stig 26 Inserita: 11 gennaio 2012 Share Inserita: 11 gennaio 2012 (modificato) Michy se ha gli airbag laterali come la mia è un ca@@no! bisogna cambiare il rivestimento dei montanti posteriori. Se si può rientrare il perno filettato a pressione senza smontare tutto è sicuramente meglio. COSAAAAAAAA??????? :cry: la mia ha gli airbag laterali :mad: :mad: :mad: credo che domani il cielo verrà spezzato inesorabilmente! a pressione non se ne parla :mad: Modificato: 11 gennaio 2012 da stig Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 11 gennaio 2012 Share Inserita: 11 gennaio 2012 COSAAAAAAAA??????? la mia ha gli airbga laterali :mad: :mad: :mad: credo che domani il cielo verrà spezzato inesorabilmente! Non fare cose affrettate!! Secondo me devi riparare senza smontare il cielo. Link al messaggio Condividi su altri siti
stig 26 Inserita: 11 gennaio 2012 Share Inserita: 11 gennaio 2012 Ok spacco la base, infilo il perno e richiudo con il nastro isolante :blea: ma poi perchè bisogna cambiare il rivestimento?!?!? Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 11 gennaio 2012 Share Inserita: 11 gennaio 2012 Anche io me lo chiedo Non sono come quelli anteriori? Quelli li stacchi e li riattacchi con le clip a pressione. Io nella mia ho fatto così...l'airbag è agganciato al montante in acciaio non al rivestimento Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 11 gennaio 2012 Share Inserita: 11 gennaio 2012 Anche io me lo chiedo Non sono come quelli anteriori? Quelli li stacchi e li riattacchi con le clip a pressione. Io nella mia ho fatto così...l'airbag è agganciato al montante in acciaio non al rivestimento leggi che c'è scritto su elsa... Link al messaggio Condividi su altri siti
stig 26 Inserita: 11 gennaio 2012 Share Inserita: 11 gennaio 2012 ma porca p..... chissà se riuscissi a smollare il cielo senza toccare i montanti.... <_< Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 11 gennaio 2012 Share Inserita: 11 gennaio 2012 ma porca p..... chissà se riuscissi a smollare il cielo senza toccare i montanti.... impossibile cmq, non so se ti può servire ma leggi anche questa discussione. Fra l'altro mi ricordo benissimo che su elsa ho letto che se si smontano quei montanti bisogna sostituire qualcosa, una volta il mio carrozziere :w mi ha smontato il cielo e se trovo la fattura vedo che ha sostituito. Non fare lavori affrettati anche perchè il cielo costa un bel po di quattrini :mad: Link al messaggio Condividi su altri siti
stig 26 Inserita: 12 gennaio 2012 Share Inserita: 12 gennaio 2012 Grazie Sby! aspetto di trovare qualche informazione in più prima di metterci mano... Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 12 gennaio 2012 Share Inserita: 12 gennaio 2012 Grazie Sby! aspetto di trovare qualche informazione in più prima di metterci mano... Vedi se puoi fare entrare nuovamente il pezzo filettato nel corpo in plastica attaccato al tetto ma prima verifica se all'interno c'è qualche contatto o i fili erano saldati con il pezzo che si è staccato. Link al messaggio Condividi su altri siti
vix 0 Inserita: 14 gennaio 2012 Share Inserita: 14 gennaio 2012 Regass, la mia passat con l'autoradio non prende piú quasi nulla, penso che sia andata l'antenna o qualcosa del genere...Come si fa a cambiarla con un'altra? Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 14 gennaio 2012 Share Inserita: 14 gennaio 2012 Se è solo lo stilo lo cambi con 5 euro. Altrimenti controlla se il connettore dietro l'autoradio è fissato bene, potrebbe essere semplicemente staccato. Link al messaggio Condividi su altri siti
vix 0 Inserita: 14 gennaio 2012 Share Inserita: 14 gennaio 2012 Non ho attrezzi per levare via l'autoradio :-S Come faccio a capire se é solo lo stilo? Per il connettore se non sbaglio é fissato bene perché ho aggiunto una presa aux questa estate ed era messo bene Link al messaggio Condividi su altri siti
Vagabond 0 Inserita: 29 luglio 2012 Share Inserita: 29 luglio 2012 Gimmi, tienici informati, è un male comune! Link al messaggio Condividi su altri siti
