casta 0 Inserito: 16 maggio 2013 Share Inserito: 16 maggio 2013 qualcuno sa dirmi come si mette il ricircolo con il clima spento sulla mia passat 3c? o come si toglie l'aria in entrata mentre si marcia..credo di avere un problema,la spia del ricircolo a clima spento da me non si accende e cmq non riesco in nessun modo a chiudere lìaria, che puo essere??ho l'auto da poco..grazieeeee Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 16 maggio 2013 Share Inserita: 16 maggio 2013 Allora.. Per poter attivare il ricircolo devi premere il tasto che raffigura una freccia! E il Climatronic deve esser per forza acceso.. O con compressore attivo o con compressore disattivato (econ), però acceso! Altrimenti non si attiva niente! :) Link al messaggio Condividi su altri siti
casta 0 Inserita: 17 maggio 2013 Autore Share Inserita: 17 maggio 2013 metto la foto così mi spieghi meglio secondo me non va niente...grazieeee Link al messaggio Condividi su altri siti
casta 0 Inserita: 17 maggio 2013 Autore Share Inserita: 17 maggio 2013 ecco da così devo avere la possibilità di mettere il ricircolo..come si fa? Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 17 maggio 2013 Share Inserita: 17 maggio 2013 Ottimo con la foto!! :ok: Bravo!! Ti spiego tutto!! :) Partendo da sinistra: prima rotella parte superiore: concentra l'aria sul parabrezza, da usare quando si vuole spannare il vetro davanti! Prima rotella parte inferiore: attiva la resistenza per il lunotto! Sbrina il lunotto posteriore! Rotella in centro: parte superiore "off": è tutto spento! Sia aria normale, sia compressore, sia eventuale ricircolo! Rotella in centro: parte inferiore "dual": serve per far funzionare il clima bizona! Il guidatore si sceglie una temperatura (da 16 a 31°C) e il passeggero se ne sceglie un'altra, anche diversa (sempre da 16 a 31°C).. Rotella di destra: parte superiore "auto": il clima in base alla temperatura interna, esterna e all'irraggiamento solare regola la velocità delle vendole (quanta aria mettere nell'abitacolo) Rotella di destra: parte inferiore "ac": indica che il compressore del climatizzatore è acceso! P.S. per viaggiare in un clima ideale ti consiglio di tenere sempre la lucina accesa sulle due scritte "AUTO" e "AC" con temperatura impostata a 20-22°C :ok: Ora passiamo ai tastini sopra! Quelli alle estremità con il simbolo del sedile fumante e la rotellina serve per accendere i sedili riscaldabili.. da 1 a 5! Gli altri tre son per indirizzare l'aria: frontale, in alto o ai piedi! Ed ecco il famoso ricircolo: è il primo dei 4 tastini.. Quello in alto a sinistra che raffigura una freccia grande e una più piccola con una "A".. Vedi che questo tasto ha due lucine? Quando è accesa quella a sinistra, sotto la freccia grande significa che l'auto non fa entrare aria dall'esterno, continua a far girare quella che ha dentro.. P.S. possibilità di far appanare i vetri.. Quando è attiva la lucina a destra, sotto la freccia con la "A" vuol dire che l'auto scambia aria con l'esterno! Prende aria dall'esterno, la porta in temperatura, la deumidifica (se "AC" è acceso) e poi la filtra attraverso il filtro antipolline e la manda dentro l'abitacolo! :ok: Spero di essere stato chiaro... MA SAPPI CHE SUL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE, PROPRIO QUELLO CHE TIENI CHIUSO NEL PORTAOGGETTI, C'è SPIEGATO TUTTO BENE!! :ok: :P Link al messaggio Condividi su altri siti
casta 0 Inserita: 17 maggio 2013 Autore Share Inserita: 17 maggio 2013 grandissimo super spiegazione...fantastico.. allora io ho un problema perchè partendo dalla situazione della foto io se schiaccio ricircolo non si attiva nessuna luce e l'aria anche se poca entra cmq.. che nervi Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 17 maggio 2013 Share Inserita: 17 maggio 2013 (modificato) È normale che un pochina entri anche se hai tutto spento..... E se hai tutto spento non puoi attivare il ricircolo.. Devi accendere! Modificato: 17 maggio 2013 da AleVW Link al messaggio Condividi su altri siti
casta 0 Inserita: 17 maggio 2013 Autore Share Inserita: 17 maggio 2013 ah..con tutto spento non posso attivare il ricircolo?? ma perchè? scusa se io non voglio aria e devo averla per forza? nella mia vecchia punto avevo il clima bzona ma il ricircolo potevo tranquillamente con clima spento attivarlo o no in modo da far entrare o non quella poca aria fastidiosa. Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 17 maggio 2013 Share Inserita: 17 maggio 2013 Perché il selettore si vede era manuale... Qui è elettronico.. E deve essere alimentato (cioè acceso) perché i motorini chiudano il ricircolo.. Se vuoi prova ad accendere il clima, attivare il ricircolo e poi spegnere.. Magari funziona.. Link al messaggio Condividi su altri siti
casta 0 Inserita: 17 maggio 2013 Autore Share Inserita: 17 maggio 2013 ho capito grazie...me lo terrò così..ho gia provato come dici tu ma non funziona.. ma scusa quando entri in una galleria ed è sera e non fa caldo accendi il clima per attivare il ricircolo?? boh a me sembra una cavolata Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 17 maggio 2013 Share Inserita: 17 maggio 2013 1. Il clima io ce l'ho SEMPRE acceso con temperatura di 20 per primavera/estate e 22 per autunno/inverno!! :ok: Anche perché più lo usi e meno si rovina... Se lo usi solo la settimana di ferragosto ti capiterà che quella volta che lo accendi si rompe!! :P 2. Se con tutto spento ti entra un filo di aria ok.. Ma se come dici tu è una cosa fastidiosa fai vedere la tua auto perché c'è qualcosa che non va! ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
casta 0 Inserita: 17 maggio 2013 Autore Share Inserita: 17 maggio 2013 boh io lo accendo nel momento del bisogno non lo tengo sempre acceso giorno e notte anche perchè credo faccia male alla salute..cmq grazie dei consigli in caso farò controllare l'auto Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 17 maggio 2013 Share Inserita: 17 maggio 2013 Non fa male alla salute se regolato bene! :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
casta 0 Inserita: 17 maggio 2013 Autore Share Inserita: 17 maggio 2013 anche perchè poi in caso di necessità perdo un po' di cavalli.. :occh: Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 17 maggio 2013 Share Inserita: 17 maggio 2013 Questo sì... Sulla mia si sente parecchio.... Link al messaggio Condividi su altri siti
