindi sia il volant econ i comandi più palette sia la relativa leva con sempre l accesso ai comandi possono coesistere insieme..
mi troverò solo lerrore di codifica sbagliata una volta montato il volant eperchè inmmagino che la rete d bordo vede il volante funzionante e codificato più la leva giusto...?
e lasciarla ma toglierne la codifica di comandi al volante è fattibile..?
così immagino che se si tengono premuti uno dei due tatstini come si è semrpe fatto per entrare nei menù così non dovrebbe più entrare...
e una volta messo il volante se decido di lasciarla e di lasciarla codifficata non avrò più accesso al menù dalla leva vero...?
scusami ma ho capito solo la metà di quello che hai scritto ;)
  • Like 1
volevo dire che quindi si il volante hce la leva sempre per accedere al menù d bordo possono coesistere..
e chidevo se una volta montatao il volante e si lascia la leva ai menù si puo accedere sia da leva che da volante...?
e se invece si scodificasse la leva dicendo alla car che c'è una leva normale senza comandi s genera cmq l erroere? o semplicemente la leva non va più..?
Se non sbaglio la leva perde la funzione. . Kris correggimi se sbaglio
facciamo un sunto va
1-Quadro rosso full fiss con comandi e volante ha 8 pulsanti (funzionano entrambi) Testato sulla mia
2-Quadro rosso full fiss con comandi e volante ha 12 pulsanti (funziona solo da volante)Testato sulla mia
3-Quadro bianco full fiss con comandi e volante ha 12 pulsanti (funziona solo da volante)Testato sulla mia
4-Quadro bianco full fiss con comandi e volante ha 8 pulsanti (non si può passare attraverso i menù) Testato sulla mia
in ogni caso le leve si possono tenere o si taglia il filo o si lasciano così come sono
  • Like 1
Ecco, ad esempio non sapevo che ci fossero volanti con 8 pulsanti e volanti con 12 ... che differenza c'è tra l'uno e l'altro?
il mio il primo è ha 8 il secondo ha 12
  • Like 1
