Spydy 0 Inserito: 9 ottobre 2010 Share Inserito: 9 ottobre 2010 Come da titolo volevo sostituire i siluri della luce della targa con siluri a led bianchi... Sapete se c'è bisogno di un tipo particolare? Su ebay ho comprato queste http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...E:X:AAQ:IT:1123 ma si accendo e dopo qualche secondo si spengono... Mi potete aiutare? Grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 9 ottobre 2010 Share Inserita: 9 ottobre 2010 certo che possiamo aiutarti... ma ho l'impressione che le opzioni possibili non ti piaceranno... opzione A : rimetti le lampade originali. opzione B : dai dei "millantatori" ai cialtroni che dicono che non si accendono le spie, e gliele rimandi (a spese tue, vanificando il rimborso..) opzione C : metti per ogni lampadina sostituita una resistenza da 100 Ohm / 2 Watt in parallelo.. fissata con la carcassa a contatto del telaio dell'auto, MAI a contatto di plastiche, perché scaldano.. se il metallo è lontano dai connettori, basta saldare dei fili abbastanza lunghi alle resistenze.. nel caso tu scegliessi la C, puoi rivendere i tuoi "pseudo CAN BUS" ad un estimatore dei led... ed acquistare dei led comunissimi, che costano un quarto...e, con le resistenze che ti ho indicato, funzionano ugualmente.... :rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 10 ottobre 2010 Share Inserita: 10 ottobre 2010 io li ho e come ha detto ART ho dei comunissimi led da 36mm a 8 SMD con in parallelo la resistenza, costo totale 8 euro ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Spydy 0 Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Share Inserita: 10 ottobre 2010 non è possibile fare un siluro che contenga già la resistenza senza andare a saldare sui contatti??? Se si, si trovano già fatte? Grazie ancora Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 10 ottobre 2010 Share Inserita: 10 ottobre 2010 non è possibile fare un siluro che contenga già la resistenza senza andare a saldare sui contatti??? Se si, si trovano già fatte? Grazie ancora no. esistono dei connettori di interfaccia che contengono le resistenze.. dipende dalle tarature delle centraline di ogni vettura.. magari, i tuoi led su un'altra Passat, tarata in modo diverso, funzionano... ma, i connettori, costano una quindicina di €.. le resistenze, in un negozio di elettronica, te le tirano dietro a "bruscate" per pochi centesimi.... inoltre, DUE Watt, non son pochi: se li metti nella plastica dei portalampade, il portalampade lo sciogli come la cera di una candela.... detto ciò, vedi tu... Link al messaggio Condividi su altri siti
Cisco+ 0 Inserita: 9 settembre 2013 Share Inserita: 9 settembre 2013 Riesumo questo 3d per chiedere se c'è un link o una procedura per connettere le resistenze. Vorei imbiancare le mie luci targa/interni. Art dal 2010 a qui sai se ci son stati sviluppi e/o aggiornamenti? Grazieee.! Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 9 settembre 2013 Share Inserita: 9 settembre 2013 che io sappia, dai tempi di Alessandro Volta, Andrè-Marie Ampére, Gerg Ohm, e James Watt, le connessioni non son cambiate... Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 9 settembre 2013 Share Inserita: 9 settembre 2013 :blink: :huh: ^_^ :o: ;) :P :D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol: che io sappia, dai tempi di Alessandro Volta, Andrè-Marie Ampére, Gerg Ohm, e James Watt, le connessioni non son cambiate... Link al messaggio Condividi su altri siti
YlePassat3c 60 Inserita: 9 settembre 2013 Share Inserita: 9 settembre 2013 :blink: :huh: ^_^ :o: ;) :P :D :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol: Fabio non si smentisce mai... :hand: Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 9 settembre 2013 Share Inserita: 9 settembre 2013 Infatti... :patpat: Grande Fabio.... :patpat: Fabio non si smentisce mai... :hand: Link al messaggio Condividi su altri siti
Cisco+ 0 Inserita: 10 settembre 2013 Share Inserita: 10 settembre 2013 Però ho letto di utenti che hanno installato led canbus senza riscontrare problemi di malfunzionamento o poca durata. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 10 settembre 2013 Share Inserita: 10 settembre 2013 Però ho letto di utenti che hanno installato led canbus senza riscontrare problemi di malfunzionamento o poca durata. provo a fartela semplice: - l'elettronica è una brutta bestia. - i componenti elettronici han comunque delle tolleranze, sia che si tratti di centraline, che di led.. da cui: essendo il circuito elettronico di controllo molto sensibile, ed essendo stato studiato per un carico resistivo molto più "pesante", basta un niente che si accendano le spie di errore anche se gli stessi led li hai smontati da una vettura gemella su cui non davan problemi... detto ciò, come diceva Forrest Gump, "ho detto tutto quel che potevo sull'argomento"... di più "nin zò"... :sad: Link al messaggio Condividi su altri siti
Cisco+ 0 Inserita: 12 settembre 2013 Share Inserita: 12 settembre 2013 quindi in sostanza bisogna provare. O la va o la spacca... :rotfl: Vabbuò per il costo che hanno... si può anche fare. Grazie nel frattempo!! :okok: Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 12 settembre 2013 Share Inserita: 12 settembre 2013 mettete una resistenza in parallelo a dei comuni led non can bus ed il gioco è fatto , nessuna spia accesa Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 12 settembre 2013 Share Inserita: 12 settembre 2013 io ho messo delle lampade a siluro con 3 led cambus spesa 12€ la copia per quelle abitacolo non servono cambus perché quando ci sono le cose semplice e già fatte bisogna sempre complicarsi la vita bà :xe?: sono già più di un anno che vanno Link al messaggio Condividi su altri siti
