barry 0 Inserito: 22 settembre 2008 Share Inserito: 22 settembre 2008 Ciao a tutti, ho una Passat Variant 1.8 T V20 del 1999 e da qualche giorno mi si accende la spia freni (lampeggiante) e la spia ABS (fissa). L'impianto frenante mi sembra però funzionare bene e il liquido dei freni è a livello. La cosa che mi sembra strana è che le spie si accendono per qualche secondo durante la marcia e poi si rispengono, solo una volta si sono accesse alla partenza e si sono rispente dopo circa un minuto. A maggio ho fatto un tagliando presso un'officina VW e mi hanno sostituito le pasticche posteriori. Di sicuro farò fare un controllo ma prima vorrei sapere se a qualcuno di voi è capitata la stessa cosa e se può darmi qualche consiglio. Grazie, :hand: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cippa 0 Inserita: 25 settembre 2008 Share Inserita: 25 settembre 2008 dovresti controllare che il circuito freni rimanga in pressione, mi è capitato di vedere un discovery con lo stesso problema e succedeva per perdita di pressione dell'impianto freni. se lo attacchi all'elettronico non lo vedi, devi provare a vedere cosa ha registrato la centralina freni. saluti Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 25 settembre 2008 Share Inserita: 25 settembre 2008 Ciao a tutti,ho una Passat Variant 1.8 T V20 del 1999 e da qualche giorno mi si accende la spia freni (lampeggiante) e la spia ABS (fissa). L'impianto frenante mi sembra però funzionare bene e il liquido dei freni è a livello. La cosa che mi sembra strana è che le spie si accendono per qualche secondo durante la marcia e poi si rispengono, solo una volta si sono accesse alla partenza e si sono rispente dopo circa un minuto. A maggio ho fatto un tagliando presso un'officina VW e mi hanno sostituito le pasticche posteriori. Di sicuro farò fare un controllo ma prima vorrei sapere se a qualcuno di voi è capitata la stessa cosa e se può darmi qualche consiglio. Grazie, :hand: Dico una stupidaggine... A me accadde anni fa sia sulla Golf TDI che sulla mia Passat poi. Spia ESP fissa e lampeggio della spia freni.Il CDB non mi diede anomalia freni. Sai cos'era? Non andavano gli stop perché era in corto il pulsante del pedale! Prova a controllare mentre hai le spie accese...Magari è semplicemente quello! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
diego 1 Inserita: 25 settembre 2008 Share Inserita: 25 settembre 2008 Dico una stupidaggine...A me accadde anni fa sia sulla Golf TDI che sulla mia Passat poi. Spia ESP fissa e lampeggio della spia freni.Il CDB non mi diede anomalia freni. Sai cos'era? Non andavano gli stop perché era in corto il pulsante del pedale! Prova a controllare mentre hai le spie accese...Magari è semplicemente quello! Non è una stupidaggine anche a me è successa la stessissima cosa.. è l'interuttore degli stop posto sotto plancia vicino al pedale del freno Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Bon73 24 Inserita: 25 settembre 2008 Share Inserita: 25 settembre 2008 Mi associo! Anche il mio interruttore stop al pedale è stato sostituito dopo 3 anni; come sintomo l'accensione improvvisa della spia ABS. Ciao. Bon. :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 25 settembre 2008 Share Inserita: 25 settembre 2008 certo che la vw è strana.... :oo: nella polo sono sicuro che il problema all'interruttore del pedale freno faccia lampeggiare la spia delle candelette....(niente abs o freni) cos'è?? ogni modello ha un modo suo per segnalare il guasto?? forse i progettisti se la sono giocata ai dadi :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Bon73 24 Inserita: 25 settembre 2008 Share Inserita: 25 settembre 2008 certo che la vw è strana.... :huh: nella polo sono sicuro che il problema all'interruttore del pedale freno faccia lampeggiare la spia delle candelette....(niente abs o freni) cos'è?? ogni modello ha un modo suo per segnalare il guasto?? forse i progettisti se la sono giocata ai dadi :sad: Questo è interessante...... :shock: facendo i dovuti scongiuri......sulla Polo di mia moglie (SDI 2001) non è mai successa una cosa simile ma mai mi sarei immaginato che dovesse, nel caso, lampeggiare la spia delle candellette... :o: Se fosse successo prima del tuo intervento avrei sicuramente commesso un uxoricidio chiedendole cosa mai avesse combinato alla "povera Polina" :mad: (già mi girano quando mi rendo conto che sento il motore avviarsi contemporaneamente alla portiera che si chiude - alla faccia del preriscaldamento candelette.... che è, se magna?? ha provato a dirmi la dolce metà quando le ho fatto notare che dovrebbe attendere un attimo, vabbè..) non si finisce mai di imparare. :gci Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lucius 0 Inserita: 26 settembre 2008 Share Inserita: 26 settembre 2008 (modificato) Mi associo!Anche il mio interruttore stop al pedale è stato sostituito dopo 3 anni; come sintomo l'accensione improvvisa della spia ABS. Ciao. Bon. :rolleyes: Quoto. Successo pure a me. Modificato: 26 settembre 2008 da lucius Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 26 settembre 2008 Share Inserita: 26 settembre 2008 (modificato) Questo è interessante...... :lol: facendo i dovuti scongiuri......sulla Polo di mia moglie (SDI 2001) non è mai successa una cosa simile ma mai mi sarei immaginato che dovesse, nel caso, lampeggiare la spia delle candellette... :sad: Se fosse successo prima del tuo intervento avrei sicuramente commesso un uxoricidio chiedendole cosa mai avesse combinato alla "povera Polina" :ok: (già mi girano quando mi rendo conto che sento il motore avviarsi contemporaneamente alla portiera che si chiude - alla faccia del preriscaldamento candelette.... che è, se magna?? ha provato a dirmi la dolce metà quando le ho fatto notare che dovrebbe attendere un attimo, vabbè..) non si finisce mai di imparare. :sad: :lol: penso che la cosa sia simile anche per la golf 4 (spia candelette lampeggiante) PS: la spia candelette non lampeggia solo per un guasto all'interruttore del pedale freno ma anche nel caso (rarissimo per la verità) si brucino tutte le lampadine degli stop quindi,prima di uccidere la moglie nel caso succedesse,fai anche la prova delle luci :ok: Modificato: 30 settembre 2008 da michy72 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Bon73 24 Inserita: 26 settembre 2008 Share Inserita: 26 settembre 2008 :lol: ;) Andrea. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
barry 0 Inserita: 30 settembre 2008 Autore Share Inserita: 30 settembre 2008 Intanto grazie dei consigli. Ho portato la mia Passat a fare il controllo per l'accensione di queste spie freni e ABS, come avevo scritto in precedenza. Il meccanico, non VW, tramite diagnosi computerizzata ha rilevato il seguente errore: "Linea comunicazione tra centralina ABS e quadro strumenti" Secondo lui dovrei portarla alla VW e lì è quasi sicuro che mi sostituirebbero la centrilina e il cablaggio :D se no andare avanti così finche non rimangono le spie accese fisse :ph34r: Io gli ho detto che una possibile causa poteva essere l'interruttore del freno, ma credo che non lo abbia tenuto molto in considerazione. Inoltre proprio questa mattina le spie sono rimaste accese. Ma secondo voi conviene fare il tentativo di sostituire l'interruttore del freno ( o qualcos'altro) prima di pensare a cambiare centralina e cablaggio? Grazie a tutti, ciao Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 30 settembre 2008 Share Inserita: 30 settembre 2008 Intanto grazie dei consigli.Ho portato la mia Passat a fare il controllo per l'accensione di queste spie freni e ABS, come avevo scritto in precedenza. Il meccanico, non VW, tramite diagnosi computerizzata ha rilevato il seguente errore: "Linea comunicazione tra centralina ABS e quadro strumenti" Secondo lui dovrei portarla alla VW e lì è quasi sicuro che mi sostituirebbero la centrilina e il cablaggio :D se no andare avanti così finche non rimangono le spie accese fisse :ph34r: Io gli ho detto che una possibile causa poteva essere l'interruttore del freno, ma credo che non lo abbia tenuto molto in considerazione. Inoltre proprio questa mattina le spie sono rimaste accese. Ma secondo voi conviene fare il tentativo di sostituire l'interruttore del freno ( o qualcos'altro) prima di pensare a cambiare centralina e cablaggio? Grazie a tutti, ciao in teoria con una diagnosi via vag dovrebbe segnalare se è l'interruttore del freno... nella polo di un mio amico che presentava il difetto della spia candelette intermittenti) ha segnalato subito il problema all'interruttore Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 30 settembre 2008 Share Inserita: 30 settembre 2008 Intanto grazie dei consigli.Ho portato la mia Passat a fare il controllo per l'accensione di queste spie freni e ABS, come avevo scritto in precedenza. Il meccanico, non VW, tramite diagnosi computerizzata ha rilevato il seguente errore: "Linea comunicazione tra centralina ABS e quadro strumenti" Secondo lui dovrei portarla alla VW e lì è quasi sicuro che mi sostituirebbero la centrilina e il cablaggio :D se no andare avanti così finche non rimangono le spie accese fisse :ph34r: Io gli ho detto che una possibile causa poteva essere l'interruttore del freno, ma credo che non lo abbia tenuto molto in considerazione. Inoltre proprio questa mattina le spie sono rimaste accese. Ma secondo voi conviene fare il tentativo di sostituire l'interruttore del freno ( o qualcos'altro) prima di pensare a cambiare centralina e cablaggio? Grazie a tutti, ciao Scusa, hai verificato se quando premi il freno si accendono gli STOP ? Fabrizio Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
barry 0 Inserita: 30 settembre 2008 Autore Share Inserita: 30 settembre 2008 Non sono mai riuscito a controllare gli STOP quando le spie sono accesse, comunque quando sono spente gli STOP funzionano bene. Da stamattina ho le spie accese fisse quindi farò anche questa prova... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stig 26 Inserita: 7 settembre 2010 Share Inserita: 7 settembre 2010 Oggi anche le mie sipe dell'esp e dell'abs mi hanno fatto abbronzare :gci qualcuno mi posta quanche schema di dove è posizionato l'interruttore incriminato? grazieeee Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
