sparviero76 145 Inserita: 26 gennaio 2011 Share Inserita: 26 gennaio 2011 Esperanza.... sono i Silent Block. Con lo stesso problema sono stato anch'io dal meccanico VW che è un carissimo amico e mi ha detto che non ci si può fare nulla, neanche "lubrificarli", è la gomma che dopo un pò perde in elasticità e specie col freddo procurano quel fastidioso stridio. Quando fa freddo a me lo fa per un pò, poi penso che a furia di sfregare si riscaldino un pò ed il rumore si riduce fino a scomparire dopo un pò...... per poi riprendere dopo che la macchina si è raffreddata. Appena le temperature riprendono a salire nonnblo sentirai più. Ciauz Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 27 gennaio 2011 quindi devo controllare i silent block, ok. ma si vendono anche aftermatket ? magari online dove sicuramente costano meno? o per forza originali? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 27 gennaio 2011 Share Inserita: 27 gennaio 2011 quindi devo controllare i silent block, ok. ma si vendono anche aftermatket ? magari online dove sicuramente costano meno? o per forza originali? Prima ti conviene individuare da quali silent-block proviene il rumore per poi cercare i ricambi, sicuramente ci sono anche aftermarket. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 27 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 27 gennaio 2011 chi ha un esploso delle sospensioni della passat? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
sparviero76 145 Inserita: 27 gennaio 2011 Share Inserita: 27 gennaio 2011 che mi risulti (pronto ad essere screditato da chi ne sa di più) non si cambiano singolarmente ma va cambiato tutto il pezzo di cui fanno parte. Fatti un giro a LA MOTOSPORT csi ti fai un'idea di quanto ti viene sostituire il pezzo.... A me tempo addietro il mio amico che lavora alla VW di Gioia disse che non ne vale la spesa x l'impresa!!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
zovwo 1 Inserita: 27 gennaio 2011 Share Inserita: 27 gennaio 2011 (modificato) no zowo.....nel tuo caso si tratta dei cuscinetti ruota.....il che è una vera rogna....devi sostituirli e basta.....sempre ammesso che siano proprio loro..... io invece devo dire che con tutte le magagnette che ha la mia, lo scricchiolio su avantreno, ruote e quant'altro non ne ho...almeno quello!!:rolleyes: sta settimana l'ho lasciata al "macellaio" che gli fa la festa....mi immagino di che umore sarà quando la riprendo!:unsure: Pasquale90 ma che dici?? quali cuscinetti?? il mio rumore viene proprio dalla plancia, tanto è vero che se spingo con la mano vicino alle bocchette parabrezza la plancia verso il basso sento lo stesso rumore... o forse sono molto forte che la pressione che esercito mette in stress il cuscinetto della ruota?? z8 Modificato: 27 gennaio 2011 da zovwo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 28 gennaio 2011 comunque in questi giorni di pioggia il rumore sembra sparito.... :unsure: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 28 gennaio 2011 Share Inserita: 28 gennaio 2011 avantreno.doc Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 28 gennaio 2011 avantreno.doc come al solito, lonza grazie tanto :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 28 gennaio 2011 Share Inserita: 28 gennaio 2011 come al solito, lonza grazie tanto :rolleyes: di niente, vedi se ti può esser di aiuto :) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 28 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 28 gennaio 2011 di niente, vedi se ti può esser di aiuto :) si si, infatti ho gia visto che le testine sono indipendenti e non sono fissate al braccio oscillante, quindi si possono cambiare anche solo le testine... :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 28 gennaio 2011 Share Inserita: 28 gennaio 2011 (modificato) comunque in questi giorni di pioggia il rumore sembra sparito.... :unsure: che cosa ti avevo detto??...-_- io invece ho il dubbio che la 3C sia fatta come quei maledetti golf....i golf hanno delle asticelle(non ho mai capito il motivo) agganciate al trapezio e superati i primi 2-3 anni di vita, scricchiolano sempre, eccetto quando piove....se vengono ingrassati, non scricchilano più per due giorni, ah no! per 3 giorni!....ma non c'é rimedio perché sono gli organi più bassi di tutto l'avantreno...sempre a 5 cm da terra....:rolleyes: Modificato: 28 gennaio 2011 da Pasquale 90 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
jazoan il marinaio 6 Inserita: 29 gennaio 2011 Share Inserita: 29 gennaio 2011 Il grasso di litio, per fare la verifica dei pezzi usurati o per eliminare ridurre semplicemente la rumorosità potrebbe essere un buon lubrificante di snodi e testine? O ci vorrebbe qualcosa di più specifico tipo quelli contenenti grafite? Ciao Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 29 gennaio 2011 Share Inserita: 29 gennaio 2011 Il grasso di litio, per fare la verifica dei pezzi usurati o per eliminare ridurre semplicemente la rumorosità potrebbe essere un buon lubrificante di snodi e testine? O ci vorrebbe qualcosa di più specifico tipo quelli contenenti grafite? Ciao per la lubrificazione di parti in gomma o plastica si dovrebbe usare uno spray a base di silicone, tutto quello che contiene grasso deteriora la gomma, difatti se fai caso i particolari in gomma non sono ingrassati. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mosc1 5 Inserita: 30 gennaio 2011 Share Inserita: 30 gennaio 2011 Io questo "gnaac gnaac" lo comincio ad avvertire già ora a 70.000 km dal retrotreno, ma è sopportabile. Lo scricchiolìo che invece nn è più sopportabile è quello che proviene dalla parte inferiore del volante, quando prendo le buche, sulla plastica a destra: se la spingo cessa di scricchiolare... qualcuno ha questo problema?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
