Mappa o centaline esterne? quale conviene?
Come immaginavo, grazie Lonza.
Ma perchè non si può aggiungere una centralina sull'iniettore pompa mentre sul comon rail sì?
  • Risposte 38
    8
  • esperanza
    6
  • Miky.G
    6
  • lonza70
    5
non saprei, bisognerebbe contattare il venditore per avere spiegazioni in merito
dove lo leggi che non è compatibile con gli iniettori pompa?
Questa centralina costa veramente poco:
http://cgi.ebay.it/CENTRALINA-AGGIUNTIVA-M...=item3ca64e6257
quasi quasi varrebbe la pena di provare ma ho un dubbio :D .
Nella lista dei modelli che si può montare cè solo il passat common rail, ma allora la mia che è un 2006 è iniettore pompa o common rail? Oppure la centralina, questa come altre, non si può montare sull'iniettore pompa? Se sì per quale motivo?
per quel che ne so io queste centraline aggiuntive sono tutte da buttare, ammenochè non ne prendi una seria tipo la T-BOX, che costa parecchio però però a detta di molti che l'anno messa fa bene il suo lavoro..
è questa
http://cgi.ebay.it/CENTRALINA-AGGIUNTIVA-T...=item588139070a
Alla fine della pagine ci sono tutti i marchi su cui si può montare, clicca su VW e appaiono tutti i modelli.
ho letto, difatti sia su jetta , tiguan e touran che sono iniettori pompa si può montare
Modificato: da lonza70
Infatti. Per questo dico perchè non si può sul passat? Nell'elenco la sigla CR credo sia per common rail.
Cavolata, scusa, è il contrario.
Modificato: da Miky.G
è questa
L'avevo vista ma la differenza è di ben 250 neuri! E' anche vero che "chi più spende, meno spende"!
Bho.....non so che pensare.
nella sezione Passat è specificato solo i motori CR ovvero common-rail, ma siccome per le altre vetture JETTA, TOURAN e TOUAREG è specifico per motori 2000 TDI quindi non common-rail altrimenti avrebbero la sigla CR anche loro, a mio avviso anche se non riportati in tabella la centralina può essere montata anche sulle Passat iniettore-pompa perchè in pratica stesso motore dei modelli sopra citati <_<
nella sezione Passat è specificato solo i motori CR ovvero common-rail, ma siccome per le altre vetture JETTA, TOURAN e TOUAREG è specifico per motori 2000 TDI quindi non common-rail altrimenti avrebbero la sigla CR anche loro, a mio avviso anche se non riportati in tabella la centralina può essere montata anche sulle Passat iniettore-pompa perchè in pratica stesso motore dei modelli sopra citati :D
Ho scritto al venditore, aspettiamo la risposta.
