Tondo66 8 Inserita: 2 ottobre 2009 Share Inserita: 2 ottobre 2009 Perchè, se sono sporchi i fari illuminati dalle alogene...vedi meglio (rispetto agli xenon)????? B) Grazie comunque per la tua interpretazione B) ...ma i veri motivi secondo me risiedono solo ed esclusivamente in basse manovre speculative... ti vendo il lavafari e te lo abbino agli xenon...e soprattutto....giustifico il prezzo dell'optional! ciao silviuz, allora i lavafari sono richiesti dalle legge italiana :P , come il controllo automatico del livello dei fari allo xeno B) , scondol a legge i lavafari servirebbero per ridurre eventuali riflessi con i fari sporchi, per il controllo del livello puoi immaginare benissimo d' assolo..... Saluti. Tondo66. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 2 ottobre 2009 Share Inserita: 2 ottobre 2009 Personalmente, gli adattatori (reggi lampada) gli ho tagliati non per una questione di spessore, ma bensi per far passare il cavo che porta tensione alla lampadina. Cavo che ha un connettore che si innesta nella centralina stessa e che non passa dall'adattatore. Si potrebbe disfare il connettore, far passare il filo nel reggi lampada e poi saldare i fili ai faston del connettore, ma poi se devi cambiare una lampadina sei al punto di prima, quanto tempo ci metti ? Per due adattatori, al massimo li ricompri nuovi... Spero di aver reso l'idea... F. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 2 ottobre 2009 Share Inserita: 2 ottobre 2009 Io invece mi sono armato di calibro e lima e ho sagomato la base delle lampade xeno come le h7 tradizionali.il risultato è perfetto senza l'uso di adattatori vari. Ciao B) Questa non l'ho capita... B) Ma le tue lampade non avevano l'attacco H7 ? F. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Davidenos 2 Inserita: 3 ottobre 2009 Share Inserita: 3 ottobre 2009 Il mio c'è passato tranquillamente negli adattatori. Forse il tuo era leggermente più grosso. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 3 ottobre 2009 Share Inserita: 3 ottobre 2009 (modificato) Grazie a tutti ragazzi per le vostre indicazioni. Non appena li avrò fra le mani vedrò qual è la soluzione migliore... il primo link che ho messo (che vende anche sulla baia) non sembra malaccio e ha i prezzi più bassi. Mi sa mi sa.... Modificato: 3 ottobre 2009 da silviuz Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 3 ottobre 2009 Share Inserita: 3 ottobre 2009 Grazie a tutti ragazzi per le vostre indicazioni. Non appena li avrò fra le mani vedrò qual è la soluzione migliore... il primo link che ho messo (che vende anche sulla baia) non sembra malaccio e ha i prezzi più bassi. Mi sa mi sa.... lascia perdere e affidati a venditori che offrono 2 anni di garanzia sia sulle ballast che sulle lampadine con relativa fattura, ne esistono sulla baia , addirittura vendono prodotti Italiani certificati e non Cinesi come quelli postati ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 3 ottobre 2009 Share Inserita: 3 ottobre 2009 lascia perdere e affidati a venditori che offrono 2 anni di garanzia sia sulle ballast che sulle lampadine con relativa fattura, ne esistono sulla baia , addirittura vendono prodotti Italiani certificati e non Cinesi come quelli postati ;) Consiglieresti xenonlamp o xenovision allora? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 3 ottobre 2009 Share Inserita: 3 ottobre 2009 Consiglieresti xenonlamp o xenovision allora? non ci sono solo loro....................OBD2WORLD è un ottimo venditore e ha ottimi kit aftermarket ;) ricordati che per i lenticolari devi installare le H7R come lampade, studiate appositamente per quel tipo di faro, onde evitare false rifrazioni di luce e coni bui sull'asfalto nella notte. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 3 ottobre 2009 Share Inserita: 3 ottobre 2009 (modificato) non ci sono solo loro....................OBD2WORLD è un ottimo venditore e ha ottimi kit aftermarket :rolleyes: ricordati che per i lenticolari devi installare le H7R come lampade, studiate appositamente per quel tipo di faro, onde evitare false rifrazioni di luce e coni bui sull'asfalto nella notte. forse hai sbagliato a scrivere...che io sappia è esattamente il contrario..ovvero su fari lenticolari ci vanno gli H7 mentre sui fari a parabola gli H7R http://www.xenonlamp.it/faq.htm se guardi nelle caratteristiche della h7r dice appunto che è studiata