stardust 137 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 mi hanno avvisato che possono esserci degli errori, quando mi hanno estratto la lista completa della mia (5 pagine).. io trovo scritto: C0J Cerchi in lega leggera 8J x 18.... mi basterebbero i 17"...... :lollone: Oddio immagino la tua con dei bei cerchioni 18 come quelli dell'audi A8, neri, MAMMA MIA! :lollone: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Miky.G 0 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 Guardando le altre passat sw che incontro ho l'impressione che la mia nel posteriore sia più bassa: Km percorsi 110.000 modello sport, cerchi da 16" naturalmente con gomme da 205.Secondo me le sospensioni funzionano egregiamente e non ho motivo di lamentarmi, ma vorrei togliermi questo dubbio sul fatto che sembra più bassa. Ho inserito i codici nel link che ha segnalato tdi4motion, e l'unico dato che ne esce a rigurdoo di sopensioni/assetto è il seguente: PRCode: L11 = suspension range 11. Ho misurato l'altezza da terra con riferimento al passaruota e misura 66 cm. Se qualcuno volesse fare una misurazione della propria car potremo fare una comparazione. Credo che l'assetto sport comporti un abbassamento dello stesso, come ad esempio in audi con l'allestimento ambition rispetto all'atraction Ragazzi nessuno che c'ha voglia di fare sta prova così mi tolgo il dubbio? Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 Ragazzi nessuno che c'ha voglia di fare sta prova così mi tolgo il dubbio?Grazie Io di sicuro non posso, anche perché LA TUA E' 3C E LA MIA 3B! :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 (modificato) Ragazzi nessuno che c'ha voglia di fare sta prova così mi tolgo il dubbio?Grazie Scusa ma il modello Sportline aveva già l'assetto credo sia per quello che ti pare più bassa se vuoi misuro la mia che è Hi con assetto ribassato originale VW ma cerchio da 17" dimmi che cosa devo misurare però :P allora se ho capito; dal pavimento al vertice del parafango post. nella sua arcata sono 67cm. considera che ho le gomme quasi nuove però :P Modificato: 2 settembre 2010 da stebea Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Miky.G 0 Inserita: 3 settembre 2010 Share Inserita: 3 settembre 2010 (modificato) Scusa ma il modello Sportline aveva già l'assetto credo sia per quello che ti pare più bassase vuoi misuro la mia che è Hi con assetto ribassato originale VW ma cerchio da 17" dimmi che cosa devo misurare però :rolleyes: allora se ho capito; dal pavimento al vertice del parafango post. nella sua arcata sono 67cm. considera che ho le gomme quasi nuove però :rolleyes: Grazie Stebea. Quando ti irferisci all'assetto della sportline è per indicare che è ribassato? Hai capito bene sulla misurazione da fare. Il erchio da 17" utilizza una gomma con spalla da 45 mentre il mio che è da 16" ne utilizza una con spalla da 55, le due cose si compensano e l'altezza da terra del vertice del parafngo è la stessa. Credo che a questo punto posso stare tranquillo. ruota.doc Modificato: 3 settembre 2010 da Miky.G Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 3 settembre 2010 Share Inserita: 3 settembre 2010 Grazie Stebea.Quando ti irferisci all'assetto della sportline è per indicare che è ribassato? Hai capito bene sulla misurazione da fare. Il erchio da 17" utilizza una gomma con spalla da 45 mentre il mio che è da 16" ne utilizza una con spalla da 55, le due cose si compensano e l'altezza da terra del vertice del parafngo è la stessa. Credo che a questo punto posso stare tranquillo. certo che si, la sportline usciva con assetto ribassato ti cito alcune cose del depliant: volante a 3 razze e leva cambio in pelle display multifunzione assetto ribassato di ca. 15 mm. regolazione più rigida degli ammortizzatori ciao Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Miky.G 0 Inserita: 3 settembre 2010 Share Inserita: 3 settembre 2010 Grazie ancora, molto gentile. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Tiba 0 Inserita: 4 novembre 2010 Share Inserita: 4 novembre 2010 scusa il ritardo ma sono incappato in questa discussione solo ora: io ho una passat variant hl dsg 140cv con cerchi da 17,siccome l'ho comprata usata non so se ho l'assetto... la mia misura 68 cm sull'ant e 66 nel posteriore percui sembra un po scragnata...e non mi piace! secondo te è normale? mi piacerebbe montare le eibach pro kit ma non so se rieco a risolvere il problema dell'effetto scragnato... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
