Umbria-Toscana-Marche 4° edizione
Ho smontato la portiere, ho tolto il bypass ma il coming/leaving home non funziona lo stesso, poi mi sono messo a smanettare col tester e ho bruciato qualcos'altro :D , così ho dovuto fare un altro bypass e tutto è tornato come un'oretta fa.
Non capisco come faccia ancora a funzionare nonostante ho bypassato ben due volte il circuito interno, sicuramente saranno state cose inutili :o:
è meglio che mi rimetto alla ricerca di una serratura nuova... :shock:
  • Risposte 1k
  • Vash
    186
  • fabietto TDI
    178
  • Robby83
    161
  • variant110tdi
    129
se non vado a SantoMarino ti chiav....ehm...ti chiamo.......vedrai che non è così così come lavoro!! poi se sono anticapace non è colpa mia!!!!!
:shock: a chi chiav tu??
ok, allora se non hai da fare domani pomeriggio fatti sentire che ti spiego dove sto di casa e vieni là a darmi una mano :P
certo che si può fare!!! ma mi raccomando luogo senza polvere e senza aria, mix di acqua e sapone (1 litro di acqua, 5-6 gocce di sapone), lavre bene il vetro sia dentro che fuori (io dalla mia inesperienza ;) ti consiglio di comprarti il jhonson baby alla camomilla cioè quello giallo che è un sapone delicato e abbastanza neutro), occhio con la spatolina perchè vai a rigare tutte le pellicole!
:o: :D :o: very tank's!!
se devi fare male e alla svelta è meglio che lasci sta tutto e non vai a fa brutte figure con le pellicole montate male (che poi ti fanno anche le grinze e le bolle d'aria con la polvere) al kult.....mica è reato non averle montate!!!
no, scherzavo
cercherò di fare il meglio possibile
tanto mesà che per adesso faccio solo il lunotto
TetsuyaRR86
Buonasera vicini!!!
Vash,le pellicole sono difficili da mettere.
Ci sono passati già i miei amici e avevano anche smontato il vetro
E le bolle d'aria,spesso vengono anche qualche giorno dopo.......... :shock:
Buonasera vicini!!!
E le bolle d'aria,spesso vengono anche qualche giorno dopo.......... :rolleyes:
mi hanno detto che le bolle che vengono poi tanto scompaiono dopo un po di giorni
vedremo, a me tanto piace fare queste cose con le mie mani
anche l'asseto lo monterò con le mie mani (mi prestano il ponte) e poi lo porto a fare la convergenza :wub:
variant110tdi
Buonasera vicini!!!
Su youtube vedi i professionisti che il lavoro lo hanno fatto 100.000 volte e sono pratici..... e hanno manico.....
Uno che comincia la prima volta sulla sua auto è da bestemmiare... comprale le pellicole e fai fare il lavoro a un privato che se l'è fatto sulla sua con risultato eccellente...
Buonasera amanti del fai da te estremo..... :ola: minchia quanto scrivete oh.... :wub:
@ Vash: Auguri per le pellicole... ma se ci lavora Puma vai tranquillo che il lavoro viene fuori bene.... tu da solo invece... :rolleyes: :wub: :wub: :ola: :ola:
@ Puma: Mi dispiace che nn vieni al raduno.... vabbè.. almeno ho la scusa per una pubblica fustigazione al prossimo incontro... :ola:
puma ma domani per san marino nse sa niente?
negativo, nessuna notizia dal fronte!
Buonasera amanti del fai da te estremo..... :lol: minchia quanto scrivete oh.... :o:
@ Vash: Auguri per le pellicole... ma se ci lavora Puma vai tranquillo che il lavoro viene fuori bene.... tu da solo invece... :D :) :shock: :shock: :shock:
ho fatto una prova B)
ho oscurato la vetrinetta dell'armadio di mia madre :D
chissà quando la vedrà che facca farà :D
ho finito anche la pellicola, tanto oggi la ricompro
certo che è un casino tagliarla a forma del vetro però, è puma?
è solo quella la difficoltà, quando l'hai tagliata si va tranquilli come passerotti :D
Modificato: da Vash
mah.........
mica lo so se è solo quella la difficolta!!! voglio vedere quante vote dovrai provare a rifare il lunotto posteriore (non con questo sto dicendo che io sono il campione supremo, anzi di strada troppa bisogna farne prima di dire di essere bravo!)
a proposito, etrusco......a limite da che ora psso farmi sentire?
...e dove la ricompri la pellicola? xD
mah.........
alle 14 e 38 già stavo a bestemmià con la pellicola :sad:
alle 3 poi ho pensato: vabbè la farò la prossima settimana con piu calma
e allora mi sono messo a dare la cera in pasta fino all'ora in cui mi hai chiamato
però mentre davo la cera ho pensato: azzo...quasi quasi era meglio che mettevo la pellicola, almeno faticavo di meno! :oo:
variant110tdi
Segaioli... ci andiamo alla Festa della Marmitta..... io ci voglio andare con la 75, ho il terminale quasi da cambiare... li sdrumo quei truzzi....
Buonasera limitrofi ;)
Dispiaciuto per chi nn è venuto al VW Kult, è stato bellissimo come al solito :)
Metto una fotina che rappresenta i più seri del raduno.... :lol: :D :D :D a parte Fabietto che ancora nn era arrivato :D
variant110tdi
Dispiaciuto per chi nn è venuto al VW Kult, è stato bellissimo come al solito ;)
Metto una fotina che rappresenta i più seri del raduno.... :rolleyes: :sad: :sad: :sad: a parte Fabietto che ancora nn era arrivato :P
così non vale... hai le ruote abusive troppo grosse.... tutti hanno guardato le ruote come le tette a una maggiorata... :P :P :P
Questa discussione è chiusa alle risposte.
