Rumore parte posteriore non identificato
buonasera a tutti,
sono nuovo del forum e apprezzo moltissimo i consigli e gli argomenti che qui vengono trattati.
ho acquistato da poco una Passat B7 1.6 TDI CL, mi trovo benissimo (a parte gli scricchiolii della plancia centrale quando l' auto sta un pò al sole).
è da qualche giorno che avverto un fastidiosissimo rumore nella parte posteriore dell'auto non meglio identificata, sembrerebbe la zona del cofano posteriore. è come se ci fosse un bidone pieno d'acqua che sbatte avanti e indietro ogni volta che freno e riparto.
la cosa è strana perchè non ho niente nel portabagagli.
da cosa può essere determinato questo rumore?
o fatto il pieno il giorno prima. può essere qualcosa nel serbatoio?
sono passato, sempre il giorno prima, dal mio gommista di fiducia per sapere se era il caso di fare l'inversione dei pneumatici. dopo avermi detto che ancora non era il caso mi ha controllato la pressione delle gomme. Può essere il gonfiaggio delle gomme (anche se minima)?
grazie
buonasera a tutti,
grazie
ciao, se vuoi farti capire come si deve dovresti chiamare la tua passat 3CR 1.6 TDI lo " sciacquio" che senti è il carburante mi sembra di aver letto qualche cosa sul forum qualche tempo fa prova col tasto cerca, magari se vuoi essere così gentile di passare nelle dovute aree di presentazione tanto per farti conoscere da tutti :)
vedi censimento: http://www.vwgolfclu...one-passat-n-3/
e galleria foto: http://www.vwgolfclu...foto-di-passat/
Modificato: da stebea
mikesavoia
Per una volta @Muttley74 e @stardust sono stati colti di sorpresa dal tuo ineceppibile intervento :P
:ok:
grazie x la risposta, proverò a cercare meglio sul forum.
cmq, non sapevo che l'ultima versione della Passat si chiamava pure 3CR! Ho sempre letto in giro che si chiama B7.
adesso vado a censirmi.
grazie
buonasera a tutti,
grazie
sicuro che il rumore sia tipo "bidone d'acqua" e non tipo "bidone di gasolio"?
:lol:
scherzi a parte è probabile che sia proprio la nafta nel serbatoio...anche nella mia (3bg) quando è oltre la metà si sente ogni tanto il movimento del liquido nel serbatoio.
PS:
bella diatriba sul nome
se prendiamo come esempio il codice ricambio di un faro abbiamo:
faro 3b---->codice 3b0
faro 3bg--->codice 3b0
faro 3c---> codice 3c0
faro???--->codice 3AB oppure 3AC (se con guida a destra)
Per cui ai posteri l'ardua sentenza.
Comunque...apri il libretto e leggi la sigla dopo il codice (D.1)
Io,per es,ho questa sigla
VW 3BG SEAVFX01.....
e la mia è una 3bg
ciao, se vuoi farti capire come si deve dovresti chiamare la tua passat 3CR 1.6 TDI lo " sciacquio" che senti è il carburante mi sembra di aver letto qualche cosa sul forum qualche tempo fa prova col tasto cerca, magari se vuoi essere così gentile di passare nelle dovute aree di presentazione tanto per farti conoscere da tutti :)vedi censimento: http://www.vwgolfclu...one-passat-n-3/e galleria foto: http://www.vwgolfclu...foto-di-passat/
Quotone.
Per una volta @Muttley74 e @stardust sono stati colti di sorpresa dal tuo ineceppibile intervento :P :ok:
Ecco <_<
ahahahah scherzi a parte, potrebbe davvero essere un rumore di "liquido non nobile, utile a far muovere l'auto"...
stardust
è il rumore del carburante nel serbatoio quando stà per sopraggiungere la metà, se ci fai caso con la lancetta carburante vedrai che il rumore è prossimo a quel livello.
