max-tedesco 0 Posted March 28, 2008 Share Posted March 28, 2008 Questo e' il risultato dell'errore riscontrato con il Vag errore_esp.txt. Sulla schermata ABS mi descrive: VAG NUMBER 4B0 614 517 G COMPONENT ABS\ESP FRONT 1728 SOFT CODING 00000 SHOP WSC 00000 Mi sembra strano che non vi sia alcun codice,in nessuna delle due caselle dove ci sono gli zeri. Ho cambiato l'anello di ripristino,ci sara' da cambiare qualcosa? Se ne sapete qualcosa avvertitemi. Grazie a tutti. Max Quote Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 (edited) in effetti è strano che ci siano tutti 0...nel secondo (SHOP...dovrebbe esserci il codice del modulo) mentre il soft code non può essere 00000 (almeno per quanto ne so io) Per gli errori: il primo è sicuramente l'anello e dice che non lo trova ma che è intermittente (non lo fa sempre)...forse lo ha fatto la prima volta quando si è rotto e ora va bene il secondo errore invece è il softcode io ho 04255 mentre tu hai 00000 (e ho un 130 cv del 2001)...mi sa che sia lì il problema ma so che varia in base al modello di auto e anche al modello di centralina abs. Purtroppo non è un componente su cui sia molto consigliabile sparare numeri a caso e provare...ne va della sicurezza e te lo sconsiglio. Anche perchè questi codici non sono chiari come in altri moduli in cui è suff sommare o scegliere le cifre in base a dati certi e provati. Il mio consiglio è questo: fai un reset degli errori,fatti un giro e ricontrolla se non si ripresentano più allora li aveva riscontrati durante l'intervento (anche a me è capitato di trovare errori lì dopo aver staccato la batteria) e sei a posto (per il primo errore direi che,se tutto è stato montato correttamente e l'anello è a posto non dovrebbe ripresentarsi....però il secondo errore ho dei forti dubbi che si resetti in quanto è proprio questione di un codice software che non trova) se si ripresentano,vai in un centro bosh (un qualche elettrauto che esponga il cartello)...loro ti ricodificheranno la centralina abs (che dovrebbe sicuramente essere bosh appunto) in base al modello di auto e al tipo di impianto e sei sicuro Edited March 29, 2008 by michy72 Quote Link to post Share on other sites
enry68 126 Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 Allora MAX, il buon Michy ti ha già anticipato come stanno le cose. In pratica io ho capito che hai due problemi che appaiono scorrelati tra loro, dico appaiono perchè potrebbero invece essere legati. Intanto mi scuso per la rapida e "sbrigativa" nel msg di ieri ma mi hai "beccato" in un momento sbagliatoe d io, pur di risponderti, forse sono stato un pò troppo sbrigativo. Comunque andiamo per gradi: questo è il significato dei bit della centralina del sistema frenante della nostra Passat: {VW Passat (3B)} The following control modules are build into the Passat (3B) (items shown in orange have been described in the text that follows. Click on an orange item to go directly to that section): - A/C Heating Electronics - Airbag - Autom. Getriebe - Brake Electronics - CAN-Gateway - Comfort System - Engine Electronics - Headlight Aim Control - Instrument Cluster - Parking Aid {Brake Electronics} Control Module Coding II/Login (Bosch 5.7) Select 03 (Brake Electronics) Coding II/Login -> Function 11 0?xxx: Chassis 8 - VW Passat W8 9 - VW Passat 0x?xx: Brakes 3 - (PR-1LT/1LF) 4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 5 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 6 - (PR-1LZ/1ZJ) 0xx?x: Engine 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Transmission 5 - Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q) Control Module Coding (Bosch 5.7) NOTE: Coding is accepted after a specific login has been carried out. Select 03 (Brake Electronics) Coding -> Function 07 0?xxx: Chassis 4 - VW Passat 5 - VW Passat W8 0x?xx: Brakes 1 - (PR-1LZ/1ZJ) 2 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 4 - (PR-1LT/1LF) 0xx?x: Engine 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Transmission 5 - Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q) per comodità ti allego il link al sito: http://en.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03 Tornando a noi il messaggio è chiaro: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4B0 614 517 G Component and/or Version: ABS/ESP front 1728 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 2 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Il codice 00778 dice che non "vede" il sensore di sterzata. Il codice 01044 dice che la centralina ABS/ESP è mal codificata. Ora a mio parere potrebbe essere che il primo messaggio sia retaggio del passato, quando hai fatto il lavoro, oppure hai ancora dei fili staccati, oppure hai il sensore guasto. Non ultimo però è possibile anche che il messaggio sia figlio di una cattiva codifica della ECO (vedi secondo messaggio). Proprio del secondo messaggio rimango perplesso, non credo infatti che tu ti sia messo a ricodificare la centralina dell'ABS, vero ? Siccome immagino già che la risposta sia SI ho da dedurre che si sia come "sprogrammata" la centralina dell'ABS, cosa che mi appare del tutto inconsueta. Quello che si può fare è: 1-verificare con il vag com