kit riparazione antenna
Ciao ragazzi.
Sapete per caso dirmi se la suddette guarnizione, spaccandosi, può permettere infiltrazioni pesanti d'acqua? Perchè la mia è spaccata e ho i sedili sempre bagnati quando piove, avevo anche un problema allo sportello ma nonostante lo abbia registrato l'acqua continua ad entrare.
Grazie mille
Un abbraccio
  • Replies 72
  • stig
    16
  • verde66
    8
  • Sbymotta
    8
  • Muttley74
    8
Tranquillo, fra antenna e tetto c'è una guarnizione in silicone proprio in corrispondenza del foro, la plastica esterna è più un fatto estetico che altro. Se hai i sedili bagnati dubito l'acqua entri dal tetto, te ne saresti certamente accorto dalle macchie sul cielo.
può anche darsi che si rovini, se quella esterna rotta permette del gioco.. vi è mai capitato di vedere le nostre come si comportano in velocità?.. :o:
mi sono trovato davanti (non dirò a CHE velocità :arf , nemmeno sotto tortura :arf ) una gemellina della mia.. e l' antenna "turbinava" in un raggio di 10 cm! ;)
sarà anche flessibile, ma........ :arf confesso che ho rallentato per paura di perdere la mia... ;)
poi ho montato lo stelo rigido da 5cm.. ;)
  • 2 years later...
Aiutoooooo: uscendo dal garage in retromarcia con la saracinesca non del tutto alzata, mio padre ha sradicato l'antenna della mia 3bg che è pure gps :mad: oltre allo stelo è venuto via il suo allogiamento (non so come cavolo si chiama) ovvero dove va avvitata l'antenna stessa.... tale supporto non vuole rientrare e la radio funziona malissimo... ci sono soluzioni???
...foto del danno?
Muttley74
Orco can :blink:
Non ho presente com'è fatto di preciso, ma sotto ci dovrebbe essere un dado che tiene "l'alloggiamento" alla carrozzeria, se si è sradicato tutto credo che devi raddrizzare la lamiera e provare a riavvitare il dado. E per farlo devi smontare il cielo credo...
no Muttley la base è rimasta intatta solo il pezzo dove va avvitato lo stelo, che è interno alla base è venuto via e non può più rientare
in pratica da dove ho cerchiato rosso è venuto fuori quel pezzetto dove si avvita l'antenna
Muttley74
Ah ok, avevo capito che era saltato tutto... Dovrebbe essere filettato, forse si è spannato..
Ti chiedevo la foto per capire se c'è qualcosa di saldato in quel perno filettato.
Muttley74
No, è solo avvitato. Bisognerebbe fargli due piccoli scansi ai bordi in modo da svitarlo con un cacciavite a taglio.
Se serve togliere l'antenna,c'è un controdado sotto il cielo...sviti quello e l'antenna viene via.
PS:
per arrivarci devi smontare la traversa superiore in plastica e anche,probabilmente le maniglie posteriori...in questo modo un pò si abbassa il cielo e passi con la mano.
Occhio a non tirare troppo verso il basso...il cielo è in cartone e si può spezzare...per cui non tirare molto....solo il necessario per passare con la mano e la chiave.
Edited by michy72
