specchietti richiudibili
mmmm... vuol dire che, quando sono aperti, è sempre alimentato il comando?.. mi sembra una scelta discutibile...
io avrei scelto una configurazione per dare un impulso di chiusura ed uno di apertura attivi, ma temporizzati... dry.gif
a livello di progetto sono d'accordo con Fabio
  • Risposte 51
  • starc
    12
  • concy
    9
  • cannaun
    8
    7
tieni conto che il motorino per la chiusura è un semplice motorino a 2 fili che dando + e - in un verso o nell'altro si chiude e si apre.
quindi con un doppio pulsante ce la fai(molto rudimentale), io non l'ho ancora fatto inquanto risulterebbe molto macchinoso per esempio chiudere gli stessi quando chiudi l'auto per esempio, e per un altro motivo ancora più semplice ed è il fattore estetico di questo comando messo chissa dove.
cl@udio tdi 130cv
la butto lì... stavo studiando il progetto... tempo fà, utilizzando semplicemente il positivo sotto chiave e con dei relè e diodi far fare il lavoro automaticamente quando si inserisce e sfila la chiave. :rolleyes:
Oppure.... leggermente più complesso, tramite apertura / chiusura serrature, tramite la pressione del telecomando, vincolando (enable) il sistema, solo quando NON c'è il positivo sul comando chiavi, per evitare che si chiudano quando (per chi c'è l'ha abilitata) si supera i 15Km/h, alla chiusura automatica delle portiere. :pippa: :pippa: :pippa:
cl@udio68 :ok:
...per evitare che si chiudano quando (per chi c'è l'ha abilitata) si supera i 15Km/h, alla chiusura automatica delle portiere. :pippa: :pippa: :pippa:
cl@udio68 :ok:
...come il carrello degli aerei :pippa:
:sad:
mitistomane
madò li vorrei pure gli specchi richiudibili...
e ho la chiusura automatica dopo i 15 orari ;)
Modificato: da mitistomane
Tempo fa feci come avete scritto,avevo collegato un relè (vedi schema) così quando giravo la chiave e accendevo il quadro si aprivano gli specchietti e quando la rigiravo per spegnere il quadro si chiudevano.
Purtroppo c'è un inghippo...l'uso così frequente porta all'usura interna dell'ingranaggio che sballa il finecorsa.
Alla fine cominciava a forzare sia in apertura che in chiusura.
Si è rvinato e ho dovuto sostituirlo, prezzo esorbitante da nuovi.
Ora ho rimosso il relè e li chiudo elettricamente solo quando necessario.
Concy
Chiusura specchi automatica per Seat Ibiza MY02 senza rele.pdf
Modificato: da concy
cl@udio tdi 130cv
Concy
Purtroppo me lo ricordavo infatti...:huh:
Ti quoto in pieno....:timi:
Concy, perchè non metti quello schema in "Service topic" potrebbe servire come base per altre idee :rolleyes:
mi mancano le centraline, io a dir il vero ho una centralina ma non è compatibile in quanto è 2007 la mia car invece è 2005.
Pe quanto riguarda gli specchietti devi chiedere del cod' 3c1857507CL' il sinistro; 3c1857508CL per il destro. La descrizione è la seguente : corpo retr. esterno per vetture con retrovisori esterni regolabili ripiegabili e riscaldabili a com. elettrico e luci di accesso.
Questo come si evince dalla descrizione è solo il corpo, cioè senza copertura verniciata (useresti la tua) e lo specchio che è uguale al tuo.
Spero ti abbia chiarito un po le idee.
Si ma non mi è chiaro una cosa, le centraline a cui dai riferimento che codice etka è in qunto nelle foto in cui vendevano il kit completo, vedi mia inserzione ebay, si vedono i 2 specchietti, i 2 motorini il cablaggio e il comando che va integrato vicino agli alza cristalli quindi manca qualcosa oppure la centralina è il comando ?
Mi dici il tuo codice centralina ? così verifico meglio sull'etka ?
Inoltre non riesco a capire ma c'è bisogno anche dei motorini per chiudere lo specchietto ? oppure già i ns. vanno bene ?
Ma alla fine serve anche qualche codifica VAg oppure non c'è bisongo ?
Prima di tutto il motorino che fa chiudere lo specchio risiede nello stesso, il cablaggio è parte integrante dello specchio, il comando è la centralina dell'alzacristalli che gli lo da' ed in fine non dovresti fare alcun adattamento con il vag inquanto le centraline dovrebbero eseere già codificate.
Prima di tutto il motorino che fa chiudere lo specchio risiede nello stesso, il cablaggio è parte integrante dello specchio, il comando è la centralina dell'alzacristalli che gli lo da' ed in fine non dovresti fare alcun adattamento con il vag inquanto le centraline dovrebbero eseil ere già codificate.
QUindi mi sembra di capire che servono solo i 2 specchietti richiudibili e il comando, niente cablaggio e motorini :rolleyes:
Dato che voglio cercare la roba sulla baia tetesca, e voglio prendere tutto li hai per caso il codice della centralina giusta ? te ne serve una anche a te ? se vuoi facciamo l'acquisto insieme
Segui questo link qui forse ti potrà chiarire alcuni dei tuoi dubbi.
Il ilink da te citato comprende tutto ciò che a te serve , ma come ti ho detto in precedenza fatti mandare una foto più dettagliata della centralina dove mostra il codice della stessa inquanto ciò che può essere non compatiblie è propio la centralina.
  • 2 weeks later...
Ho appena trovato questi specchietti dici che vanno bene ?
http://www.ebay.it/itm/170739512582?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
dimmi di si che hanno anche un prezzo umano
