stardust 137 Inserito: 18 agosto 2010 Share Inserito: 18 agosto 2010 Buonsalve passattisti! Ho un altro problemaaa! Ho comprato il caricatore blaupunkt, ma non trovo la predisposizione! La piccina è una PASSAT VARIANT 1,9 TDI ANNO 1998 VERSIONE TEDESCA CON NAVIGATORE VW ORIGINALE! Da dietro in navigatore parte il filo della predisposizione, ma non riesco a capire dove arriva questo filo (ha l'ingresso a 8pin femmina blu). Grazie Mille colleghi! Appena possibile posterò le foto del cucciolo! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 18 agosto 2010 Share Inserita: 18 agosto 2010 Buonsalve passattisti!Ho un altro problemaaa! Ho comprato il caricatore blaupunkt, ma non trovo la predisposizione! La piccina è una PASSAT VARIANT 1,9 TDI ANNO 1998 VERSIONE TEDESCA CON NAVIGATORE VW ORIGINALE! Da dietro in navigatore parte il filo della predisposizione, ma non riesco a capire dove arriva questo filo (ha l'ingresso a 8pin femmina blu). Grazie Mille colleghi! Appena possibile posterò le foto del cucciolo! prova a guardare dentro il vano posteriore sinistro, nel bagagliaio.... ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 19 agosto 2010 Autore Share Inserita: 19 agosto 2010 prova a guardare dentro il vano posteriore sinistro, nel bagagliaio.... :( Nel vano sinistro del bagagliaio c'è il kit di emergenza per la sostituzione del pneumatico e lo stesso è sotto il piano del bagagliaio...nella parte destra, invece, ci sono le due prese da 12volt e nel bauletto laterale c'è la scatola di "emergenza" per le medicazioni etc etc....:D :( :( grazie lo stesso! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 19 agosto 2010 Share Inserita: 19 agosto 2010 Ascolta, io ho la prova di Gente Motori del 1997.... c'è la radio Gamma e sotto c'è al posto der ripiano portaoggetti un navigatore con freccette e OK e altoparlante... Sul baule a sinistra c'è raffigurato il cambia cd e il lettore cd-rom sopra per le mappe, i sistema per tenere il martinetto e il triangolo è messo in maniera differente.... fossi in te cercherei di smotare a sinistra e a destra le paratie sulla zona piedi a cui i cavi vanno sotto le plastiche dei longheroni e cercherei di vedere se rintracci quel cavo.... rintracciato lo vai a cercare dietro, sulla zona sotto la seduta... lo prendi e vedi se va bene... poi lo spedisci sul vano apposito usando un sondino da elettricista..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 19 agosto 2010 Autore Share Inserita: 19 agosto 2010 Ascolta, io ho la prova di Gente Motori del 1997.... c'è la radio Gamma e sotto c'è al posto der ripiano portaoggetti un navigatore con freccette e OK e altoparlante... Sul baule a sinistra c'è raffigurato il cambia cd e il lettore cd-rom sopra per le mappe, i sistema per tenere il martinetto e il triangolo è messo in maniera differente.... fossi in te cercherei di smotare a sinistra e a destra le paratie sulla zona piedi a cui i cavi vanno sotto le plastiche dei longheroni e cercherei di vedere se rintracci quel cavo.... rintracciato lo vai a cercare dietro, sulla zona sotto la seduta... lo prendi e vedi se va bene... poi lo spedisci sul vano apposito usando un sondino da elettricista..... E' da provare come soluzione! Altrimenti avevo pensato che "a mali estremi estremi rimedi", ovvero nel tornare al VW service e farmi smontare la predisposizione esistente per ripredisporne una nel vano destro del bagagliaio perché il caricatore nel vano refrigerato davanti al passeggero non c'entra... comunque se riesci a spiegarti meglio, ovvero la location precisa dove devo smontare, te ne sarei grato! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 19 agosto 2010 Share Inserita: 19 agosto 2010 (modificato) E' da provare come soluzione!Altrimenti avevo pensato che "a mali estremi estremi rimedi", ovvero nel tornare al VW service e farmi smontare la predisposizione esistente per ripredisporne una nel vano destro del bagagliaio perché il caricatore nel vano refrigerato davanti al passeggero non c'entra... comunque se riesci a spiegarti meglio, ovvero la location precisa dove devo smontare, te ne sarei grato! Guarda l'immagine... sul poggiapiedi vicino al pedale dell'acceleratore (tu a guida a sinistra vicino il pedale frizione) c'è un tappo nero, lo vedi bene come