Predisposizione Caricatore CD
YlePassat3c
ci sono discussioni che spiegano bene il funzionamento degli MFD....
devi cercare..;)
Hai in parte ragione, certo, ma fra i centinaia di topic è un'impresa e molte volte lo si fa per risparmiare tempo. Poi se uno vuole rispondere bene, altrimenti amen... ;)
  • Risposte 54
  • stardust
    26
  • variant110tdi
    13
    8
  • YlePassat3c
    5
YlePassat3c
Ile comunque, per quanto ne so io, dovrebbe andare bene!
RICORDA CHE (scusa il maiuscolo ma è molto importante) DEVI PRENDERE L'ANTENNA E SISTEMARLA IN UNA ZONA NON A CONTATTO CON LA LAMIERA, ALTRIMENTI NON TI FUNONZIA IL GPS!!!
esiste un alloggio stile 3c (moooolto comodo) o bisogna inventarsene uno?
Puoi fare una foto all'anteriore e magari al posteriore del tuo navigatore ????
E anche una al caricatore con il suo cavo.....
Senza queste noi non possiamo darti una mano....
Ah, e scriviti per bene i numeretti sull'etichetta della matricola....
IL NAVIGATORE:
VW MFD AX
CODICE VWZ1Z7W4951139
CARICATORE CD:
BLAUPUNKT IDC09A
CODICE 7607769100
YLE cosa intendi per alloggio 3c?
YlePassat3c
Intendo quel piccolo ripiano in corrispondenza delle frecce di emergenza che ha la 3c, sopra all'alloggio della radio..
@Michele.
Apri la discussione in CAR_AUDIO: COMPONENTI DI SERIE e fai delle foto a quello che hai...
variant110tdi ho pensato di scrivere un topic morto, ovvero in cui rimandavo a questo per le informazioni!
Yle se scorri puoi trovare le foto del marchingegno chiamato MFD, comunque tu assicuro che è un 2din e che si trovano le predisposizioni, altrimenti vedendo come è fatto il carrello posso dirti che se prendi 2 da un din e li saldi (parte superiore ed inferiore) funziona lo stesso!
ricorda di togliere però al centro le piastre altrimenti sarebbero solo 2 1din saldati e non ti sarebbero utili!
YlePassat3c
ehm, perdonami sono un po' tardo, non ho capito molto quello che vuoi dire.... :P
tu hai la plancia doppio din, le nostre mono din, non sono modificabili con una resa estetica soddisfacente per un Passattista... soprattutto quelle in radica o in "retzoptik"..
vien fuori una porcheria perchè viene a mancare la separazione fra le parti laterali dedicate ai tasti, e quella centrale dedicata al navi ed al climatronic... da vedere, per quanto curati, questi adattamenti fan rivoltar lo stomaco, e si notano lontano un miglio.... :(
oppure devi procurarti una plancetta 2din!
Io se vengo il navi (INUTILIZZABILE A DETTA VW, LO POSSO USARE SOLO COME RADIO) ESTRAGGO LA PLANCETTA E LA VENDO, CERCANDONE UNA DA DUE DIN DOVE MONTARE UNA RADIO 1DIN ED IL CARICATORE CD!
la plancetta che cerchi, potresti trovarla..... sotto le bocchette della tua Passat :mad: .....
è la stessa sia per il navi (2 din) che per radio (1 din) + caricatore (1 din)..
totale: din+din.. ovvero, 2din.... :mad:
art quindi è lo stesso per la 1din e per la 2din?
comunque mi pare strano, gli sganci bassi stanno poco sopra il climatronic, e quelli alti poco sotto le bocchette!
no, non è uguale fra uno din e due din.. quella da un din ha dall'alto il Clima, la radio, ed un portaoggetti largo a tutta plancia..
il doppio din, ha due moduli da un din per Navi, o per radio più portaoggetti, o per radio più caricatore CD, poi, più in basso il climatronic..e lo spazio laterale che avanza oltre il climatronic è chiuso...
tu hai detto che vuoi il caricatore cd, no?..
trovi qualcuno che ha montato il navi o il doppio din, e ti prendi la Gamma col caricatore da 6 CD in plancia... ognuno da 1 din.... e li metti al posto del Navi....
anche se, cercherei conferme di questa presunta incompatibilità..ed aggiungerei caricatore nel bagagliaio, ed interfaccia MP3 con USB nel cassettino... :mad:
Modificato: da art.142/9
Art io il caricatore ce l'ho!
E questo funesta maggiormente i miei dubbi!
IL NAVIGATORE E' BLAUPUNKT ED IL CARICATORE E' BLAUPUNKT!
Per questo sto male!
Il caricatore sembra funzionare appieno, l'ho revisionato io a partire dal'alimentazione per finire alla lentina!
Quando l'ho connesso, in officina VW, al navigatore nemmeno si sono accesi i led della pulsantiera per estrarre i cd!
Mi è stato detto in VW che il navigatore non predispone del tasto per il cambio del cd e quindi non leggerà mai il caricatore!
EPPURE SUL NAVI C'E' SCRITTO A CARATTERI CUBITALI "CD CHANGER CONTROL"
correggo: non si accendeva la pulsantiera del caricatore, che è questo:
http://www.comparestoreprices.co.uk/car-cd...a09-changer.asp
