variant110tdi 202 Inserita: 6 aprile 2010 Share Inserita: 6 aprile 2010 Gli switch purtroppo si trovano nel gruppo serratura, quindi devi smontare pannello porta, pannello in lamiera dove c'è il sistema dell'alzavetro e arrivi finalmente al gruppo famigerato. Lo smonti, lo apri e ripassi le saldature....Purtoppo sono anch'io nella tua stessa sistuazione con la porta lato guida (non si accorge quando è aperta). Sono indeciso se mettermi a smontare o portarla da un carrozziere.... :fuck: :fuck: F. Comprati all'OBI una bomboletta di spray riattivante e spruzza per bene il buco di blocco sulla portiera spalmandolo anche con cotton fioc....... la parte elettronica che si ossida sta dalla parte esterna e non interna della porta..... A parecchi è ripartito l'interruttore.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Ferroviando 0 Inserita: 8 luglio 2011 Share Inserita: 8 luglio 2011 Salve, proprio oggi mi si è buciato il fusibile (nr.38) da 15 Amp. che gestisce fra le altre, anche la chiusura centralizzata della mia Passat 3B del 1997. Sebbene, come molti di Voi, già da qualche anno il telecomando non mi funzionava più, con la chiave regolarmente gestivo l'apertura e la chiusura di tutte le portiere, cofano bagagli compreso. Solo che adesso oltre ad essersi bruciato il fusibile la prima volta, appena sostituito si è ribruciato subito appena ho riprovato a chiudere. Mi viene da pensare che non ci sia qualcosa in corto a monte (come una chisura di una delle portiere) o se esiste un relais che è in corto e che mi ha fatto bruciare 2 volte il fusibile. Qualcuno di voi ha avuto la tessa esperienza? Grazie per le eventuali risposte e/o suggerimenti Marcello Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 8 luglio 2011 Share Inserita: 8 luglio 2011 (modificato) controlla nei soffietti delle porte...anche se nn credo che il problema sia lì (ma a furia di sentir art...) la passat se nn sbaglio ha la confort sotto i piedi del conducente... nn è che magari (visto che in + nn funziona il tele) stà passando a miglior vita? controllala e controlla i suoi cablaggi... se puoi fai una scansione vag... hai notato nulla di strano? (una porta che chiude male ad esempio?) cmq strano che nn ti funzioni il telecomando a me ha sempre funzionato... Modificato: 8 luglio 2011 da Maxritmo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Ferroviando 0 Inserita: 8 luglio 2011 Share Inserita: 8 luglio 2011 (modificato) controlla nei soffietti delle porte...anche se nn credo che il problema sia lì (ma a furia di sentir art...) la passat se nn sbaglio ha la confort sotto i piedi del conducente... nn è che magari (visto che in + nn funziona il tele) stà passando a miglior vita? controllala e controlla i suoi cablaggi... se puoi fai una scansione vag... hai notato nulla di strano? (una porta che chiude male ad esempio?) cmq strano che nn ti funzioni il telecomando a me ha sempre funzionato... Grazie per la pronta risposta. Il telecomando è da un bel pochino che non mi funziona, ma questa è già la seconda volta che si è danneggiato e non ho più intenzione di foraggiare le casse della vw con denari sonanti per un pezzo di plastica. Per quanto riguarda il malfunzionamento di altro, non ho rilevato nulla prima che succedesse ciò che è accaduto oggi. Per verificare se può essere un relais, sapreste dirmi quale devo verificare prima di smontare l'ambaradan che c'è sotto il vano volante? Peraltro posso agiungere che benchè la chiusura centralizzata è out, ancora con la chiave riesco a far abbassare o alzare i cristalli. Grazie, Marcello Modificato: 8 luglio 2011 da Ferroviando Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 8 luglio 2011 Share Inserita: 8 luglio 2011 allora la confort sicuramente funziona (il tele lo trovi su ebay a 20€ cmq)...ma nemmeno quello di scorta funge? cmq...io son propenso a controllar le portiere... o provi con la scansione vag...(a vedere se becchi il corto...) oppure devi cercare... ah...il baule è apposto? (tergi lampada di cortesia ecc?) di solito si laceran i fili dentro i soffietti dello stesso... e il problema del corto 'potrebbe' nascere lì... per quelli delle porte...menzionati + volte sul forum...io penso sia difficile perchè son tuttosommato ben fatti... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Ferroviando 0 Inserita: 8 luglio 2011 Share Inserita: 8 luglio 2011 allora la confort sicuramente funziona (il tele lo trovi su ebay a 20€ cmq)...ma nemmeno quello di scorta funge? cmq...io son propenso a controllar le portiere... o provi con la scansione vag...(a vedere se becchi il corto...) oppure devi cercare... ah...il baule è apposto? (tergi lampada di cortesia ecc?) di solito si laceran i fili dentro i soffietti dello stesso... e il problema del corto 'potrebbe' nascere lì... per quelli delle porte...menzionati + volte sul forum...io penso sia difficile perchè son tuttosommato ben fatti... L'unica chiusura che funziona è proprio quella del vano portabagagli. Luci targa ok e quant'altro ok, regolazioenm elettrica specchietti esterni ok. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 8 luglio 2011 Share Inserita: 8 luglio 2011 parlo della luce di cortesia dentro il baule e del tergilunotto ;) ma se dici che è tutto ok... io staccherei i faston delle portiere...cambierei il fusibile... e se tiene...ricollegherei una porta alla volta (ammesso che il problema sia effettivamente una portiera... senza vag...nn vedo altri metodi... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Ferroviando 0 Inserita: 8 luglio 2011 Share Inserita: 8 luglio 2011 (modificato) parlo della luce di cortesia dentro il baule e del tergilunotto ;) ma se dici che è tutto ok... io staccherei i faston delle portiere...cambierei il fusibile... e se tiene...ricollegherei una porta alla volta (ammesso che il problema sia effettivamente una portiera... senza vag...nn vedo altri metodi... La mia è una Berlina e non ho il tergilunotto. Luce bagagliaio, cmq, ok. Ora, mi sono accorto (nel frattempo ho sostituito per la terza volta il fusibile da 15 Amp.) che soltanto la chiusura della portiera lato guida non funziona con l'impulso del giro breve della chiave, per intenderci quello che ritorna subito a molla, ma soltanto se giro la chiave stessa a 90° (come quando voglio alzare i cristalli). Le altre portiere sono ok. Posso pensare che sia un problema alla portiera lato guida??? Modificato: 8 luglio 2011 da Ferroviando Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 8 luglio 2011 Share Inserita: 8 luglio 2011 probabile... smonta il pannello e controlla che nn ci sian fili rotti /spellati... e anche nel soffietto...idem... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Ferroviando 0 Inserita: 8 luglio 2011 Share Inserita: 8 luglio 2011 probabile... smonta il pannello e controlla che nn ci sian fili rotti /spellati... e anche nel soffietto...idem... Grazie, mi metterò all'opera domani e verifico. Almeno sono riuscito a capire qual'è la portiera che ha ingenerato questo casino. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
