fabriziob 4 Inserita: 8 ottobre 2009 Share Inserita: 8 ottobre 2009 La stessa cosa è balzata all'occhio anche a me. Per l'esattezza 3,5cm contro 1,2cm.... una bella differenza! Qualcuno ne sa di più?? Il kit digital slim della Xenonlamp, è composto dalla ballast alta appunto 1 cm e da uno scatolotto nero pressofuso (3 cm di lato ca)collegato ad essa. Questo è l'autotrasformatore che eleva la tensione per l'innesco della lampada (qualche 1000 di volt) per poi rimanere accesa con circa 80 V. Negli altri kit sicuramente questo è integrato nella ballast, ragion per cui non riescono ad essere più basse di 3 cm. Purtroppo è un componente che visto il suo funzionamento non può essere miniaturizzato ulteriormente come un'altro componente. F Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 9 ottobre 2009 Share Inserita: 9 ottobre 2009 (modificato) Il kit digital slim della Xenonlamp, è composto dalla ballast alta appunto 1 cm e da uno scatolotto nero pressofuso (3 cm di lato ca)collegato ad essa.Questo è l'autotrasformatore che eleva la tensione per l'innesco della lampada (qualche 1000 di volt) per poi rimanere accesa con circa 80 V. Negli altri kit sicuramente questo è integrato nella ballast, ragion per cui non riescono ad essere più basse di 3 cm. Purtroppo è un componente che visto il suo funzionamento non può essere miniaturizzato ulteriormente come un'altro componente. F Quindi - alla fine della fiera lo spazio totale - occupato in pratica è lo stesso! Non so, mi sa che vado su xvsio.. lo spessore di 3.5cm delle ballast non dovrebbe essere un problema considerato che quella lato guidatore ha una "stanzetta" tutta sua e l'altra .... a proposito....l'altra??? Fissata all'airbox??? PS: tempo fa c'era un topic dove qualcuno mostrava il montaggio delle ballast nella 3BG con tanto di fotografie...non lo trovo più! Dov'è?? Modificato: 9 ottobre 2009 da silviuz Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 9 ottobre 2009 Share Inserita: 9 ottobre 2009 (modificato) Beccato.... il link! Era QUI... se dovesse servire a qualcun altro. Non c'è un altro posto dove poter fissare la ballast lato passeggero? Bisogna per forza bucare l'airbox??? Fate sapere! Danke PS: in ogni caso c'è un po di confusione in giro eh! Guardate cosa dice questo..... Alternativa 3 di 3: Ho lampade H7 12V 55W e un faro lenticolar / vorrei un kit che faccia un pò meno luce..........Questa lampada è d'obbligo sulle auto con faro lenticolare (quelli che emettono luce da una lente a semisfera) che poi è il nostro caso....qui consiglia una H7R....mah. O non c'ho capito una mzz io...o qui ognuno se la canta a modo suo. Modificato: 9 ottobre 2009 da silviuz Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 9 ottobre 2009 Share Inserita: 9 ottobre 2009 Silvio, nel mio caso la digital slim ha pagato, nel senso che lato passeggero l'ho infilata esattamente tra il carterino in plastica che copre il debimetro e la carrozzeria.... ti farò una foto e la pubblico. E' il suo posto, se la centralina fosse stata più alta non ci sarebe stata ! F. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 9 ottobre 2009 Share Inserita: 9 ottobre 2009 Silvio, nel mio caso la digital slim ha pagato, nel senso che lato passeggero l'ho infilata esattamente tra il carterino in plastica che copre il debimetro e la carrozzeria.... ti farò una foto e la pubblico. E' il suo posto, se la centralina fosse stata più alta non ci sarebe stata !F. Aspetto la tua foto. Grazie mille Fabri Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 10 ottobre 2009 Share Inserita: 10 ottobre 2009 ...nel frattempo sono andato ad aprire il cofano e a curiosare... in effetti sotto quel carterino c'è dello spazio anche se devo capire esattamente in che punto... mi saranno sicuramente di aiuto le tue foto. Siccome oltre agli xeno sugli anabbaglianti avevo intenzione di cambiare anche le luci di posizione (e metterle a led) per uniformare il look sono andato a fare "un sopralluogo" dentro il faro per sperimentare il distacco delle luci di posizione. Il risultato? :hosp: :sad: :sad: :wub: :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 10 ottobre 2009 Share Inserita: 10 ottobre 2009 Aspetto la tua foto. Grazie mille Fabri Come promesso ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 10 ottobre 2009 Share Inserita: 10 ottobre 2009 Come promesso :ph34r: Perfetto Fabry, credo proprio sia un ottimo pertugio! Non appena mi arriva vi faccio sapere. Per le posizioni...una volta individuate basta un "tirone"??? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 11 ottobre 2009 Share Inserita: 11 ottobre 2009 Perfetto Fabry, credo proprio sia un ottimo pertugio!Non appena mi arriva vi faccio sapere. Per le posizioni...una volta individuate basta un "tirone"??? è la mia tecnica....Certo se riesci a prendere il portalampada è meglio :D :D :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 11 ottobre 2009 Share Inserita: 11 ottobre 2009 è la mia tecnica....Certo se riesci a prendere il portalampada è meglio :D :D :lol: Portalampada???...n' che sensooo?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 11 ottobre 2009 Share Inserita: 11 ottobre 2009 Portalampada???...n' che sensooo?? quello dove è attaccata la W5W e che si infila nel buco delle luci di posizione Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 16 ottobre 2009 Share Inserita: 16 ottobre 2009 Come promesso :lol: Evvai, mi è arrivato il kit! :lol: Ho preso anche le posizioni a led per uniformare il look del faro. (consiglio per tutti prendete quelle (posizioni) con regolatore di tensione incorporato. durano di piu') Domenica mi metto al lavoro e....mi sa che per non incaxxarmi con l'estrazione delle luci di posizione smonterò il davanti....e poi i fari...non ci dovrebbe voler molto. Sicuramente meglio che sfregiarsi le mani in quel pertugio! :angry: Fabri (o chi ha le ballast slim) 2 domande. 1) Come l'hai bloccata/fissata la ballast lato passeggeto di cui mi hai mostrato la foto?? 2) Come hai bloccato/fissato il trasformatorino nero?? In che posizione è meglio metterlo secondo te? Terminato il lavoro posto tutto nella sezione Foto Xenon Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 16 ottobre 2009 Share Inserita: 16 ottobre 2009 La ballast lato passeggero è appoggiata lì, tanto non si può muovere da nessuna parte, il trasformatore l'ho fascettato a un gruppo di cavi che vanno al faro. F. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 16 ottobre 2009 Share Inserita: 16 ottobre 2009 La ballast lato passeggero è appoggiata lì, tanto non si può muovere da nessuna parte,il trasformatore l'ho fascettato a un gruppo di cavi che vanno al faro. F. Grazie, gentilissimo come sempre <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
vale557 0 Inserita: 21 ottobre 2009 Share Inserita: 21 ottobre 2009 Ciao a tutti, scusami silviuz ma alla fine mi son perso.... vorrei acquistare anche io un kit xenon, potresti dirmi alla fine quale hai deciso di acquistare??? Grazie. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
