silviuz 0 Inserita: 7 settembre 2009 Share Inserita: 7 settembre 2009 perché tu credi vi sia un nesso?????? :( <_< <_< <_< <_< :lol: Per l'appunto!....trattasi di bieche manovre commerciali...null'altro....ed io li metto lo stesso anche senza lavafari :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 7 settembre 2009 Share Inserita: 7 settembre 2009 Per l'appunto!....trattasi di bieche manovre commerciali...null'altro....ed io li metto lo stesso anche senza lavafari :( qui nel Varesotto se ne vedono non poche,anzi! Per dirla tutta,lavorando in svizzera e facendo dogana ogni giorno,ne vedo di ogni sia di 'qua' che di 'là'.....Quindi i casi sono due: le forze dell'ordine sono totalmente incompetenti e/o ignoranti in materia sono molto lascivi.... Io propendo per quest'ultima altrimenti davvero i sequestri dovrebbero essere all'ordine del giorno!!!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ivn75 0 Inserita: 7 settembre 2009 Share Inserita: 7 settembre 2009 qui nel Varesotto se ne vedono non poche,anzi!Per dirla tutta,lavorando in svizzera e facendo dogana ogni giorno,ne vedo di ogni sia di 'qua' che di 'là'.....Quindi i casi sono due: le forze dell'ordine sono totalmente incompetenti e/o ignoranti in materia sono molto lascivi.... Io propendo per quest'ultima altrimenti davvero i sequestri dovrebbero essere all'ordine del giorno!!!! c'à il sequestro del libretto e ogni tanto succede purtroppo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 7 settembre 2009 Share Inserita: 7 settembre 2009 c'à il sequestro del libretto e ogni tanto succede purtroppo così no! ;) http://cgi.ebay.it/SISTEMA-LAVAFARI-COMPLE...id=p3286.c0.m14 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ivn75 0 Inserita: 7 settembre 2009 Share Inserita: 7 settembre 2009 così no! ;) http://cgi.ebay.it/SISTEMA-LAVAFARI-COMPLE...id=p3286.c0.m14 e tu metteresti quei due beccucci sul paraurti, stile alfa 75, del tuo passat?????? non ci credo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 8 settembre 2009 Share Inserita: 8 settembre 2009 ridicoli... :ph34r: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Bon73 24 Inserita: 8 settembre 2009 Share Inserita: 8 settembre 2009 Ma poi l'avete visto il video in fondo alla pagina che mostra "la alta pressione" del dispositivo? :o: Mi aspettavo di vedere scivolare all'indietro il faro sul tavolo dove è appoggiato o di vedere partire l'ugello dalle mani del poverino che lo regge.... .....e invece......... ........................ .................... ...ahahahahahahahahahahahahahha :ph34r: :huh: :huh: :P . Se avessi dei moscerini spiaccicati sui fari si rimetterebbero in vita con quegli spruzzi e si laverebbero le ascelle :o: Ciao. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ivn75 0 Inserita: 8 settembre 2009 Share Inserita: 8 settembre 2009 perchè.......... avete visto il video sino alla fine??? non ci credoooooooooooo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Roby_69 0 Inserita: 9 settembre 2009 Share Inserita: 9 settembre 2009 Ciao a tutti Sono un nuovo iscritto Anche io ho montato fari allo Xeno sul mio passat (spettacolari) :gci Sono stato in Svizzera per lavoro e una patuglia mi ha fermato ad un posto di blocco e.... a momenti mi sequestra la macchina perchè ho luci allo Xeno Aftermarket.... MA non era solo in Italia che si necessita dei lavafari e della regolazione automatica ?? Ciao Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 10 settembre 2009 Share Inserita: 10 settembre 2009 Ciao a tuttiSono un nuovo iscritto Anche io ho montato fari allo Xeno sul mio passat (spettacolari) :D Sono stato in Svizzera per lavoro e una patuglia mi ha fermato ad un posto di blocco e.... a momenti mi sequestra la macchina perchè ho luci allo Xeno Aftermarket.... MA non era solo in Italia che si necessita dei lavafari e della regolazione automatica ?? Ciao Che modello di Passat hai ? 3B, 3BG, 3C,.... fari lenticolari o a parabola ? grazione Kelvin ? F. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Roby_69 0 Inserita: 11 settembre 2009 Share Inserita: 11 settembre 2009 (modificato) Ciao Fari Lenticolari.... Versione 3c 6000 K <_< Modificato: 11 settembre 2009 da Roby_69 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 11 settembre 2009 Share Inserita: 11 settembre 2009 che occhi hanno avuto gli Svizzeri... essendo 6000° K tendono all'azzurrino... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
TheCleaver 1 Inserita: 11 settembre 2009 Share Inserita: 11 settembre 2009 Il lavafari e d'obbligo in quanto lo xeno riscalda in maniera maggiore rispetto alle normali lampade. Quindi ha la funzione di raffreddare il faro in caso di lieve surriscaldamento! Il regolatore mi sembra d'obbligo anche se vorrei porre il problema che spesso si incontra, regolatore manuale al minimo e sei ok, ma se si viaggia in 5 o si ha parecchia roba nel bagagliaio si è impossibilitati ad adeguare i fari quindi è una non soluzione! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 11 settembre 2009 Share Inserita: 11 settembre 2009 Il lavafari e d'obbligo in quanto lo xeno riscalda in maniera maggiore rispetto alle normali lampade. Quindi ha la funzione di raffreddare il faro in caso di lieve surriscaldamento!Il regolatore mi sembra d'obbligo anche se vorrei porre il problema che spesso si incontra, regolatore manuale al minimo e sei ok, ma se si viaggia in 5 o si ha parecchia roba nel bagagliaio si è impossibilitati ad adeguare i fari quindi è una non soluzione! I fari allo xeno sono fari a luce FREDDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Puoi lasciarli accesi per ore ed ore e appoggiando una mano sentiresti un lieve tepore dovuto dalle luci di posizione! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Roby_69 0 Inserita: 11 settembre 2009 Share Inserita: 11 settembre 2009 E se montassi il paraurti del passat che esce di serie con i fari allo xeno che ha i Lavafari a scomparsa ? Gli attacchi saranno gli stessi ?!?!? <_< Mi sà però che mi costa una fiondata !!!! :angry: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
