spokeo 0 Inserito: 25 agosto 2009 Share Inserito: 25 agosto 2009 ciao a tutti, ho un problema con le casse della mia auto, purtroppo sono partite e devo cambiarle tutte e 4, cosa mi consigliate di fare? premetto che non ne so nulla e non me ne intendo per niente di impianti audio... cmq tornando al discorso... cambio casse + tweeter? oppure solo casse? che dimensione ci vuole? mi pare 165 ma non ne sono sicuro... e tutto al più potrei montarne di più grandi o non ci stanno? dimensione tweeter? modello auto: passat, berlina, anno imm. 1999, motore 1.9 TDI 110 cv grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 25 agosto 2009 Share Inserita: 25 agosto 2009 interessa anche a me ragazzi! pure le mie dopo 360.000 km sono partite! passat 98 Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 25 agosto 2009 Share Inserita: 25 agosto 2009 E' un lavoro di merda.... bisogna tirare giù tutti e 4 i pannelli, prendere un trapano e trapanare le 4 rivette che le tengono ferme ognuna.... poi vanno acquistate nuove.... suggerisco delle Coral in poliuretano, non di cartone e tanto ci siete mettere un filtro cross-over a saponetta per i tweeter, uno per sportello... Lavoretto costoso ma se ragliano.... Link al messaggio Condividi su altri siti
spokeo 0 Inserita: 25 agosto 2009 Autore Share Inserita: 25 agosto 2009 E' un lavoro di merda.... bisogna tirare giù tutti e 4 i pannelli, prendere un trapano e trapanare le 4 rivette che le tengono ferme ognuna.... poi vanno acquistate nuove.... suggerisco delle Coral in poliuretano, non di cartone e tanto ci siete mettere un filtro cross-over a saponetta per i tweeter, uno per sportello... Lavoretto costoso ma se ragliano.... costoso quanto circa? Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 25 agosto 2009 Share Inserita: 25 agosto 2009 costoso quanto circa? 4 altoparlanti che vuoi mettere te e i gancetti di plastica dentro le portiere che quando le apri si rompono.... 4 casse buone Coral da 100€, qui c'è un offertone per solo una coppia... http://cgi.ebay.it/Elettronica-di-Consumo_...id=p3286.c0.m14 non mettere le casse originali... costano tanto e con quella cifra c'è di meglio... Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 25 agosto 2009 Share Inserita: 25 agosto 2009 ciao a tutti, ho un problema con le casse della mia auto, purtroppo sono partite e devo cambiarle tutte e 4, cosa mi consigliate di fare? premetto che non ne so nulla e non me ne intendo per niente di impianti audio... cmq tornando al discorso... cambio casse + tweeter? oppure solo casse? che dimensione ci vuole? mi pare 165 ma non ne sono sicuro... e tutto al più potrei montarne di più grandi o non ci stanno? dimensione tweeter? modello auto: passat, berlina, anno imm. 1999, motore 1.9 TDI 110 cv grazie http://cgi.ebay.it/VW-Passat-3B-3BG-Golf4-...34.c0.m14.l1262 questo è un kit completo di 4 casse + 4 tweeter completo di adattatori per le portiere,viti e tutte le madonne che servono ;) :angry: :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
spokeo 0 Inserita: 25 agosto 2009 Autore Share Inserita: 25 agosto 2009 http://cgi.ebay.it/VW-Passat-3B-3BG-Golf4-...34.c0.m14.l1262 questo è un kit completo di 4 casse + 4 tweeter completo di adattatori per le portiere,viti e tutte le madonne che servono :lol: :lol: :D ma allora si può mettere solo casse da 165 o si può andare oltre? perchè presumo che se servono adattatori ci vanno anche misure diverse giusto? Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 26 agosto 2009 Share Inserita: 26 agosto 2009 ma allora si può mettere solo casse da 165 o si può andare oltre? perchè presumo che se servono adattatori ci vanno anche misure diverse giusto? No, gli adattatori servono per fare stare le casse nella giusta posizione nel pannello porta. Quando smonterai le casse originali vedrai come sono fatte e capirai a cosa servono gli adattatori. Per andare oltre bisogna 'lavorare'... Comunque presso lo stesso rivenditore esistono kit sempre completi di tutto,sempre di casse da 165mm,piu' performanti. http://cgi.ebay.it/VW-Passat-3B-3BG-Golf4-...34.c0.m14.l1262 Link al messaggio Condividi su altri siti
Gando 5 Inserita: 26 agosto 2009 Share Inserita: 26 agosto 2009 costano niente... Link al messaggio Condividi su altri siti
