art.142/9 1874 Inserita: 20 aprile 2011 Share Inserita: 20 aprile 2011 ok...ma esiste per la 3bg? come dice art? intendi con la posizione "AUTO"?.. certo!.. era un optional.. ed è uguale a quello delle varie Golf, Jetta, Octavia, ecc.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Fisico73 0 Inserita: 20 aprile 2011 Share Inserita: 20 aprile 2011 ma scusate.. ma che se ne fa uno del connettore con la posizione "AUTO" se non ha il sensore crepuscolare?:shock: volete dirmi che "basta" montare la "MANOPOLA" per avere l'optional che in VW si facevano strapagare??? eventualmente andrebbe montato anche il crepuscolare e PROBABILMENTE nella 3C va cambiato qualche paramentro di configurazione... o no? :huh: :huh: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 20 aprile 2011 Share Inserita: 20 aprile 2011 ma scusate.. ma che se ne fa uno del connettore con la posizione "AUTO" se non ha il sensore crepuscolare?:shock: volete dirmi che "basta" montare la "MANOPOLA" per avere l'optional che in VW si facevano strapagare??? eventualmente andrebbe montato anche il crepuscolare e PROBABILMENTE nella 3C va cambiato qualche paramentro di configurazione... o no? :huh: :huh: no, non basta.. ma almeno non metti tasti "foresti" sulla plancia.... poi, al pin del commutatore, puoi collegare ciò che vuoi... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 20 aprile 2011 Autore Share Inserita: 20 aprile 2011 Siccome in garage ho un kit coming/living home con sensore crepuscolare mettendo la "manopola" con la posizione "auto" viene fuori un bel lavoro :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3301 Inserita: 21 aprile 2011 Share Inserita: 21 aprile 2011 si ma la pos. "auto" dovrebbe servire per le luci diurne...non per il coming ;) cmq interessante... qualcuno ha il codice del comando compatibile con 3bg/golf iv? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 6 luglio 2011 Autore Share Inserita: 6 luglio 2011 Finalmente ieri sono riuscito a montare il kit.... MA: Con tutti i fili collegati al loro posto (controllati e ricontrollati mille volte...) con l'interruttore sulla posizione "0" accendendo il quadro si accendono luci di posizione anteriori e posteriori, anabaglianti e illuminazione interna, in pratica come se avessi l'interruttore delle luci sulla posizione anabagliante. Allora facendo un po di ragionamenti e tentativi ho scollegato dal connettore dell'interruttore luci il filo grigio-giallo che va al pin numero 3 e così adesso è tutto a posto: a quadro inserito e interruttore sullo "0" si accendono solo gli anabaglianti; le luci di posizione anteriori e posteriori e l'illuminazione interna rimangono spenti. Girando l'interruttore su posizione o anabaglianti tutto funziona come prima. Rimane però un problema: da quanto ne sapevo io, tirando il freno a mano con l'interruttore luci sullo "0" si dovrebbero spegnere gli anabaglianti, e questo invece non succede... Il relais che viene fornito con il kit non fa nessun rumore, ho provato anche a sostituirlo con un altro uguale, ma niente da fare... Ho provato anche a staccarlo del tutto e rimane tutto invariato... Più tardi posto uno pseudo schema e vediamo se qualcuno può aiutarmi, grazie. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 6 luglio 2011 Autore Share Inserita: 6 luglio 2011 (modificato) Ecco le istruzioni e lo schema: TFL 1.pdf TFL 2.pdf TFL 3.pdf TFL 4.pdf Modificato: 6 luglio 2011 da Muttley74 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 6 luglio 2011 Share Inserita: 6 luglio 2011 Costo dei componenti per l'operazione e tempo impiegato. Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3301 Inserita: 6 luglio 2011 Share Inserita: 6 luglio 2011 hai sbagliato ad attaccare il relè... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 6 luglio 2011 Autore Share Inserita: 6 luglio 2011 hai sbagliato ad attaccare il relè... In che senso? :huh: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3301 Inserita: 6 luglio 2011 Share Inserita: 6 luglio 2011 se nn funziona ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3301 Inserita: 6 luglio 2011 Share Inserita: 6 luglio 2011 gli schemi fatico a vederli... nn puoi postarli come screen shot? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 6 luglio 2011 Autore Share Inserita: 6 luglio 2011 Ecco qui: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 6 luglio 2011 Autore Share Inserita: 6 luglio 2011 Costo dei componenti per l'operazione e tempo impiegato. Grazie In conce sei sui 60 euro se non ricordo male... io l'ho trovato sulla baya crucca per 20 euro. Per il lavoro se sei pratico a far uscire i faston dai connettori in un'ora fai tutto :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 7 luglio 2011 Autore Share Inserita: 7 luglio 2011 Comunque ho ricontrollato i collegamenti per l'ennesima volta ed è tutto collegato come da istruzioni. Boh... :huh: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
