enry68 126 Inserita: 4 settembre 2010 Share Inserita: 4 settembre 2010 Si il segnalino si muove se è collegato il segnale di GALA (pin 19 connettore 26pin) e se l'accellerometro interno funziona. Di fatto potresti usarlo per qualche Km anche senza antenna ... poi si disallineerebbe. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3326 Inserita: 4 settembre 2010 Share Inserita: 4 settembre 2010 (modificato) pin 19? io l ho collegato al pin 5 (abs sinistro) intendevi il 18 forse (abs-destro)? io l ho su quello sinistro... :) Modificato: 4 settembre 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 4 settembre 2010 Share Inserita: 4 settembre 2010 NO il pin è il 19. Quel pinout non mi torna. Il GALA da mandare al navi è il 19. Riverifico per sicrezza, ma mi ricordo bene il 19. .... starò forse invecchiando ... ma il 19 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
concy 0 Inserita: 4 settembre 2010 Autore Share Inserita: 4 settembre 2010 (modificato) Ben rientrato Enry :( Volevo dirti che prima il navigatore lo usavo con i parametri 1930 e 45, adesso devo mettere 1930 e 8, altrimenti il segnalino si perde. Un'altra cosa quando arrivate ad esempio ad un incrocio,voi arrivate prima del segnalino,che arriva un attimo dopo giusto?Non è perfettamente nella posizione dove siete voi con l'auto. Scusate la frase ingarbugliata ma spero se ne capisca ugualmente il senso. :lol: Concy Modificato: 4 settembre 2010 da concy Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 510 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 Si il segnalino si muove se è collegato il segnale di GALA (pin 19 connettore 26pin) e se l'accellerometro interno funziona. Di fatto potresti usarlo per qualche Km anche senza antenna ... poi si disallineerebbe. Il pin 19 del connettore a 26 poli dell'mfd (J503) corrisponde al negativo del canale anteriore (frontale) che va all'amplificatore. I pin 5 e 18 del connettore a 26 poli dell'mfd (J503) corrispondono rispettivamente al pin 10 ed 8 della centralina dell'abs con eds/asr (J104) e rappresentano il segnale di movimento sinistro (pin 5) e destro (pin18) dell'abs. Elsawix docet ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3326 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 quindi collegando uno dei due al gala si è giusti? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 510 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) No, e con ogni probabiità è proprio lì l'errore di connessione che dà luogo ad una posizione inesatta del veicolo sulla mappa ... Il segnale GALA, che secondo gli schemi viene fornito al pin 1 dello spinotto a 8 poli nero delle autoradio (gamma, beta, ecc.), in realtà proviene dal pin 3 dello spinotto a 32 poli blu del tacho (centralina con display sul quadro strumenti J285), mentre, sempre secondo gli schemi, i segnali di velocità da collegare ai pin 5 e 18 del connettore a 26 poli all'MFD (J503) provengono dai pin 10 ed 8 del connettore a 47 poli della centralina dell'abs con eds/asr (J104) .... In pratica sono due cose proprio diverse, il GALA è un segnale di velocità che serve all'adattamento acustico/dinamico del volume della radio, mentre DFA_L e DFA_R (occorre collegare entrambi) sono i segnali di movimento sx e dx provenienti dall'ABS che servono all'MFD per interpretare il movimento del veicolo... Ecco i due schemi: Modificato: 5 settembre 2010 da Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3326 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) ok capo! devo cercare la centrala dell abs :D trovata...;) ma devo portare i fili fin la? :unsure: (avendo il solo abs credo di aver la spina a 25 pin...) quindi dovrei collegare il pin 12/25 (abs) al 5/26 (navi) verde-giallo e il pin 21/25 (abs) al 18/26 (navi) verde-bianco nn ci può cablare all interno da qualche parte? i segnali fin dove arrivano? sennò tanto per provare (ma cmq l antenna se nn và n và) stacco il 'ponte' e metti gli impulsi a 8... intanto io smonto :D Modificato: 5 settembre 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 510 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 Nel caso della tua golf (se non erro il numero di telaio finisce con i numeri 539853, correggimi se sbaglio) dovresti trovare uno spinotto a 25 pin anzichè a 47, quindi preleverai il segnale abs sx dal pin 12 e il segnale abs dx dal pin 21. Il loro colore è verde/bianco (impulso abs sx) e verde /giallo (impulso abs dx) e passano nel fascio di cavi del cruscotto, quindi teoricamente dovresti poterli intercettare lì ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3326 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 ottimo... resta 'solo' da trovarli... mi fido del colore? o come 'potrei' provarli? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 Concy: si è un problema di aggiornamento SW del NAVI, il triangolo arriva un pochino in ritardo. Per tutti: il connettorr stecker a 26pin posto sul posteriore del NAVI (connettore alto per intenderci) trasporta sia il CAN BUS (necessario qualora si abbia la versione G oppure si abbia il DSP o il TV TUNER) e tra i tanti segnali anche il segnale di GALA NECESSARIO (a differenza dello stesso segnale che entra anche nel connettore NERO (quello dell'alimentazione per capirci) ove serve solo a far alzare e abbassare il volume e togliere il video se l'auto è in movimento) a far muovere il "triangolino" quando l'auto non riceve il segnale GPS e per avere info della velocità. Ne approfitto per chiedere scusa sulla falsa informazione fornita. Effettivamente, riguardando gli schemi il segnale da usare è il PIN 5 (ABS LEFT). Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 510 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) Ti fidi del colore, qualunque tipo di spinotteria abbia la centralina dell'ABS (a 47 pin o a 25 pin) il colore è sempre quello che ti ho citato ... In funzione dell'anno di fabbricazione del veicolo i due fili possono partire dai pin 10 ed 8 oppure 5 e 35 se sulla centralina ABS è presente lo spinotto a 47 pin, mentre partono dai pin 12 e 21 se sulla centralina ABS è presente lo spinotto a 25 pin, quindi tutto sommato ti converrà cercarli proprio nel fascio di cavi del cruscotto, in qualunque caso ti confermo che i colori sono quelli ... Modificato: 5 settembre 2010 da Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 Aggiungo anche uno schema esplicativo: Enrico. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 510 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 Quindi se è valido lo schema che ha postato Enry il gala si potrebbe collegare al pin 5 del connettore a 26 pin dell'MFD .... Max, perchè non ci provi prima di scervellarti a cercare quei due fili dell'ABS? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3326 Inserita: 5 settembre 2010 Share Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) lho già collegato al gala...:D ho solo chiesto se cè differenza tra ponticellare l abs destro o sinistro al gala... nella guida d'installazione dell mfd cè già scritto di collegare il pin 5/26 al 1/8 :unsure: Modificato: 5 settembre 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
