SALVATORE 0 Inserito: 3 luglio 2009 Share Inserito: 3 luglio 2009 Salve a tutti, Il mio problema è quella patina di opacità che si è formata sui fari (come se il vetro-plastica sia stato corroso da solventi) e che non riesco a togliere; spero che qualcuno mi dia un' aiuto affinchè io possa risolvere l'inconveniente. Chiedo se, magari, esiste un prodotto che può rigenerare la trasparenza e la lucentezza della plastica. E' più bello vederci chiaro :arf :D :rolleyes: <_< :pippa: :pippa: a tutti. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 3 luglio 2009 Share Inserita: 3 luglio 2009 l'unica è provare con lo xerapol...io l'ho fatto e sono migliorati un pò ma non aspettarti miracoli è in pratica un polish molto fine che si usa di solito per lucidare le visiere dei caschi....leva i graffi e tende a togliere quella patina di giallo superficiale ovviamente se il materiale è ingiallito per l'esposizione al sole c'è poco da fare Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
verde66 2 Inserita: 8 luglio 2009 Share Inserita: 8 luglio 2009 Salve a tutti,Il mio problema è quella patina di opacità che si è formata sui fari (come se il vetro-plastica sia stato corroso da solventi) e che non riesco a togliere; spero che qualcuno mi dia un' aiuto affinchè io possa risolvere l'inconveniente. Chiedo se, magari, esiste un prodotto che può rigenerare la trasparenza e la lucentezza della plastica. E' più bello vederci chiaro :gci :lol: :lol: :sad: ;) :) a tutti. ciao,il tuo problema io l'o risolto qualche settimana fa' in questo modo:carta vetrata 220,poi 500,poi 800 fino a portare via tutta la parte logorata della plastica del faro,ed infine pasta abrasiva con spazzola da carrozziere,per poi ottenere un risultato perfetto,veramente sono tornati come nuovi. saluti Fabio Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
papete 0 Inserita: 9 luglio 2009 Share Inserita: 9 luglio 2009 esatto Verde, di deve carteggiare per asportare lo strato di materiale intaccato e ingiallito. Poi pasta abrasiva finissima o lo Xerapol che agisce da abrasivo e anche chimicamente, riempendo e lisciando. Io l'ho fatto sulla plastica trasparente del cruscotto ed è tornata bellissima! da qualche parte deve esserci un topic in cui si parla del famigerato Xerapol Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
SALVATORE 0 Inserita: 11 luglio 2009 Autore Share Inserita: 11 luglio 2009 Grazie tante, ora provo e poi vi faccio sapere. :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
grenzo 0 Inserita: 12 luglio 2009 Share Inserita: 12 luglio 2009 ciao,il tuo problema io l'o risolto qualche settimana fa' in questo modo:carta vetrata 220,poi 500,poi 800 fino a portare via tutta la parte logorata della plastica del faro,ed infine pasta abrasiva con spazzola da carrozziere,per poi ottenere un risultato perfetto,veramente sono tornati come nuovi. saluti Fabio Ciao, anch'io ho il problemi dei fari anteriori opachi ( 3B Variant del 2000 ). I fari si smontano facilmente? Esiste qualche manuale con la grafica di come si fa? ciao e grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ariaro92 4 Inserita: 22 febbraio 2012 Share Inserita: 22 febbraio 2012 ciao ragazzi vi chiedo una cosa, ho una macchina con un faro molto ingiallito esternamente perchè si è tolto lo strato trasparente protettivo, quindi vorrei sgrattarlo con una carta abrasiva prima da 400 poi 800 e infine una 1200 o superiore, non voglio usare cere o creme tipo il polish anche perchè a distanza di pochi anni dovrei rifare il trattamento e quindi vorrei provare a mettere della vernice trasparente applicata a spruzzo. Quella che ho resiste ai raggi U.V. ed è antigraffio, la tengo già a casa perchè vernicio pezzi di carene e altro, secondo voi su un faro mantiene o avrò problemi? Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 22 febbraio 2012 Share Inserita: 22 febbraio 2012 ciao ragazzi vi chiedo una cosa, ho una macchina con un faro molto ingiallito esternamente perchè si è tolto lo strato trasparente protettivo, quindi vorrei sgrattarlo con una carta abrasiva prima da 400 poi 800 e infine una 1200 o superiore, non voglio usare cere o creme tipo il polish anche perchè a distanza di pochi anni dovrei rifare il trattamento e quindi vorrei provare a mettere della vernice trasparente applicata a spruzzo. Quella che ho resiste ai raggi U.V. ed è antigraffio, la tengo già a casa perchè vernicio pezzi di carene e altro, secondo voi su un faro mantiene o avrò problemi? Grazie Io ho fatto fare l'intervento in una carrozzeria, mi hanno lucidato il faro ed a fine lavoro mi hanno verniciato di trasparente il policarbonato... Fino ad ora mi trovo bene, anche se comunque non credere sia un intervento eterno, prima o poi devi comunque rifarlo o cambiare i policarbonati... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ariaro92 4 Inserita: 22 febbraio 2012 Share Inserita: 22 febbraio 2012 si si lo so ovviamente eterno non sarà mai! ma sia com'è il risparmio :patpat: è una punto seconda serie ne vale la pena prendere una faro nuovo? no! :sad: quindi tanto vale provare :arf mi sa che appena possibile mi metto all'opera... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 23 febbraio 2012 Share Inserita: 23 febbraio 2012 si si lo so ovviamente eterno non sarà mai! ma sia com'è il risparmio :patpat: è una punto seconda serie ne vale la pena prendere una faro nuovo? no! :sad: quindi tanto vale provare :arf mi sa che appena possibile mi metto all'opera... Quel che cerchi si chiama "Ibralux" ed è della ESSEBI, è una vernice trasparente apposita per policarbonato resistente ai raggi UV. Buon lavoro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ariaro92 4 Inserita: 23 febbraio 2012 Share Inserita: 23 febbraio 2012 lavora finito da poche ore: risultato eccellente! con della normale vernice trasparente per carrozzeria. Quella che ho usato resiste ai raggi U.V. ed è antigraffio! sono più che soddisfatto :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1972 Inserita: 23 febbraio 2012 Share Inserita: 23 febbraio 2012 lavora finito da poche ore: risultato eccellente! con della normale vernice trasparente per carrozzeria. Quella che ho usato resiste ai raggi U.V. ed è antigraffio! sono più che soddisfatto :D Hai fatto delle foto prima e dopo? Se non l'hai fatto... :frusta: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ariaro92 4 Inserita: 23 febbraio 2012 Share Inserita: 23 febbraio 2012 ehm :look: ........ non ci ho pensato! :occh: posso farla a lavoro finito e al massimo trovare su internet una foto che si avvicina molto a come era prima scusa :D provvedo subito! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ariaro92 4 Inserita: 23 febbraio 2012 Share Inserita: 23 febbraio 2012 ecco ecco sono riuscito a rimediare :D questa l'ho presa da internet, il faro che avevo prima era leggermente più rovinato di questo ma stesso e identico tipo di opacizzazione: e questo è il faro che ho fatto io! ecco il risultato :D che ne pensate? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1972 Inserita: 23 febbraio 2012 Share Inserita: 23 febbraio 2012 Ottimo lavoro :hand: Questo è il lavoro che ho fatto io sulla mia. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
