Fabulus 0 Inserita: 27 novembre 2011 Autore Share Inserita: 27 novembre 2011 Questi sono i dati dell'autovettura anno 2007 Km 58.500 (D.1) VW 3C ACBMPXO - FM6FM62QOO9S17GG (D.3) PASSAT (P.1) 1968 (P.2) 103,00 (P.3) GASOL (P.5) BMP Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mithrandir75 0 Inserita: 27 novembre 2011 Share Inserita: 27 novembre 2011 Benvento nel forum. Allora i 2,0 tdi con filtro anti particolato, non montano iniettori Siemesn(quelli difettati) ma montano iniettori Bosh. Tuttavia i problemi comuni alla passat possono essere rottura pompa dell'olio, pompa gasolio, centralina sterzo. Sei sicuro che tutti i 2.0 tdi con dpf montino iniettori bosch e non siemens? io ho un 2.0 tdi 170cv dsg del 2010 e mi sembra di avere i siemens...ma forse mi sbaglio e ricordo male. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 27 novembre 2011 Share Inserita: 27 novembre 2011 Sei sicuro che tutti i 2.0 tdi con dpf montino iniettori bosch e non siemens? io ho un 2.0 tdi 170cv dsg del 2010 e mi sembra di avere i siemens...ma forse mi sbaglio e ricordo male. tu hai sicuramente i SIEMENS.. stavan parlando dei 140cv... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stig 26 Inserita: 27 novembre 2011 Share Inserita: 27 novembre 2011 Il motore BMP monta iniettori bosch quindi puoi stare tranquillo! Per la pompa del gasolio la vw ha fatto una campagna di richiamo sostituendo il pezzo in garanzia, quindi potresti verificare se il precedente proprietario ha fatto fare l'intervento. Per la rottura della pompa dell'olio va un pò a culo, cmq si potrebbe far sostituire il pezzo incriminato dopo un certo chilometraggio per stare tranquilli (400-500 euro a fronte di 3-4 mila eruo in caso di rottura)...Cmq l'auto ti avvertirebbe con spie e messaggi...l'importante e spegnere subito l'auto Un altro difetto, ma con probabilità assai più basse è la rottura dell'albero motore, non si sa dovuta a cosa! infine la centralina sotto il piantone dello sterzo e anche qui si parla di 200-300 euro! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Franz 91 17 Inserita: 27 novembre 2011 Share Inserita: 27 novembre 2011 Ma anche le Passat dell'anno 2010 montano SIEMENS?..... :unsure: Non dovrebbero averli sostituiti già nel 2008 con Bosch :unsure: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 27 novembre 2011 Share Inserita: 27 novembre 2011 Ma anche le Passat dell'anno 2010 montano SIEMENS?..... :unsure: Non dovrebbero averli sostituiti già nel 2008 con Bosch :unsure: non c'è differenza anche i siemens modificati vanno bene il problema iniziale erano i cablaggi, poi credo che se nasce con un impianto devi per forza montare quello <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mithrandir75 0 Inserita: 27 novembre 2011 Share Inserita: 27 novembre 2011 non c'è differenza anche i siemens modificati vanno bene il problema iniziale erano i cablaggi, poi credo che se nasce con un impianto devi per forza montare quello <_< Ma quindi la mia del 2010 monta i siemens buoni o quelli avariati? Sarebbe il caso di costruirsi la macchina da soli, come con i modellini... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Amarok 2 Inserita: 27 novembre 2011 Share Inserita: 27 novembre 2011 (modificato) Si intendevo i motori da 140cv precisamente sigla BMP. I motori con sigla CBAB CBBB (ovvero i commonrail) continuano a montare iniettori siemens, ma sono iniettori abbastanza diversi da quelli che si montavano sui motori con sistema di iniezione "iniettore-pompa". Per la pompa olio molte volte non è sufficiente cambiare solo l'aberino, poichè oltre all'alberino si usurano anche gli allogiamenti di questo alberino. Comunque sono in aumento le rottura della pompa olio. Modificato: 27 novembre 2011 da Amarok Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 28 novembre 2011 Share Inserita: 28 novembre 2011 Ma quindi la mia del 2010 monta i siemens buoni o quelli avariati? Sarebbe il caso di costruirsi la macchina da soli, come con i modellini... leggendo il forum ti puoi fare un bagaglio di cultura sull'argomento, aggiungo solo come piu volte l'ho già fatto che le auto del gruppo Vag dopo il 2009 hanno bandito il sistema iniettore pompa sostituito dal Common Rail inventiva Fiat, e che non hanno piu avuto problemi agli iniettori <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 28 novembre 2011 Share Inserita: 28 novembre 2011 e quindi? secondo te il common rail è superiore al pde? stai scherzando vero? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 28 novembre 2011 Share Inserita: 28 novembre 2011 e quindi? secondo te il common rail è superiore al pde? stai scherzando vero? :blink: probabilmente hai avuto un fine settimana intenso..... :D dove leggi questa considerazione ?? ho risposto in merito agli iniettori difettosi <_< chi parla di prestazioni ?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 28 novembre 2011 Share Inserita: 28 novembre 2011 probabilmente... :timi: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Amarok 2 Inserita: 28 novembre 2011 Share Inserita: 28 novembre 2011 a proposito di jtd fiat.. oggi mi ha fatto il culo una 166 2,4 jtd ... :br Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 29 novembre 2011 Share Inserita: 29 novembre 2011 a proposito di jtd fiat.. oggi mi ha fatto il culo una 166 2,4 jtd ... :br ah bè...è anche un 2,4 comunque,nonostante quello che puoi leggere in giro su questo forum i motori jtd fiat (anche il 1.9) sono dai gran motori Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Amarok 2 Inserita: 30 novembre 2011 Share Inserita: 30 novembre 2011 Ma era sicuramente ben mappato <_< è passata come un treno :shock: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
