Davidenos 2 Posted June 18, 2008 Share Posted June 18, 2008 A capito, no io non ho mai avuto questo problema, l'unica cosa ho dovuto limare quelle tre piccolissime sporgenze che ci sono in tutte le lampadine xeno. Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted June 19, 2008 Share Posted June 19, 2008 (edited) A capito, no io non ho mai avuto questo problema, l'unica cosa ho dovuto limare quelle tre piccolissime sporgenze che ci sono in tutte le lampadine xeno. problema dovuto al maggior spessore sella base in plastica della lampada invece del metallo delle originali?...io invece il problema che dici l'ho risolto con le maniere DOLCI ...convincendo con la forza l'adattatore ad agganciarsi :D La mia modifica invece l'ho fatta solo perchè ho notato un cono d'ombra dovuto al "riflesso" del filamento. Ruotandola il cono d'ombra non si riflette più in quel punto e il fascio è ok... Se non ricordo male ora il filamento è sopra per cui (per il gioco dei riflessi sugli specchi all'interno della lente) il cono d'ombra sarà in alto (per cui si riduce pure l'abbagliamento per i veicoli che incrocio). Il fascio invece rimane identico essendo la lampada simmetrica rispetto al centro . Edited June 19, 2008 by michy72 Link to post Share on other sites
fabriziob 4 Posted July 19, 2008 Share Posted July 19, 2008 Finalmente ho installato gli Xenon... Devo dire che sono soldi spesi bene, gran resa, ho messo dei 4300K della Xenonlamp. Grazie a tutti gli amici che mi hanno dato consigli utilissimi ! Piccola nota di servizio: le mia lampadine se montate nel verso "nativo" il terminale che porta l'alta tensione alla testa della lampadina, risulta essere in alto, tale posizione comportava un' ombra (data appunto da tale terminale) nel flusso di luce. Ho risolto mofificando la geometria del supporto lampada con un tronchesino è ho inserito la lampada ruotata di 180°, cioè con il terminale verso il basso. Ombra scomparsa e fascio luminoso tutto uniforme. Provvederò a far verificare da un elettrauto l'esatto allineamento e simmetria dei fari. Fabrizio Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted July 19, 2008 Share Posted July 19, 2008 Finalmente ho installato gli Xenon...Devo dire che sono soldi spesi bene, gran resa, ho messo dei 4300K della Xenonlamp. Grazie a tutti gli amici che mi hanno dato consigli utilissimi ! Piccola nota di servizio: le mia lampadine se montate nel verso "nativo" il terminale che porta l'alta tensione alla testa della lampadina, risulta essere in alto, tale posizione comportava un' ombra (data appunto da tale terminale) nel flusso di luce. Ho risolto mofificando la geometria del supporto lampada con un tronchesino è ho inserito la lampada ruotata di 180°, cioè con il terminale verso il basso. Ombra scomparsa e fascio luminoso tutto uniforme. Provvederò a far verificare da un elettrauto l'esatto allineamento e simmetria dei fari. Fabrizio stessa cosa che ho fatto io :mad: scusa..mi ero dimenticato di dirtelo...l'avevo scritto in una discussione qualche tempo fa ma poi mi sono scordato di riportare la cosa modificando la base della lampada e ruotando di 180 sparisce il cono d'ombra Link to post Share on other sites
vito86 0 Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 montato oggi anche io il kit xeno 6000K ho impiegato un'ora di lavoro,ora aspetto la sera per la grande prova. Link to post Share on other sites
VICTOR 130 CV 1 Posted September 1, 2008 Share Posted September 1, 2008 hai capito il nipotino, lo zio fi fa un m....zzo per trovarglieli alla modica cifra di €63,00 e lui se la gode :pippa: ottimi veramente. prossimamente assetto e centralina nipotino ciao vito Link to post Share on other sites
vito86 0 Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 fari xeno testati ieri sera una vera meraviglia dove passo io diventa giorno.bravo a zio victor 130cv.ti avviso ke giovedi porto la bambina in officina poi ti dico a fare cosa... Link to post Share on other sites
vito86 0 Posted September 19, 2008 Share Posted September 19, 2008 ke nervi :hand: ,il kit xeno che ho montato è partita una centralina o lampadina devo verificare,all'accensione c'è il lampo della lampadina ma poi si spegne.cosa posso fare??aiuto sono troppo utili e non gli voglio togliere :hand: . Link to post Share on other sites
Davidenos 2 Posted September 19, 2008 Share Posted September 19, 2008 mh..prova a controllare se sono saltati i fusibili. Di solito con alcuni kit danno in dotazione dei fusibili leggermente più grossi. Se non è quello probabilmente hai una centralina o una lampadina bruciata. Link to post Share on other sites
vito86 0 Posted September 19, 2008 Share Posted September 19, 2008 mh..prova a controllare se sono saltati i fusibili. Di solito con alcuni kit danno in dotazione dei fusibili leggermente più grossi. Se non è quello probabilmente hai una centralina o una lampadina bruciata. nella scatola non c'era nessun fusibile. Link to post Share on other sites
fabriziob 4 Posted September 19, 2008 Share Posted September 19, 2008 ke nervi :welcome: ,il kit xeno che ho montato è partita una centralina o lampadina devo verificare,all'accensione c'è il lampo della lampadina ma poi si spegne.cosa posso fare??aiuto sono troppo utili e non gli voglio togliere :gci . Di che marca è il Kit ? Link to post Share on other sites
vito86 0 Posted September 19, 2008 Share Posted September 19, 2008 Di che marca è il Kit ? ora non ricordo ma stasera guardo e lo scrivo. Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted September 20, 2008 Share Posted September 20, 2008 ke nervi :rotfl: ,il kit xeno che ho montato è partita una centralina o lampadina devo verificare,all'accensione c'è il lampo della lampadina ma poi si spegne.cosa posso fare??aiuto sono troppo utili e non gli voglio togliere :timi: . per prima cosa scambia le lampade così vedi subito se si tratta della centralina o della lampada dai anche una occhiata ai fusibili dell'auto (ogni faro ha il suo)...non si sa mai Link to post Share on other sites
vito86 0 Posted September 20, 2008 Share Posted September 20, 2008 secondo me è la centralina,un mio amico stesso kit comprato dallo stesso fornitore lo stesso problema.ora aspetto ke mi dia la sua centralina buona e provo- Link to post Share on other sites
vito86 0 Posted September 20, 2008 Share Posted September 20, 2008 momentaneamente ho rimesso le lampade alogene.ieri sera nn vedevo nulla.le devo assolutamente rimettere.al max ne acquisto un altro di marca superiore.quale marca mi consigliate e di quanti K?? Link to post Share on other sites
