Maxritmo 3311 Inserita: 13 agosto 2007 Share Inserita: 13 agosto 2007 Allora, mentre rimontavo il tutto stavo pensando a quello che ci siamo detti. Secondo me il tuo tacho ha qualche filo nel connettore NON usato in quanto normalmente ce ne è sempre almeno uno. Ora se te la senti, potresti fare la modifica proprio come se fosse originale ma te la devi sentire pero. Per ora ti anticipo il lavoretto che di per se è una belinata ma richiede l'apertura completa del tachimetro ed il cablaggio di un filappero. IN pratica ti farei usare un pin non usato, poi taglieremmo la pista che va al led dove possibile e (o recuperiamo la resistenza interna) o ce ne saldi una tu e poi si tira da li il filo fino al nuovo pin che impegneremo per cablare un filo fino al commutatore del GRA. A questo punto il funzionamento sarebbe IDENTICO a quello originale. Una cosa, ho scoperto, oggi ho fatto un giro di prova, che con il GRA acceso e la velocità controllata da lui se si preme leggermente il pulsant verso OFF ma senza mettere su OFF il GRA si disabilita. L'effetto è lo stesso come se si premesse la frizione o il freno. Ho visto che il VAG lo interpreta come segnale a parte. Nel BLOCCO 22 del motore al 3 gruppo mi pare ci sono i bits del GRA. Come prima cosa ti consiglio di andare li con il VAG, accendere il GRA e dovrai vedere un BIT per ogni tastino del GRA compreso quello di ON. Enry la funzione di tirare un click verso off ma senza incastrarlo nella pos. off è proprio quella x disattivarlo mom. (pensato x i + pigri che nn vogliono star lì a pigiare i pedali) una cosa bella del gra è che se devi fare un sorpasso acceleri passi e quando rilasci l acceleratore l auto ritorna alla sua velocità (precedentemente impostata) poi cè il fatto che se vuoi aumentare l andatura clikki il + e successivamente lo tieni premuto fino alla velocità desiderata (mi sembra che funzioni 'solo' dalla 3 in poi) altra cosuccia se lo hai es. impostato a 90 e poi freni magari guidando sei ai 60 clikki il + e lui ti porta a 90 in questo lasso di tempo se premi il - lui si ferma alla velocità attuale beh che dire io lo trovo comodissimo.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 13 agosto 2007 Autore Share Inserita: 13 agosto 2007 se fa un sorpasso e vero che poi ritorna alla velocità impostata MA se e solo se non superi di oltre 10km/h la velocita impostata Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3311 Inserita: 13 agosto 2007 Share Inserita: 13 agosto 2007 (modificato) se fa un sorpasso e vero che poi ritorna alla velocità impostata MA se e solo se non superi di oltre 10km/h la velocita impostata mmm nn ci ho mai fatto caso.... pm 4 you Modificato: 13 agosto 2007 da maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 13 agosto 2007 Autore Share Inserita: 13 agosto 2007 leggi leggi è scritto nelle istruzioni della vettura ... comunque ho provato e confermo ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3311 Inserita: 13 agosto 2007 Share Inserita: 13 agosto 2007 sisi 'solo' nn ci avevo mai fatto caso Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 13 agosto 2007 Autore Share Inserita: 13 agosto 2007 potenavo fissare il limite a ad almeno 20-30 km/h in più ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3311 Inserita: 13 agosto 2007 Share Inserita: 13 agosto 2007 potenavo fissare il limite a ad almeno 20-30 km/h in più ... potevano potevano già che c erano... vabbè cmq tornando al discorso spia dove la vado a scovare 'la sua resistenza'? si trova seguendo la pista del led??? oppure la metto 'volante' e via quei led lì hanno lo stesso voltaggio ecc...dei 'normali'? quindi con una 1/4 watt 680 ohm dovrebbe andare???(considerando di prendere un segnale a +12v)? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 13 agosto 2007 Autore Share Inserita: 13 agosto 2007 si ... pero lo facciamo bene e con calma Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3311 Inserita: 14 agosto 2007 Share Inserita: 14 agosto 2007 si ... pero lo facciamo bene e con calma ok visto che 'tanto x cambiare' nn ho tregua 'di lavoro' nemmeno a ferragosto... ah x il dicorso gra stamane ero a 90 km/h ho accelerato oltre i 110km/h e al rilascio è tornata ai 90 km/h la mia và oltre i 10 km/h in + Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 14 agosto 2007 Autore Share Inserita: 14 agosto 2007 Bene, allora come pensavo è differente il SW della centralina (addr.01). Tanto per cambiare hanno anche fatto in modo che la vecchia centralina non avesse il comando di accensione del led verde sul tacho. Sono addirittura dubbioso se la tua centralina motore sia CAN BUS o meno ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3311 Inserita: 14 agosto 2007 Share Inserita: 14 agosto 2007 Bene, allora come pensavo è differente il SW della centralina (addr.01). Tanto per cambiare hanno anche fatto in modo che la vecchia centralina non avesse il comando di accensione del led verde sul tacho. Sono addirittura dubbioso se la tua centralina motore sia CAN BUS o meno ... strano cmq nel vecchio tacho cè la serigrafia e pure il led sulla scheda LA MIA E' CAN BUS sennò quando vai sul can-bus (19-can-gateway) nn dovrebbe rispondere (se nn ci fosse) è che al mom ha qualche piccolo problemuccio (ma finchè nn mi decido a smontare...) vedi le luci di cortesia che vanno quando gli pare.... e poi secondo me nn è possibile che la mia centralina nn faccia accendere il led (secondo me resta da scoprire il come farlo accendere) anche xchè il gra era presente addirittura già su mk3 e anche sulle primisse mk4 (la mia cmq è già un modello '00) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 14 agosto 2007 Autore Share Inserita: 14 agosto 2007 mha ... su questo non saprei. Se lo dici tu, ci credo. Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
M206 0 Inserita: 25 agosto 2007 Share Inserita: 25 agosto 2007 non so se può essere di qualche aiuto, io sulla mia leon avevo il cruise control già di serie, ma senza spia sul tacho orginale leon. Quando ho installato il full fis sport edition immo3, automaticamente me la son trovata abilitata come se fosse tutto originale, e fortunatamente non ho dovuto tirare nessun filo per farla accendere sta spia. E confermo che anche nella mia, superato di 10kmh il limite, dopo non torna sulla velocità impostata, come quella di enry.. Ciaoz Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Fulzer 0 Inserita: 11 settembre 2009 Share Inserita: 11 settembre 2009 Riesumo questa vecchia discussione perché anche io ho appena preso una passat 3bg del 2001, 1.9 TDI con accelleratore elettronico e sarei molto interessato ad istallare il cruise control. Mi hanno detto che è una cosa difficile perché bisogna togliere il volante con l'airbag e poi bisogna abilitarlo con il vagcom (che io non ho). Adesso sento anche questa cosa della spia. Ma in teoria se funziona tramite la rete canbus una volta che è abilitato non dovrebbe accendere pure la spia sul cruscotto? Ciao. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3311 Inserita: 11 settembre 2009 Share Inserita: 11 settembre 2009 la spia di solito funzia... intanto installalo poi per la spia ... ci penserai....dopo in caso... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
