Gixxerk5 0 Inserito: 2 settembre 2010 Share Inserito: 2 settembre 2010 Buona sera a tutti ieri ho ritirato la mia nuona Passat 3BG 4Motion (non so ancora se ho fatto bene a prendere la 4 Motion) versione Highline con sedili in pelle nera ed alcantara cornici in radica (sto cercando di sostituirle perchè non mi piacciono) e pacchetto cromo. Appena possibile (l'ho portata in concessionaria VW perchè rientrando dal concessionario mi si è fermata probabilmente a causa di gasolio annacquato) (cmq) metto le foto..cmq volevo sapere se esiste in commercio un modulo che mi faccia alzare i vetri alla chiusura del telecomando ( so che di questo argomento se n'è parlato per una passat del 98, ma senza risposte vorrei solo sapere se si può acquistare così da poter utilizzare la chiave per far tutto. Ho letto anche che si può inserire la chiusura automatica delle porte dopo i 15 km/h..devo chiedere in concessionaria...ah dimenticavo cosa mi consigliate in sostituzione allo stereo di serie classico a cassetta??? avevo pensato al cd changer da 6 ma...non sarebbe il massimo....grazie a tutti.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
CrisWalker 0 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 Per far si che le porte si chiudano dopo i 15km orari devi cambiare un valore all'interno della centralina, io l'ho fatto con il cavo vag e il portatile con pregrammino, altrimenti lo puoi far fare al conce. Ti consiglerei di far cambiare nello stesso modo anche l'indicazione del consumo carburante, da l/100 km a k/l, è più facile e rapida lettura, cosi sai quanto stai facendo al momento con la 4 Motion :rotfl: . Sicuramente avrai anche il sensore pioggia, so che si può abilitare anche la funzione che inserendo la retro se il sensore è in automatico dà un colpo di spazzola al vetro posteriore cosi da facilitare la manovra..... io non sono riuscito ad abilitare la funzione anche se ho il sensore e il cambio automatico... mi dice che manca il modulo.... ma penso che dipenda dalla macchina e non solo dall'allestimento ( la mia è un HL ). C'è anche altro che si può abilitare senza troppa fatica e che ho anche fatto ma in questo momento mi sfuggie....cavolo!!! Ah, si! Puoi abilitare anche una funzione che ti fa aprire l'auto usando il telecomando in modi diversi, ovvero, premendo una volta si apre solo la portiera guidatore, premendo due volte si apre tutta... io l'ho trovato utile. Spero di esserti stato utile, ciao..... e benvenuto!!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bilos 2 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 Benvenuto. Su questo forum ho scoperto molte funzioni interessanti, gia presenti nelle nostre passat 3BG, che ho potuto abilitare collegandomi con un PC e un apposito cavo Seriale. Ad esempio alzare ed abbassare i vetri con il telecomando, o la chiusura porte oltre i 15 km/h, ma anche molte altre cose. Usa il tasto "cerca" in questa sezione : http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?showforum=67 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
V6FSI 1 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 Buona sera a tutti ieri ho ritirato la mia nuona Passat 3BG 4Motion (non so ancora se ho fatto bene a prendere la 4 Motion) Per come la vedo io e per quella che è stata la mia esperienza con la 3BG direi che hai fatto non bene ma benissimo... volevo sapere se esiste in commercio un modulo che mi faccia alzare i vetri alla chiusura del telecomando ( so che di questo argomento se n'è parlato per una passat del 98, ma senza risposte vorrei solo sapere se si può acquistare così da poter utilizzare la chiave per far tutto. Non so se la cosa ti può essere sufficiente ma basta che chiudi l'auto con la chiave e la mantieni ruotata fino alla chiusura dei finestrini. La stessa cosa funziona anche in apertura. Ho letto anche che si può inserire la chiusura automatica delle porte dopo i 15 km/h Sulla 3BG si può ottenere solo tramite il VAG. Ad ogni modo è una cosa semplicissima e ci mettono meno di un minuto a farlo. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3314 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 (modificato) x i vetri dal telecomando nn serve nessun modulo aggiuntivo... devi solo abilitare tale funzione tramite un programma il vds-pro... ho postato anche una guida su cosa serve e come fare questa modifica... x il resto serve un comunissimo pc e un cavetto vag...:rotfl: Modificato: 2 settembre 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gixxerk5 0 Inserita: 2 settembre 2010 Autore Share Inserita: 2 settembre 2010 Ciao ho letto quasi tutto il forum ma non riesco a trovare la tua guida, ho trovato il cavo vag com ma non saprei se va bene per il mio modello...costa una cavolata da ebay..e poi il software dove lo trovo?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gixxerk5 0 Inserita: 2 settembre 2010 Autore Share Inserita: 2 settembre 2010 allora il cavo dovrebbe essere questo: http://cgi.ebay.it/vag-com-409-vw-audi-sko...=item3efdecd5a9 ora mi rimane da capire dove reperire il software in italiano e soprattutto come cambiare e cosa cambiare.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3314 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 chi cerca trova http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?showtopic=76383 avevo chiesto ai moderatori di metterla in evidenza... ma nn l hanno fatto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gixxerk5 0 Inserita: 2 settembre 2010 Autore Share Inserita: 2 settembre 2010 l'avevo trovata e letta qualche minuto fa..grazie ma come faccio per sapere tutti i codici da poter cambiare? ah ho visto che nella guida dice di tener premuto il pulsante per chiudere i finestrini mentre io ho visto che alcune passat basta premere una volta e si chiudono completamente. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3314 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 (modificato) ma come 'come fai'? cè la guida leggila no... quelle che premono un click e chiudono hanno un modulo aggiuntivo...(ma a che servirebbe poi? visto che cmq è presente la funzione?) invece tenendo premuto puoi decidere se chiudere o socchiudere i vetri seconda di come ti serve....idem per l apertura... come nelle audi o vw recenti Modificato: 2 settembre 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gixxerk5 0 Inserita: 2 settembre 2010 Autore Share Inserita: 2 settembre 2010 La guida l'ho letta e purtroppo è come ripeto: bisogna tener premuto il pulsante!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3314 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 ovvio è così in tutte le vw audi e lo considero migliore del click e chiudi... se vuoi restar sull originale senza toccar nulla è così... sennò ti tocca installare un modulo aggiuntivo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 x i vetri dal telecomando nn serve nessun modulo aggiuntivo... devi solo abilitare tale funzione tramite un programma il vds-pro... ho postato anche una guida su cosa serve e come fare questa modifica... x il resto serve un comunissimo pc e un cavetto vag...:lol: Un Cavo KKL seriale.e->obdII...... altri cavi non vanno.......... mi raccomando KKL........ Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3314 Inserita: 2 settembre 2010 Share Inserita: 2 settembre 2010 (modificato) @variant :sei riuscito ad abilitare la chiusura vetri dal tele? Modificato: 2 settembre 2010 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gixxerk5 0 Inserita: 2 settembre 2010 Autore Share Inserita: 2 settembre 2010 ovvio è così in tutte le vw audi e lo considero migliore del click e chiudi... se vuoi restar sull originale senza toccar nulla è così... sennò ti tocca installare un modulo aggiuntivo Personalmente preferisco il modulo aggiuntivo perchè così non è necessario rimanere con il dito sul pulsante per chiudere i finestrini...ma è una mia opinione. Per il cavo quello che ho trovato va bene?? (Potrei usare quello del meccanico che utilizza per il ceck?) Mi devo procurare anche il softwrare per xp o windows 7 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
