carrarmat 136 Inserita: 21 novembre 2010 Share Inserita: 21 novembre 2010 Allora,ieri non so cosa sia successo per l'esattezza,ma l'ho visto navigare. Dopo aver calibrato il navi con i tasti 3 e 6 l'ho rifatto e mi è apparsa un altra videata in cui sembrava che il percorso fosse ripetuto con tutte le indicazioni, non ero piu off road e il cursore si muoveva molto piu velocemente,insomma funzionava. Cmq con cavo 26 poli o senza è la stessa cosa. Il vag mi dice errore 00625,poi posto foto e quant'altro. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 21 novembre 2010 Share Inserita: 21 novembre 2010 L'errore 00625 si riferisce ad anomalie del sensore di velocità G22 http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00625.html Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 21 novembre 2010 Share Inserita: 21 novembre 2010 Saturday,20,November,2010,17:07:30:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Address 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.lbl Control Module Part Number: 3B0 919 887 E Component and/or Version: Navigation BNO 0204 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 02743 3 Faults Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 03-00 - No Signal 00854 - Radio Display Output in dash Panel insert 49-00 - No Communications 00481 - Control Module for Traffic Radio (J559) 49-00 - No Communications Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 21 novembre 2010 Share Inserita: 21 novembre 2010 (modificato) ecco il canale del navi,ero in movimento si strada Modificato: 21 novembre 2010 da carrarmat Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 22 novembre 2010 Share Inserita: 22 novembre 2010 per il : 00481 - Control Module for Traffic Radio (J559) 49-00 - No Communications dovresti controllare il softcode nel canale 37... se l hai a 00002 lo metti a 00001 :ciao: hai l half fiss? o il full-fiss? https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?s...77458&st=45 :gci nel post 49 di zagor ci son dei link utilissimi :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 22 novembre 2010 Share Inserita: 22 novembre 2010 Errore 00625: segnale GALA e/o segnale ABS interrotti, occorre verificarne la continuità Errore 00854: ricodifica il modulo 56 Radio sottraendo 4 all'ultima cifra di destra Errore 00481: ricodifica il modulo 37 Navigation con 00001 anzichè 00002 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 22 novembre 2010 Share Inserita: 22 novembre 2010 (modificato) ma sull immagine postata...leggo un terminal 15 off... zagor l hai notato ? nn è che magari manca il 12v al pin 4 del connettore 26 poli? ipotesi eh... Modificato: 22 novembre 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 22 novembre 2010 Share Inserita: 22 novembre 2010 beh, certamente il positivo sul pin 4 del connettore a 26 poli deve starci, in realtà ritengo andrebbero verificati con attenzione tutti i collegamenti verso il connettore a 26 poli .... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 22 novembre 2010 Share Inserita: 22 novembre 2010 per il : 00481 - Control Module for Traffic Radio (J559) 49-00 - No Communications dovresti controllare il softcode nel canale 37... se l hai a 00002 lo metti a 00001 :rolleyes: hai l half fiss? o il full-fiss? https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?s...77458&st=45 :lol: nel post 49 di zagor ci son dei link utilissimi :) In realtà al momento ho il tacho normale,ma lo installo a breve e ho cambiato il softcode,mi preoccupa solo l'errore 00625 e il dato zero nel gala Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 22 novembre 2010 Share Inserita: 22 novembre 2010 beh, certamente il positivo sul pin 4 del connettore a 26 poli deve starci, in realtà ritengo andrebbero verificati con attenzione tutti i collegamenti verso il connettore a 26 poli .... Come posso verificarli??Io di roba elettrica mastico quasi nulla!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 22 novembre 2010 Share Inserita: 22 novembre 2010 Errore 00625: segnale GALA e/o segnale ABS interrotti, occorre verificarne la continuità Errore 00854: ricodifica il modulo 56 Radio sottraendo 4 all'ultima cifra di destra Errore 00481: ricodifica il modulo 37 Navigation con 00001 anzichè 00002 Il segnale Abs potrebbe essere colpa del sensore e magari ci credo visto che ha piu di 200.000km,ma il gala dove si trova fisicamente?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 22 novembre 2010 Share Inserita: 22 novembre 2010 Il GALA non è altro che il segnale "out" del tacho proveniente dal pin 3 del suo connettore blu a 32 poli Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 22 novembre 2010 Share Inserita: 22 novembre 2010 sul cavo 26 pin...il n4 e il realtivo icontro del cavetto s-kont devon esser ponticellati... con un tester dovresti semplicemente vedere se i due comunicano... fai una prova + stupida... accendi il navi sulle impostazioni radio imposta il 'gala' al massimo... poi senti se l autoradio alza il volume da sola al crescere della velocità e scende quando rallenti...:ok: se funge...allora è presumibile che il problema sia quel cavetto stecker 26 pin ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 22 novembre 2010 Share Inserita: 22 novembre 2010 sul cavo 26 pin...il n4 e il realtivo icontro del cavetto s-kont devon esser ponticellati... con un tester dovresti semplicemente vedere se i due comunicano... fai una prova + stupida... accendi il navi sulle impostazioni radio imposta il 'gala' al massimo... poi senti se l autoradio alza il volume da sola al crescere della velocità e scende quando rallenti...:rolleyes: se funge...allora è presumibile che il problema sia quel cavetto stecker 26 pin <_< Ok per vedere questo come verifico le impostazioni per il gala?Quali tasti premere?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 29 dicembre 2015 Share Inserita: 29 dicembre 2015 Ho montato la triplex ma l errore è ancora presente :( Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