appositamente per i fari a parabola riflettente (NON poliellissoidali). riporto: Macchina che monta un faro a parabola riflettenteFisicamente il kit si monta esattamente come il lenticolare, non c'è nessun tipo di problema a fissare la lampada allo xenon, in definitiva si sostituisce una lampada con un'altra, ma in questo caso la conformazione della parabola del fanale, potrebbe non prestarsi per un risultato finale ottimo ( potrebbe perdere la perfetta assimetria, la luce potrebbe essere non più omogenea e in casi estremi dare fastidio a chi incontri se non si esegue una corretta regolazione del fanale ad installazione terminata ). Le case automobilistiche hanno studiato che per installare un impianto allo xenon su fanali con queste caratteristiche, occorre utilizzare una lampada di tipo D2R , ma nel nostro caso che eseguiamo una conversione su un faro che originariamente montava lampade alogene, montare una lampada D2R di questo tipo su un faro non appositamente studiato, non serve a nulla. I migliori risultati lo si hanno montando un kit specifico Plug & Play studiato per convertire il faro originale e per le auto che montano un innesto di tipo H7, disponiamo di un modello di lampada con lo stesso innesto ma in versione R, proprio studiato appositamente per i fari a parabola. CON QUANTO PRECISIAMO CHE LA CONVERSIONE SU QUESTO TIPO DI FARO NON E' POSSIBILE GARANTIRE IL RISULTATO FINALE AL 100 %, NON COME EMISSIONE DI LUCE, CHE è TANTA, EFFICIENTE E ESATTAMENTE COME UN VERO XENON, MA IL PROBLEMA DI BASE E ESSENZIALE è LA CORRETTA ASSIMETRIA . Infatti io ho gli h7 e di riflessi non ne fanno sui lenticolari. Anche qui dice la stessa cosa http://www.xenontuning.it/Lampade-tipologie.html riporto: Lampada H7 R. Questo tipo di bulbo l' H7, attualmente, è il più utilizzato sia dalle case automobilistiche sia dai costruttori di moto e scooter. La versione H7R così denominata, in genere viene utilizzata nei proiettori a parabola riflettente, cioè con vetro trasparente con funzione e non zigrinato, difatti il bulbo riporta una fascetta scura, come si evince nella fotografia, in prossimità dell'accensione per evitare l'effetto accecamento. Questa versione di lampada H7R tuttavia è poco impiegata e trattasi di un adattamento per evitare bagliori in tutte le direzioni. • Cablaggio pronto da montare • Fascette e viti per il fissaggio • Istruzioni di montaggio in lingua italiana Modificato: 3 ottobre 2009 da michy72 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 3 ottobre 2009 Share Inserita: 3 ottobre 2009 forse hai sbagliato a scrivere...che io sappia è esattamente il contrario..ovvero su fari lenticolari ci vanno gli H7 mentre sui fari a parabola gli H7R hai ragione, scusa era ciò che intendevo dire :P :o: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 3 ottobre 2009 Share Inserita: 3 ottobre 2009 hai ragione, scusa era ciò che intendevo dire :P :o: figurati...mica devi scusarti...scrivendo di fretta può capitare a tutti di fare qualche piccolo errore e di non accorgersene. ti è solamente partita una r in più :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 6 ottobre 2009 Share Inserita: 6 ottobre 2009 Ho notato che nel sito xenonlamp lo spessore delle ballast è circa 1 cm. , mentre in xenonvision, dalle immagini sembra piu di 3 cm. Quali sono le migliori dal punto di vista dell' affidabilita' ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Passat v 1 Inserita: 8 ottobre 2009 Share Inserita: 8 ottobre 2009 Questa non l'ho capita... :ok: Ma le tue lampade non avevano l'attacco H7 ? F. Si certo erano H7 le lampade. l'ho fatto per non utilizzare gli adattatori... ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
silviuz 0 Inserita: 8 ottobre 2009 Share Inserita: 8 ottobre 2009 Ho notato che nel sito xenonlamp lo spessore delle ballast è circa 1 cm. , mentre in xenonvision, dalle immagini sembra piu di 3 cm.Quali sono le migliori dal punto di vista dell' affidabilita' ? La stessa cosa è balzata all'occhio anche a me. Per l'esattezza 3,5cm contro 1,2cm.... una bella differenza! Qualcuno ne sa di più?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 8 ottobre 2009 Share Inserita: 8 ottobre 2009 Si certo erano H7 le lampade. l'ho fatto per non utilizzare gli adattatori... ;) :ph34r: continuo a non capire.... vabbhe mi rassegno.... :look: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
