roby2040 3 Inserito: 15 gennaio 2018 Share Inserito: 15 gennaio 2018 salve ragazzi ho una passat 2007 170cv dsg 6 marce ho un problema con il cambio, quando faccio le partenze da fermo la frizione stacca in modo brusco dando colpo secco ma solo a motore caldo a freddo si comporta perfettamente qualcuno di voi sa qual'è il problema saluti Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 15 gennaio 2018 Share Inserita: 15 gennaio 2018 Quando hai fatto l'ultimo tagliando al dsg? Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 15 gennaio 2018 Autore Share Inserita: 15 gennaio 2018 l hanno fatto 60 000 adesso adesso ne ho 133000 dovrei farlo ma e strana la cosa che a freddo si comporti bene caldo dia colpi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1972 Inserita: 15 gennaio 2018 Share Inserita: 15 gennaio 2018 l hanno fatto 60 000 adesso adesso ne ho 133000 dovrei farlo ma e strana la cosa che a freddo si comporti bene caldo dia colpi Solo in prima o anche in retromarcia? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 15 gennaio 2018 Share Inserita: 15 gennaio 2018 Non ho esperienza diretta sui cambi automatici...ma per quel che ho di esperienza con circuiti oleodinamici/idrostatici, quando l'olio è vecchio o troppo caldo e/o qualche elettrovalvola non al top inizia a dare seri problemi.... Per cui io per logica come primo pensiero penserei all'olio e/o al suo raffreddamento.... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Share Inserita: 16 gennaio 2018 quando la macchina è ferma e riparte 1 marcia quando sgancia la frizione la sgancia in modo brusco dando un colpo secco Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 17 gennaio 2018 Share Inserita: 17 gennaio 2018 prova a far ricalibrare le frizioni...recuperi qualcosa dell'usura...ma comincia a preventivarne la sostituzione.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 17 gennaio 2018 Autore Share Inserita: 17 gennaio 2018 ho fatto la calibrazione vcds ma non cambia nulla Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 18 gennaio 2018 Share Inserita: 18 gennaio 2018 allora, dipende proprio dall'attuazione...che significa la meccatronica... che è un pezzo unico... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Share Inserita: 19 gennaio 2018 se fosse la meccatronica non dovrebbe farlo anche a freddo ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 19 gennaio 2018 Share Inserita: 19 gennaio 2018 la viscosità dell'olio cambia con la temperatura... probabilmente non sei ancora a livelli danno, ma inizi a sentire del degrado... quei cambi, son delicati... usati stile tassista, posson durare molti km, usati stile "launch control" duran meno... e, comunque, molto meno di un cambio normale.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
espomax 637 Inserita: 19 gennaio 2018 Share Inserita: 19 gennaio 2018 fosse la mecatronica ti darebbe 1 errore,io son piu propenso al gruppo frizioni e qualcosa che ha ceduto li dalle frizioni Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 20 gennaio 2018 Autore Share Inserita: 20 gennaio 2018 (modificato) guardate questo post https://www.autofficinasicura.com/20904-cambio-automatico-dsg-6-marce-problemi/ se fosse nel sistema frizione lo farebbe sempre a freddo non si presenta nessun problema Modificato: 20 gennaio 2018 da roby2040 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
espomax 637 Inserita: 20 gennaio 2018 Share Inserita: 20 gennaio 2018 (modificato) Li devi vedere x prima cosa che nn ci siano errori nel modulo dsg poi che i sensori temp segnino giusto e poi...... Nn saprei Ieri ho fatto x la prima volta un cambio olio e filtro ad un dsg Lunga ma bella Lolio tolto era parecchio sporco Modificato: 20 gennaio 2018 da espomax Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
roby2040 3 Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Share Inserita: 21 gennaio 2018 ho fatto ricerca VCDS non trova nessun errore ho trovato altri errori adesso li posto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
