Calibrare Navigatore MFD
Per Max
Allora,ho collegato il tutto,ma il percorso dopo che viene calcolato,mi da offroad e non mi da alcuna info ne per andare dirittto o girare o svoltare.
Il cursore inoltre non è allineato alla strada che cmq si illumina azzurra.
Dove tu hai scritto 8.5 km,io non trovo scritto nulla!
Modificato: da carrarmat
  • Risposte 121
  • Maxritmo
    49
  • Zagor
    29
  • carrarmat
    17
  • concy
    9
Si ricevo 8 satelliti in città e 7 in paese.
Sembra come se nn leggesse il gala.
Da vag posso verificare qualcosa??
perchè hai cambiato il sofcode??
anche io ho un MFD2 su un golf 5, però nn è configurato quindi non vedo i suggerimenti del navigatore nel quadro, sapete se si possono attivare???
grazie
Matteo...
Sì, se hai il full fiss (display grande) .....
Devi ricodificare sia il modulo 17 Intruments che il modulo 56 Radio attivando sul primo la navigazione e sul secondo il display secondario ...
Ok,fatto.
Ora il problema è che il gala mi segna velocità zero,vista la scansione via vag.
sarebbe bello sapere dove precisamente... il colore poi e/o come identificarli...:ciao:
Rettifico: secondo Elsawix i segnali abs dx e sx sul golf 110 cv non hanno punti di interruzione, il loro colore comunque è verde-bianco e verde-giallo e devono essere intercettati direttamente sul modulo J104 (centralina ABS) situata nel vano motore a sinistra .....
E che dici del mio caso?
da ciò che dici sembrerebbe che il gala non è collegato, peraltro capire a distanza non è affatto semplice .....
che errori hai nella scansione?
grazie zagor...
quindi?
la mia ha l abs monco? :rotfl:
o passano solo in modo diverso? :rotfl:
ma tu hai preso il cavetto 26 pin?
nn è che per caso hai preso quello con lo 'sblocco immagini in movimento' e sul filo stesso cè un interrutore? :rotfl:
grazie zagor...
quindi?
Non è che l'ABS è "monco" ( :rotfl: ), semplicemente quando il navi è montato di serie questi due fili partono dalla centralina ABS e vanno direttamente al connettore a 26 poli, senza punti di interruzione nelle stazioni connettori dei montanti A, nel tuo caso quindi vanno prelevati ex novo dalla centralina ABS e portati all'MFD ...
Se ti occorre di saperlo a breve entro stasera ti faccio sapere quali sono le camere del connettore del modulo ABS dalle quali prelevare i due segnali ....
la mia golf ha due display, uno su cui ci sono tutte le spie, sportello, benzina ect. un'altro dove mi segna velocità media consumo ect.
si può fare??
poi essendo una macchina d'importazione la lingua impostata è l'inglese, si può cambiare???
grazie
Matteo