bradipo 0 Inserita: 26 agosto 2009 Share Inserita: 26 agosto 2009 No,gli adattatori servono per fare stare le casse nella giusta posizione nel pannello porta. Quando smonterai le casse originali vedrai come sono fatte e capirai a cosa servono gli adattatori. Per andare oltre bisogna 'lavorare'... Comunque presso lo stesso rivenditore esistono kit sempre completi di tutto,sempre di casse da 165mm,piu' performanti. http://cgi.ebay.it/VW-Passat-3B-3BG-Golf4-...34.c0.m14.l1262 per questo prezzo e questa qualità allora io mi butterei su dei kit a 2 vie hertz o coral (hertz hsk165 o dieci 165, coral kit monza165 o target 165) poi gli adattatori o te li fai in mdf o li compri già fatti della phonocar trovi tutto sulla baia Link al messaggio Condividi su altri siti
spokeo 0 Inserita: 26 agosto 2009 Autore Share Inserita: 26 agosto 2009 (modificato) per questo prezzo e questa qualità allora io mi butterei su dei kit a 2 vie hertz o coral (hertz hsk165 o dieci 165, coral kit monza165 o target 165) poi gli adattatori o te li fai in mdf o li compri già fatti della phonocar trovi tutto sulla baia ah, aggiungo altre cose che forse dovevo scrivere, l'impianto che è partito era quello originale, scusate la mia completa ignoranza ma leggo sull'autoradio una scritta 50w x 4 quindi presumo che tenga woofer fino a 50w giusto? per i tweeter invece come faccio a sapere quanti w regge? perchè cercando ho trovato questi ma non so se vanno bene... http://www.coralelectronic.com/prodotti.ph...amp;category=98 Modificato: 26 agosto 2009 da spokeo Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 agosto 2009 Share Inserita: 26 agosto 2009 ah, aggiungo altre cose che forse dovevo scrivere, l'impianto che è partito era quello originale, scusate la mia completa ignoranza ma leggo sull'autoradio una scritta 50w x 4 quindi presumo che tenga woofer fino a 50w giusto? per i tweeter invece come faccio a sapere quanti w regge? perchè cercando ho trovato questi ma non so se vanno bene... http://www.coralelectronic.com/prodotti.ph...amp;category=98 quella è la massima la potenza dichiarata..... dividi per radice quadrata di 3 per la potenza media RMS..... Link al messaggio Condividi su altri siti
spokeo 0 Inserita: 26 agosto 2009 Autore Share Inserita: 26 agosto 2009 quella è la massima la potenza dichiarata..... dividi per radice quadrata di 3 per la potenza media RMS..... quindi puoi farmi un esempio? la radice di 3 è 1,732 prendo casse da 100w e divido per 1,73 risultato = 57,73 (vicino a 50w) quindi posso montare woofer da quasi 100 w? oppure non ho capito nulla? Link al messaggio Condividi su altri siti
bradipo 0 Inserita: 28 agosto 2009 Share Inserita: 28 agosto 2009 ah, aggiungo altre cose che forse dovevo scrivere, l'impianto che è partito era quello originale, scusate la mia completa ignoranza ma leggo sull'autoradio una scritta 50w x 4 quindi presumo che tenga woofer fino a 50w giusto? per i tweeter invece come faccio a sapere quanti w regge? perchè cercando ho trovato questi ma non so se vanno bene... http://www.coralelectronic.com/prodotti.ph...amp;category=98 calcola che i 50x4 della gamma, come di tutte le altre autoradio originali, arrivano ad essere al massimo 8-10 watt per canale il discorso potenza degli altoparlanti se li metti troppo piccini si sfondano per contro se li metti troppo grossi (si parla sempre di potenza in watt) si corre il rischio che la sorgente non li muova http://cgi.ebay.it/VW-Passat-3B-3BG-Golf4-...id=p3286.c0.m14 se non hai particolari esigenze questi sono gli originali vw sennò vanno benissimo anche quelli che hai visto tu Link al messaggio Condividi su altri siti
spokeo 0 Inserita: 2 settembre 2009 Autore Share Inserita: 2 settembre 2009 (modificato) calcola che i 50x4 della gamma, come di tutte le altre autoradio originali, arrivano ad essere al massimo 8-10 watt per canale il discorso potenza degli altoparlanti se li metti troppo piccini si sfondano per contro se li metti troppo grossi (si parla sempre di potenza in watt) si corre il rischio che la sorgente non li muova http://cgi.ebay.it/VW-Passat-3B-3BG-Golf4-...id=p3286.c0.m14 se non hai particolari esigenze questi sono gli originali vw sennò vanno benissimo anche quelli che hai visto tu tra i due cosa consigli? perchè a specifiche tecniche sembrano migliori quelli indicati da te :P e costano molto meno... possibile che quelli di serie abbiano queste specifiche? e questi che ne dite senza ampli possono andare? perchè magari l'ampli lo metterei più avanti... ma vorrei sapere se per il momento funzionerebbero o meno... http://www.onlinestore.it/coral-sistema-al...nti-p-8671.html Modificato: 2 settembre 2009 da spokeo Link al messaggio Condividi su altri siti
