FiliX 28 Inserita: 20 agosto 2011 Autore Share Inserita: 20 agosto 2011 Ieri volevo installare i due siluro a Led nelle luci targa, quando ne mettevo uno funzionava, appena mettevo l'altro non andavano, cosa puo essere, i led inadatti? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 20 agosto 2011 Share Inserita: 20 agosto 2011 Ieri volevo installare i due siluro a Led nelle luci targa, quando ne mettevo uno funzionava, appena mettevo l'altro non andavano, cosa puo essere, i led inadatti? si, i led hanno un assorbimento minimo in confronto alle classiche lampadine ad incandescenza.. la centralina controlla l'assorbimento, interpreta l'assorbimento anomalo come guasto al circuito, e toglie alimentazione... o lasci una lampadina nascosta, o metti una resistenza apposita in parallelo (100 Ohm, 2 Watt) lontano dalle plastiche (meglio se fissata a contatto del telaio in ferro..), o prendi dei led dichiarati per CAN-BUS... ma non sempre funzionano, dato che le centraline possono avere sensibilità diverse e gli assorbimenti son davvero minimi..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 20 agosto 2011 Autore Share Inserita: 20 agosto 2011 si, i led hanno un assorbimento minimo in confronto alle classiche lampadine ad incandescenza.. la centralina controlla l'assorbimento, interpreta l'assorbimento anomalo come guasto al circuito, e toglie alimentazione... o lasci una lampadina nascosta, o metti una resistenza apposita in parallelo (100 Ohm, 2 Watt) lontano dalle plastiche (meglio se fissata a contatto del telaio in ferro..), o prendi dei led dichiarati per CAN-BUS... ma non sempre funzionano, dato che le centraline possono avere sensibilità diverse e gli assorbimenti son davvero minimi..... Ok grazie, provero quelle can bus Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 5 settembre 2011 Autore Share Inserita: 5 settembre 2011 (modificato) Ciao a tutti, forse ho trovato i cerchi da mettere sul mio passat 3C, solo che ho bisogno di aiuto, se qualcuno potrebbe suggerirmi quale ET e canale potri prendere, il cerchio è questo http://www.cerchinlega17.it/vendita_online_cerchi_in_lega/replica/replica-vw_passat_f709/?id=1034 Modificato: 5 settembre 2011 da FiliX Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 5 settembre 2011 Share Inserita: 5 settembre 2011 molto belli ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 5 settembre 2011 Share Inserita: 5 settembre 2011 Ciao a tutti, forse ho trovato i cerchi da mettere sul mio passat 3C, solo che ho bisogno di aiuto, se qualcuno potrebbe suggerirmi quale ET e canale potri prendere, il cerchio è questo http://www.cerchinle...t_f709/?id=1034 credo che per le repliche, di quelle misure, l'ET sia quello che c'è... quindi, 17", canale 7,5", e (probabilmente) ET 45.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 5 settembre 2011 Autore Share Inserita: 5 settembre 2011 credo che per le repliche, di quelle misure, l'ET sia quello che c'è... quindi, 17", canale 7,5", e (probabilmente) ET 45.... E andrebbe bene? non so che ET hanno i cerchi da 16 che ho adesso Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 5 settembre 2011 Share Inserita: 5 settembre 2011 E andrebbe bene? non so che ET hanno i cerchi da 16 che ho adesso non ne ho idea... visto che NON SEI CENSITO , non so proprio che modello tu abbia...... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 5 settembre 2011 Autore Share Inserita: 5 settembre 2011 non ne ho idea... visto che NON SEI CENSITO , non so proprio che modello tu abbia...... non capisco, comunque ho una 3C variant Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 6 settembre 2011 Autore Share Inserita: 6 settembre 2011 ma nessuno ha i cerchi da 17 sulla passat 3c?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 6 settembre 2011 Share Inserita: 6 settembre 2011 i 17" originali delle 3c, dovrebbero essere 7,5J ET 47... in base a questo, ed in base a quelli che vorresti montare, si posson far dei calcoli sapendo che ogni mezzo pollice di canale, corrisponde circa ad 1,25 cm (metà all'interno e metà all'esterno..) ed ogni mm in meno di ET ti sposti verso il passaruota, mentre se aumenti l'ET vai verso l'ammortizzatore... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 6 settembre 2011 Autore Share Inserita: 6 settembre 2011 i 17" originali delle 3c, dovrebbero essere 7,5J ET 47... in base a questo, ed in base a quelli che vorresti montare, si posson far dei calcoli sapendo che ogni mezzo pollice di canale, corrisponde circa ad 1,25 cm (metà all'interno e metà all'esterno..) ed ogni mm in meno di ET ti sposti verso il passaruota, mentre se aumenti l'ET vai verso l'ammortizzatore... Grazie per la risposta, si sapevo il fatto dell'aumento o diminuzione, ma non sapevo da dove partire, ora so che gli originali sono ET 47, di solito i cerchi originali sono un po all'interno, quindi se scegliessi un ET 45 starebbero bene, non proprio a filo del passaruota ma quasi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 6 settembre 2011 Share Inserita: 6 settembre 2011 Grazie per la risposta, si sapevo il fatto dell'aumento o diminuzione, ma non sapevo da dove partire, ora so che gli originali sono ET 47, di solito i cerchi originali sono un po all'interno, quindi se scegliessi un ET 45 starebbero bene, non proprio a filo del passaruota ma quasi penso che, con un canale da 7.5, sei ancora ben dentro... mi sa che ti puoi spingere anche ben sotto.. tipo 35/37.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
FiliX 28 Inserita: 6 settembre 2011 Autore Share Inserita: 6 settembre 2011 penso che, con un canale da 7.5, sei ancora ben dentro... mi sa che ti puoi spingere anche ben sotto.. tipo 35/37.... se andassi da un gommista dovrebbe sapermi dire fino dove potrei arrivare? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 6 settembre 2011 Share Inserita: 6 settembre 2011 se andassi da un gommista dovrebbe sapermi dire fino dove potrei arrivare? basta che misuri con una squadra appoggiata a terra ed al passaruota quanto c'è dalla verticale del parafango all'ingombro massimo della gomma in esterno (di solito, è in basso...) saputa quella misura, e le misure dei cerchi che monti attualmente, si può calcolare.... ma, se non ti registri subitaneamente nel Topic "censimento n° 2" della sezione Passat, armati di carta e matita..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
