tdi4motion 5 Inserita: 2 luglio 2009 Share Inserita: 2 luglio 2009 Il pezzo in gomma è piu lungo rispetto alla parte rigida?Potrebbe fungere da sportellino che si alza con l'aumentare della velocità? ragazzi mai fare i lavori a motore caldo....si suda da schifo! Comunque ho provato in ogni modo a metterlo ma boh,sarò idiota io(mooolto probabile..)ma quel 'coso' e il collettore di aspirazione nn vanno d'accordo.Magari mi ci rimetto dietro domenica. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 2 luglio 2009 Share Inserita: 2 luglio 2009 ma quel 'coso' e il collettore di aspirazione nn vanno d'accordo. io lo vedo più invece come convogliatore di aria fredda verso l'intercooler Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 2 luglio 2009 Share Inserita: 2 luglio 2009 io lo vedo più invece come convogliatore di aria fredda verso l'intercooler no,il catalogo lo posiziona dietro la griglia. Sulle 3BG TDI c'è già un convogliatore d'aria per l'intercooler. mah.... :huh: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Spawn 0 Inserita: 2 luglio 2009 Autore Share Inserita: 2 luglio 2009 no,il catalogo lo posiziona dietro la griglia.Sulle 3BG TDI c'è già un convogliatore d'aria per l'intercooler. mah.... :huh: Il mistero s'infittisce....... :o: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
concy 0 Inserita: 2 luglio 2009 Share Inserita: 2 luglio 2009 Io mi sono armato di pazienza e questo è stato il risultato: A caldo ho fatto tutti i fori, e poi ho messo una griglia in simil-cromo per evitare il passaggio di elementi più grandi, adesso la proverò per un po'. Vediamo.... un'po di manualità... ;) ragazzi mai fare i lavori a motore caldo....si suda da schifo!Comunque ho provato in ogni modo a metterlo ma boh,sarò idiota io(mooolto probabile..)ma quel 'coso' e il collettore di aspirazione nn vanno d'accordo.Magari mi ci rimetto dietro domenica. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 Io invece ho aperto tutti i fori della fila superiore, ma non tutti di quella inferiore... ognuno prova il fai da te che gli viene in mente, mentre si aspetta il responso di tdi4motion :huh: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
concy 0 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 (modificato) Credo che vernicerò di nero opaco quella griglia.... :arf Modificato: 3 luglio 2009 da concy Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 no,il catalogo lo posiziona dietro la griglia.Sulle 3BG TDI c'è già un convogliatore d'aria per l'intercooler. mah.... :arf comprata ed installata...va messa sulla 2° feritoia dall'alto (non quella dove alcuni di voi hanno praticato i fori ma su quella appena sotto..ovvero la feritoia sopra a quella in cui concy ha la scritta W8)...la prima aperta in pratica si incastra sui ganci dietro la griglia...per inserirla si devono svitare le 2 torx che fissano la griglia in alto e tirarla un pò in modo da passare con le mani In pratica,a dispetto di tutto quanto pensato da noi,convoglia l'aria della 2°feritoia verso l'air box (aria che prima finiva sotto all'air box...per cui non entrava in aspirazione)...io,infatti,visto questo non ho aperto nulla...aspetto a vedere se già così si sente un miglioramento :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 Scoperto l'arcano mistero, a saperlo meno buchi e più velocità di realizzazione, quindi per i 5,6 e 8 cilindri oltre alla griglia anche più aria...mah! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 Foto :arf ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 nella foto del pezzo che ha messo tdi4motion,quella che si vede è la parte posteriore del deviatore. Per cui va inserita con quella parte rivolta verso l'air box e i fori quadrati vedrete che si incastrano perfettamente nei 2 gangi che si trovano posteriormente alla griglia Parte bassa del deviatore che si vede in foto rivolta verso il basso...va a formare proprio una specie di spoiler per l'aria...e la parte in gomma in alto appoggia sull'alloggiamento dell'airbox Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gianluca68 113 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 Bella lì Michy! :arf Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 Foto :arf ? non le ho fatte...sorry...ma si riesce perfettamente in 2 secondi...il problema che ha incontrato tdi4motion è esclusivamente dovuto al fatto che pensava andasse sull'air box..se svitate le viti e tirate un pò la griglia verso di voi vedere subito dova va Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 Bella lì Michy! ;) grazie :( Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 non le ho fatte...sorry...ma si riesce perfettamente in 2 secondi...il problema che ha incontrato tdi4motion è esclusivamente dovuto al fatto che pensava andasse sull'air box..se svitate le viti e tirate un pò la griglia verso di voi vedere subito dova va Vuoi farti una risata? Ho pure svitato le viti ma figurati se andavo a pensare alla seconda feritoia.... :ph34r: :pippa: :shock: :shock: :oo: :D Dai,fa caldo,cercate di capirmi! :shock: :arf ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
