art.142/9 1874 Inserita: 23 maggio 2011 Autore Share Inserita: 23 maggio 2011 io ho mk5, a differenza di mk4 la soft-off e a comando elettrico/elettronico , la farfalla è tenuta in posizione aperta(sempre aperta) da una molla angolare (un po come quelle delle mollette per stendere i panni) mentre il motorino elettrico aziona la sola chiusura e percentualizzazione,comandato da un circuito elettronico all'interno della struttura! presente su PDE e CR con identico funzionamento e con attuazione elettronica! confesso la mia ignoranza... ma, a che pro?.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Crix2.0TDI 6 Inserita: 23 maggio 2011 Share Inserita: 23 maggio 2011 (modificato) confesso la mia ignoranza... ma, a che pro?.... lavora insieme all'egr, e pertanto quando una percentuale di gas entra in aspirazione per far entrare nel motore sempre 100% di massa(che sia solo aria o aria e gas) si chiude per difetto alla percentuale di aria, dunque per farti un esempio: 10% gas +90% aria = 100% massa 15% gas +85%aria = 100% massa 100% aria = 100% massa tutto questo e rapportato alla massa aspirata in rapporto al regime motore... cmq 100% della massa equivale al 100% carburante iniettato! in teoria se entra 100 non puo mai uscire 110 ne tantomeno 90.... non e giusta al 100% la mia teoria, ma il principio è questo!!! visto che io l'egr l'ho fatta togliere da mappa, la soft off mi funzia solo in fase di spegnimento ... e per la cronaca era rotta fino a stamattina(sostituita con nuova) e a diff di quelle a funzionamento meccanico(con levetta in plastica) queste, anche rotte, non danno molte noie!!! :ok: Modificato: 23 maggio 2011 da Crix2.0TDI Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
passatnuguaio 0 Inserita: 23 maggio 2011 Share Inserita: 23 maggio 2011 mi sono trovato l'astina dell'attuazione spezzata.. ma la saracinesca che si chiude per un attimo quando togli il contatto, per uno spegnimento dolce, è rimasta in posizione chiusa... praticamente, niente aria in aspirazione... io ho fatto di meglio,con il mini dril ed una fresetta per acciaio ho fatto saltare di netto la flangia pc: pezzo e peso superfluo tolto, mai un problema :sam: :ph34r: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Crix2.0TDI 6 Inserita: 23 maggio 2011 Share Inserita: 23 maggio 2011 ma difatti non crea problemi sovrumani, ma se non togli anche l'egr, la miscela nei cilindri sara sicuramente piu magra, causa del maggior flusso d'aria ... e poi art, su quelle con attuatore a depressione ha lo stesso identico funzionamento, in questo caso la percentuale(in modo meno preciso) la decide l'elettrovalvola di depressione(n18 mi pare) comandata pur sempre dalla centralina!!! ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
passatnuguaio 0 Inserita: 23 maggio 2011 Share Inserita: 23 maggio 2011 ma difatti non crea problemi sovrumani, ma se non togli anche l'egr, la miscela nei cilindri sara sicuramente piu magra, causa del maggior flusso d'aria ... e poi art, su quelle con attuatore a depressione ha lo stesso identico funzionamento, in questo caso la percentuale(in modo meno preciso) la decide l'elettrovalvola di depressione(n18 mi pare) comandata pur sempre dalla centralina!!! ;) tappata anche la erg :ok: :pippa: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Crix2.0TDI 6 Inserita: 23 maggio 2011 Share Inserita: 23 maggio 2011 tappata anche la erg :ok: :pippa: cosi si che il motore respira :sad: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
