Pinoct61 0 Inserito: 2 febbraio Share Inserito: 2 febbraio Salve, ho bisogno di un consiglio. la mia Passat 1.9 Tdi del 2002, mi dà problemi di riscaldamento abitacolo. Il climatronic non eroga aria calda. Facendo il test con i tasti Econ e Su, esce fuori il codice errore 313. Sembra trattarsi di un sensore della temperatura guasto. Per capire di quale sensore si tratti e dove è posizionato (onde eventualmente sostituirlo in fai da te), bisogna fare una diagnosi con il computer in officina? Grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 2 febbraio Share Inserita: 2 febbraio non è che hai la spugna delle paratie interne andata? i codici errore cmq si controllano con la diagnosi... non tramite i tasti del climatronic Link al messaggio Condividi su altri siti
Pinoct61 0 Inserita: 2 febbraio Autore Share Inserita: 2 febbraio 2 minuti fa, Maxritmo ha scritto: non è che hai la spugna delle paratie interne andata? i codici errore cmq si controllano con la diagnosi... non tramite i tasti del climatronic Ok, vado in officina. Grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 2 febbraio Share Inserita: 2 febbraio (modificato) controlla le spugne delle paratie... il liquido di raffreddamento quando l hai cambiato l ultima volta? il radiatore interno del riscaldamento è stato sciacquato? di solito si intasa Modificato: 2 febbraio da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Pinoct61 0 Inserita: 2 febbraio Autore Share Inserita: 2 febbraio 9 minuti fa, Maxritmo ha scritto: controlla le spugne delle paratie... il liquido di raffreddamento quando l hai cambiato l ultima volta? il radiatore interno del riscaldamento è stato sciacquato? di solito si intasa Ho fatto l'ultimo tagliando a luglio ma non credo abbiano fatto nulla di ciò che dici... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 2 febbraio Share Inserita: 2 febbraio (modificato) ah beh... se vai in officina è già tanto se gli cambiano l olio... mi riferisco sempre alle manutenzioni fatte di persona e/o "vere" Modificato: 2 febbraio da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Pinoct61 0 Inserita: 2 febbraio Autore Share Inserita: 2 febbraio 3 minuti fa, Maxritmo ha scritto: ah beh... se vai in officina è già tanto se gli cambiano l olio... mi riferisco sempre alle manutenzioni fatte di persona e/o "vere" Si, lo so... Ma a volte si cerca di risparmiare. 😅 Ad ogni modo, tu pensi che l'errore diagnosticato sul climatronic non sia attendibile? Perché se invece fosse un problema di radiatore o di paratie, darebbe un codice specifico al computer? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 2 febbraio Share Inserita: 2 febbraio è che con la diagnosi (basta un semplice cavetto vag e un pc)... si potrebbe vedere meglio se trattasi di un errore sporadico o cosa... no... le paratie aperte (per mancanza della spugna sgretolata) e/o il radiatore ostruito essendo problemi "fisici" e non elettrici non risultano da diagnosi Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 2 febbraio Share Inserita: 2 febbraio cmq cercando in rete sembra che il 313 corrisponda al sensore g89 che dovrebbe essere il sensore della temperatura dell aria in ingresso... in media poco sotto il filtro... ma ripeto... meglio usare una diagnosi che fare supposizioni 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
Pinoct61 0 Inserita: 2 febbraio Autore Share Inserita: 2 febbraio (modificato) 5 ore fa, Maxritmo ha scritto: cmq cercando in rete sembra che il 313 corrisponda al sensore g89 che dovrebbe essere il sensore della temperatura dell aria in ingresso... in media poco sotto il filtro... ma ripeto... meglio usare una diagnosi che fare supposizioni La diagnosi dà errore sensore della temperatura canale esterno (0788). Dallo schema risulta essere un sensore davanti il radiatore, dietro la mascherina. Quindi fortunatamente, di facile accesso. Solo che non capisco una cosa, se il sensore non funziona, perché io vedo la temperatura esterna sul display? Modificato: 2 febbraio da Pinoct61 Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 2 febbraio Share Inserita: 2 febbraio sicuro di aver fatto la diagnosi corretta? Link al messaggio Condividi su altri siti
Pinoct61 0 Inserita: 2 febbraio Autore Share Inserita: 2 febbraio 11 minuti fa, Maxritmo ha scritto: sicuro di aver fatto la diagnosi corretta? Non posso saperlo... Il meccanico ha utilizzato il suo pc per farla. Potrebbe essere che ha interpretato male il codice errore? Perché la descrizione recitava "condotto", mentre se cerco quel codice mi viene fuori in inglese: Fresh air intake duct temperature sensor-G89, che suppongo sia la stessa cosa. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 2 febbraio Share Inserita: 2 febbraio (modificato) certo che usare una diagnosi in inglese e non sapere nemmeno l inglese ci vuole tutta eh... usando il google translate : Sensore di temperatura del condotto di aspirazione dell'aria fresca-G89 cmq aldilà della descrizione... se mettono un codice sensore (g89) ci sarà un motivo ripeto... il g89 è il sensore temperatura dell aria in ingresso... e stà sotto il filtro dell aria abitacolo (ovviamente) vedi lo schema? cmq non credo sia quello il problema del mancato funzionamento del riscaldamento... un meccanico dovrebbe saperle stè cose... il problema sono le spugne sgretolate nelle paratie interne (hai mai visto uscire dei pezzi di gommapiuma dalle bocchette?) essì che ormai stì difetti sono arciconosciuti...cè da smontare e controllare le paratie... se ormai sono aperte perchè manca la gommapiuma vanno richiuse altro potrebbe essere il radiatore interno ostruito dai depositi (specie se non si cambia mai il liquido refrigerante) cè da cambiare il liquido SCIACQUANDO il radiatore interno (basta un tubo da giardino) si fà scorrere l acqua finchè non esce pulita e si soffia fuori il rimanente... Modificato: 2 febbraio da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Pinoct61 0 Inserita: 2 febbraio Autore Share Inserita: 2 febbraio 27 minuti fa, Maxritmo ha scritto: certo che usare una diagnosi in inglese e non sapere nemmeno l inglese ci vuole tutta eh... usando il google translate : Sensore di temperatura del condotto di aspirazione dell'aria fresca-G89 cmq aldilà della descrizione... se mettono un codice sensore (g89) ci sarà un motivo ripeto... il g89 è il sensore temperatura dell aria in ingresso... e stà sotto il filtro dell aria abitacolo (ovviamente) vedi lo schema? cmq non credo sia quello il problema del mancato funzionamento del riscaldamento... un meccanico dovrebbe saperle stè cose... il problema sono le spugne sgretolate nelle paratie interne (hai mai visto uscire dei pezzi di gommapiuma dalle bocchette?) essì che ormai stì difetti sono arciconosciuti...cè da smontare e controllare le paratie... se ormai sono aperte perchè manca la gommapiuma vanno richiuse altro potrebbe essere il radiatore interno ostruito dai depositi (specie se non si cambia mai il liquido refrigerante) cè da cambiare il liquido SCIACQUANDO il radiatore interno (basta un tubo da giardino) si fà scorrere l acqua finchè non esce pulita e si soffia fuori il rimanente... Mi sono spiegato male, il suo pc dava l'errore in italiano, io ho cercato quel codice (0788) sul web e mi risulta con descrizione in inglese "sensore g89". Gommapiuma non me ne esce e l'aria fredda (AC) funziona... 😅 Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 2 febbraio Share Inserita: 2 febbraio g89 è sempre e cmq g89 Link al messaggio Condividi su altri siti
