Climatronic 3bg
può essere normale, come no.. dipende da come è impostatato il Climatronic quando chiudi le bocchette... se metti in AUTO, appena accendi e fuori fa caldo, fa scaricare l'aria arroventata verso i piedi.. poi, quando le canalizzazioni si sono raffreddate, indirizza i flussi verso le bocchette centrali... se poi imposti manualmente le bocchette centrali, ovviamente i flussi andranno in quella direzione..
detto ciò, se in uno dei due casi, tu chiudessi completamente tutte e quattro le bocchette, altro che "pssssst"... mi aspetterei il clima che dice: "ahò, ma che stai a ffà'??.." laugh.gif
oppure potresti avere qualche motoposizionatore fuori sincronia, o addirittura non funzionante... prova a verificare se commutando le varie opzioni, i flussi variano, e se inserendo il ricircolo senti il flusso aumentare, e "qualcosa che si sposta" dalle parti del cassetto portaoggetti... se non senti nulla, o i flussi non migrano, i motoposizionatori potrebbero essere da resettare, o da sostituire... rolleyes.gif
su questo posso essere daccordo ma il freon mi fa impazzire la ventola parte se accendo il clima appena caricato il freo te staccava la capoccia per quanto freddo tirava fuori dopo 5 giorni ghiaccia meno abbiamo controllato se ci siano perdite in giro sembra di no mahhhhh ci saranno i fantasmi
dipende anche dall'umidità ambientale... per curiosità, come lo imposti, normalmente?... io ce l'ho fisso su AUTO, aggiungendo una tacca alle ventole (se ne aggiungo due, esce dalla funzione AUTO..), ed impostandolo a 22°... il resto, è come il programma chiama di default.... rolleyes.gif
lo imposto su low parte tutte le tacche a pieno carico e niente appena fatta la ricarica ti staccava la testa dal collo mo dopo 4 giorni dalla ricarica ha perso moltissimo
Matrix, ti consiglio di far ricontrollare la ricarica, evidentemente c'è qualche problema dry.gif
passatnuguaio
allora accedi al menu nascosto del climatronic tasto ventola+ tasto caldo e econ, vai sul canale 23 con i tasti caldo freddo. vedi il valore quant'è ,sono i gradi centigradi dell'evaporatore del clima
se si attesta sui 10 12 il circuito funziona bene ma hai problemi sui motoposizionatori altrimenti devi verificare i grammi rimasti del gas ed infine il compressore. :ok:
Gia che ci siamo sul climatronic.Il mio funziona benissimo.Ho comprata la passat 2 anni fa e non ho fatto nessun ricarica di gas o vari manutenzioni di impianto.Come funziona ?Devo fare un ricarica ,ho sentito parlare di olio compressore o ho capito male?Che devo fare?
se tutto funziona bene, e raffredda subito, non sveglierei il can che dorme.. rolleyes.gif
Ho capito.Quando faro il distribuzione si deve scaricare il gas ?
quando farai LA distribuzione, non serve.. i radiatori vengono spostati senza scollegare le tubazioni... 10.gif
haahahhahah hai ragione ho fato un errore.Ho capito ;)
Stai attento a chi ti mette le mani perchè alcuni smontano anche il radiatore, come ti scriveva Art, il condensatore del clima deve essere spostato come se fosse incernierato sul lato sx (passeggero).
Tutto chiaro :) Grazie