passatnuguaio 0 Inserita: 23 maggio 2011 Share Inserita: 23 maggio 2011 (modificato) cosi si che il motore respira :sad: be avendo un motore bello pompato :ph34r: :ph34r: direi che ha bisogno di tutta l'aria possibile :lol: :sad: e mi sa che devo cambiare il radiatore intercooler per avere un flusso più ampio :gci Modificato: 23 maggio 2011 da passatnuguaio Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 24 maggio 2011 Share Inserita: 24 maggio 2011 avran messo in preventivo un paio d'ore di lavoro, più il materiale di consumo... se vai a guardare bene, non è così assurdo... infatti... se ne trovo uno che per 50 mi fa il lavoro lo faccio senza che si sfondi la fascetta... :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gianluca68 113 Inserita: 24 maggio 2011 Share Inserita: 24 maggio 2011 Fabio, la Vedova comincia a dare i primi segnali....l'età pesa :sad: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
infoMatt 32 Inserita: 24 maggio 2011 Share Inserita: 24 maggio 2011 (modificato) Fabio, la Vedova comincia a dare i primi segnali....l'età pesa :sad: Adesso ti manda... :sad: :sad: Dispiace Fabio, strano però che con la Soft chiusa il motore sia riuscito ad avviarsi... "Dovrebbe" chiudere ermeticamente o quasi... povero motore... PS: l'astina spezzata di netto... la SOFT-OFF... :blink: ed, ovviamente, rimasta in posizione completamente chiusa....:mad: la tocco.. ruoto l'attuazione.. dico all'amico di provare ad accendere dando gas... e MIRACOLO!!!! :sad: tutto sembra funzionare bene :ok:, parte i vicini, che sono usciti a vedere come mai il sole si era oscurato, buttando fuori tutto il gasolio precedentemente incombusto dallo scarico....... :( Mmm... credo fosse merito dell'autocompensazione... insistendo sempre di più la centralina lo interpretava come poco gasolio iniettato, e aumentava il tempo di attuazione iniettori... credo eh.. :unsure: Modificato: 24 maggio 2011 da infoMatt Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 24 maggio 2011 Share Inserita: 24 maggio 2011 La storia continua così: arrivo al punto di incontro e aspetto hummer. Quando arriva lo avverto della situazione e,dispiaciuti,andiamo al ristorante. Ci sediamo e dopo 5 secondi esatti mi squilla il telefono...era Fabio CIao...ho sistemato...se parto ora mi aspettate? CERTO CHE TI ASPETTIAMO :hand: ti veniamo a prendere all'uscita dell'autostrada (che dista poco più di una decina di km) Ci rialziamo con gli altri clienti che ci guardano e probabilmente di chiedono se il posto facesse così schifo dato che manco ci avevano servito e già ce ne andavamo :sad: Un aperitivo in centro e poi via al casello ad aspettare Fabio...che arriva in una mezz'oretta scarsa :oo: :lol: :hand: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 24 maggio 2011 Share Inserita: 24 maggio 2011 Un aperitivo in centro e poi via al casello ad aspettare Fabio...che arriva in una mezz'oretta scarsa :oo: :lol: :hand: E poi dicono che il teletrasporto non esiste! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 757 Inserita: 24 maggio 2011 Share Inserita: 24 maggio 2011 :blink: che robe art.... grazie delle info, imparo e metto da parte ;) , chissà poi però nell'eventualità capiti una situazione simile se tra un rosario e l'altro me ne ricorderò <_< :lol: t'è arrivato il mio ultimo pm dove t'ho detto che fa cilecca anche con il ponte? <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
crifed 1 Inserita: 24 maggio 2011 Share Inserita: 24 maggio 2011 Che ridere ragazzi :rotfl: non per il problema ma per come l'ha descritto, ma poi ti sei confessato per scalare qualche anno di purgatorio? :hand: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Venturer 22 Inserita: 24 maggio 2011 Share Inserita: 24 maggio 2011 Azz che storiaccia. Comunque art. la prossima volta io terrei, per ogni evenienza, nel baule un bel booster (avviatore di supporto alla batteria) così puoi fare tutti i tentativi che vuoi per 3 giorni di fila senza paure! :) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
