enry68 126 Inserito: 9 ottobre 2010 Share Inserito: 9 ottobre 2010 (modificato) Scusate amici ma non riesco ad aprire le porte del Passat. Riesco con la chiave ad aprire solo il lato guida e sempre con la chiave i portellone (per fortuna che hanno mantenuto i nottolini). Ho aperto anche il cofano. Purtroppo non c'è verso di aprire le altre porte. Mi spiego. Quando tento di aprire da dentro una delle restanti 3 porte accade questo: tirando la leva di metallo il pirulo si solleva ma nel momento in cui rilascio la leva questo ritorna nella posizione di partenza. Abbiamo provato ripetutamente, anche in due con uno che da fuori provava nei vari momenti a tirare la maniglia di fuori per "agganciare" qualche meccanismo ma nulla. Infine ho provato a tirare la leva facendo sollevare il pirulo interno, poi con l'altra mano a tenerlo in modo che non ritornasse giù e a ritirare successivamente la leva (simulando di fatto quello che accade nella normalità) ma anche in questo caso provando ad aprire da fuori la maniglia non c'è verso di aprire le porte. Vorrei aprirle perchè si aereggierebbe molto e si asciugherebbe più velocemente. Any ideas ? Grazie, Enrico. Modificato: 9 ottobre 2010 da enry68 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 9 ottobre 2010 Share Inserita: 9 ottobre 2010 Mi spiace, non posso esserti di aiuto in questo caso... Non è che si sono tipo bloccati i meccanismi per l'apertura? Boh! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 9 ottobre 2010 Share Inserita: 9 ottobre 2010 (modificato) purtroppo il sistema è così... se le chiudi col telecomando (come ipotizzo avevi fatto quando hai lasciato l auto in garage) poi da dentro (senza averle 'sbloccate') nn l apri +... l unica è smotare i pannelli...(ma pensandoci anche 'se' li togli poi nn hai scelta cmq) 'dovresti' provare a salvare prima la confort... e poi vedere se il comando sblocca porte in portiera riesce a sbloccare le serrature.... Modificato: 9 ottobre 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Share Inserita: 9 ottobre 2010 Quindi stai dicendo che c'è un meccanismo di BLOCCO oltre al classico pirulino che se ne va su e giu ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 9 ottobre 2010 Share Inserita: 9 ottobre 2010 enry... ma la confort che ti diedi tempo fà l hai ancora? è compatibile con la tua? scambiala e vedi se riesci :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Share Inserita: 9 ottobre 2010 ... e che per sbloccare il BLOCCO bisogna farlo attraverso un comando elettrico ? Insomma la comfort deve andare ? Ottimo..... :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Share Inserita: 9 ottobre 2010 Si ce l'ho ancora ... e chi lo avrebbe mai detto che forse mi servirà proprio per questo ... Solo che fino a Giovedì non posso fare interventi di questo tipo perchè deve venire il perito a vederla ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 9 ottobre 2010 Share Inserita: 9 ottobre 2010 Quindi stai dicendo che c'è un meccanismo di BLOCCO oltre al classico pirulino che se ne va su e giu ? sì l ho notato più volte sulla mia.... SE mi chiudo dentro utilizzando il tele (e nn il tastino di comando sulla consolle) le porte da dentro NON si aprono Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 9 ottobre 2010 Share Inserita: 9 ottobre 2010 Fermi fermi fermi! Forse ho una mezza soluzione: Anche se la confort ha bloccato le porte... Anche se c'è un blocco... prova ad aprirle da dentro, se non ricordo male quelle posteriori se apri 2 volte con la maniglia interna si aprono! Prova, tentar non nuoce! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Share Inserita: 9 ottobre 2010 Purtroppo ho provato sia su quella anteriore che sulla posteriore sx... che poi sono quelle che si raggiungono meglio da fuori (lato guida) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 9 ottobre 2010 Share Inserita: 9 ottobre 2010 Si ce l'ho ancora ... e chi lo avrebbe mai detto che forse mi servirà proprio per questo ... Solo che fino a Giovedì non posso fare interventi di questo tipo perchè deve venire il perito a vederla ... beh ma devi solo scambiar la confort... e provare a ponticellare la batteria... e poi semplicemente fare 'click' sul pulsante in portiera.... sposti il sedile scambi la confort (la tua presumo sia sommersa) e provi... :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 9 ottobre 2010 Share Inserita: 9 ottobre 2010 (modificato) Fermi fermi fermi!Forse ho una mezza soluzione: Anche se la confort ha bloccato le porte... Anche se c'è un blocco... prova ad aprirle da dentro, se non ricordo male quelle posteriori se apri 2 volte con la maniglia interna si aprono! Prova, tentar non nuoce! quando chiudi col tele...da dentro nn cè verso... in altri modi di chisura sì... :D provaci... monti in auto e la chiudi (DAL TELECOMANDO) vedrai che nn cè verso di uscire... ...pensandoci però... devi anche accendere il quadro devi attivare la confort e provare col tastino in portiera... oppure stessa solfa ma al posto del tastino devi agire meccanicamente dal nottolino serratura :D dai enry... sù... vai e fatti valere... Modificato: 9 ottobre 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 9 ottobre 2010 Share Inserita: 9 ottobre 2010 quando chiudi col tele...da dentro nn cè verso... in altri modi di chisura sì... :D provaci... monti in auto e la chiudi (DAL TELECOMANDO) vedrai che nn cè verso di uscire... Ora provo immediatamente sulla mia! (devo andare a rimontare il navi ora!) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Share Inserita: 9 ottobre 2010 Non ho intenzione di dare alimentazione adesso. Se solo c'è una possibilità si salvare un pò di elettronica, dando alimentazione la eliminerei. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Share Inserita: 9 ottobre 2010 Non posso pensare che non vi sia un modo meccanico per aprire le porte ... scusa e in emergenza ? Bella cazzata che avrebbero fatto i progettisti vw .... non penso su queste cose sono sensibili. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