cerchio, lo stappi e sviti la vite torx e viene via.... e lì ci sono fasci di cavi che vanno al retro.. Poi se lo trovi da quella parte vai dietro e smonti la protezione sotto il sedile e vedi se ancora c'è... se c'è lo tiri verso di te e lo attacchi al caricatore... se tutto funziona allora con un sondino da elettricista lo reinvii dietro e un tuo amico con una torcia cerca di afferrarlo dentro il vano crick.... Modificato: 19 agosto 2010 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 19 agosto 2010 Autore Share Inserita: 19 agosto 2010 Guarda l'immagine... sul poggiapiedi vicino al pedale dell'acceleratore (tu a guida a sinistra vicino il pedale frizione) c'è un tappo nero, lo vedi bene come cerchio, lo stappi e sviti la vite torx e viene via.... e lì ci sono fasci di cavi che vanno al retro.. Poi se lo trovi da quella parte vai dietro e smonti la protezione sotto il sedile e vedi se ancora c'è... se c'è lo tiri verso di te e lo attacchi al caricatore... se tutto funziona allora con un sondino da elettricista lo reinvii dietro e un tuo amico con una torcia cerca di afferrarlo dentro il vano crick.... Grazie mille! oggi pomeriggio lo faccio! comunque non per dire ma la passat in foto è bellissima! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 19 agosto 2010 Share Inserita: 19 agosto 2010 in Italia la selleria 100% pelle non l'hanno mai esportata... quella deve essere del 1999 col display half fiss e il joystick per gli specchietti, solo non deve essere per gli inglesi che non ha i sedili riscaldabili.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 19 agosto 2010 Autore Share Inserita: 19 agosto 2010 in Italia la selleria 100% pelle non l'hanno mai esportata... quella deve essere del 1999 col display half fiss e il joystick per gli specchietti, solo non deve essere per gli inglesi che non ha i sedili riscaldabili.... La mia è praticamente IDENTICA, solo che il display è completo e la selleria/cruscotto è in semipelle (nera sopra e bianca sotto)...ha il joystick per gli specchietti (che si è anche rotto-.-" 30€ l'originale VW) e anzikè il tiptronik ha il manuale! inoltre ha il radionavigationsystem con schermo 7 pollici (o nove, non ricordo il numero) orientabile originale VW e il clima automatico è sotto il navigatore! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 19 agosto 2010 Share Inserita: 19 agosto 2010 Va bene, hai l'MFD allora, non il primo navigatore con altoparlante.... quindi il caricatore è per lo stereo integrato.... Se c'era e dietro trovi il cavo cercalo di pescarlo smontando le due paratie (destra e sainistra) per capire se va ai posti dietro... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 19 agosto 2010 Share Inserita: 19 agosto 2010 Se sai l'inglese qui spiegano tutti i cablaggi....dell'MFD http://www.passatworld.com/forums/showthre...8946&page=2 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 19 agosto 2010 Autore Share Inserita: 19 agosto 2010 Se sai l'inglese qui spiegano tutti i cablaggi....dell'MFD http://www.passatworld.com/forums/showthre...8946&page=2 Penso proprio sia un MFD, penso xké nn c'è scritto nnt sopra il navigatore (per capirci sul cruscottino sopra lo schermo)...comunque ora traduco e leggo! P.S.: ho appena smontato il portatriangolo e nn ho trovato niente! e comunque nella mia passat c'è l'altoparlante al lato passeggero sotto il cassettino, è nero ed è cablato, ma penso sia del telefono che c'era e che ho tolto perché nn lo usavo! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 19 agosto 2010 Share Inserita: 19 agosto 2010 Fai una fotografia al cruscotto e una in primo piano del navigatore.... e postala qui... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 19 agosto 2010 Autore Share Inserita: 19 agosto 2010 Fai una fotografia al cruscotto e una in primo piano del navigatore.... e postala qui... Le foto le ho fatte e domani le posto! Grazie mille per l'aiuto! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 19 agosto 2010 Autore Share Inserita: 19 agosto 2010 Le foto le ho fatte e domani le posto! Grazie mille per l'aiuto! ne ho trovata una su internet, questa! https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?showtopic=71024 quello di alamen! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