nel canale opportuno che girando il volante cambi l'angolo di sterzata (se questa verifica da esito positivo salta al punto 4) .2-verificare le connessioni dell'anello .3-verificare che l'anello funzioni (con un multimetro in portata ommica provare a vedere che sterzando cambi il valore di resistenza 4-verificare anche per confronto che vetture come la tua il SOFT CODE, ovviamente a parità di equipaggiamento e codice centralina che DEVE essere necessariamente la: 4B0 614 517 G Per ora mi fermo qui, fai le verifiche a facci sapere. Enry P.S. Questo lo DEVI leggere (magari traducendo prima) Steuergerät Codierung STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP) 03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS) 03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL) 03304 ABS (MKB: Mexiko ALH/AHF) 03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE) 03304 ABS/EDS (MKB: AQM) 13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL) 13504 ABS/EDS (MKB: Mexiko ALH/AHF) 13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB: AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY) 13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF - MKB: AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY) 00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex) 00241 ABS/EDS/ASR/ESP (elektr. Gasbetätigung / 1J0907379) 00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mech. Gasbetätigung / 1J0907379) 10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP) 10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH) 18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY) 18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ) Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK20) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen. STG Login -> Funktion 11 Login-Code: 40168 STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 040 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet. Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert. Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-) Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen. Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -4.5° und +4.5°. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -0.5 und +0.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -7.0 und +7.0. Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 069 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -0.5 und +0.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK60) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen. STG Login -> Funktion 11 Login-Code: 40168 STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 040 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet. Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert. Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-) Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen. Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -4.5° und +4.5°. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -7.0 und +7.0. Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 069 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Address: http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#03 Quote Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 (edited) decisamente esaustivo enry :D mi permetto solo di insistere su un fatto... a mio avviso non immetterei codici senza sapere esattamente a cosa corrispondono io per esempio ho 04255 che (salvo dimenticanze) non è presente in quelli postati da enry Di software per centraline bosch per l'abs ce ne sono di vari tipi (quello a cui fa riferimento il mess è il 5.7 ma io per esempio penso di avere il 5.3) e con codice centralina 4B0 614 517 G come la tua per quello i miei codici sono diversi da quelli postati...dipende molto anche dall'anno dell'auto. Tu se non sbaglio hai un 130cv quindi il tuo motore dovrebbe essere avf (controlla sul libretto dei tagliandi...in prima pagina è riportato il codice motore e cambio) che però non compare nell'elenco postato dei codici (che riporto per chiarezza) 03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP) 03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS) 03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL) 03304 ABS (MKB: Mexiko ALH/AHF) 03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE) 03304 ABS/EDS (MKB: AQM) 13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL) 13504 ABS/EDS (MKB: Mexiko ALH/AHF) 13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB: AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY) 13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF - MKB: AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY) 00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex) 00241 ABS/EDS/ASR/ESP (elektr. Gasbetätigung / 1J0907379) 00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mech. Gasbetätigung / 1J0907379) 10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP) 10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH) 18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY) 18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ) le 3 lettere dopo MKB: dovrebbero essere appunto i tipi di motore (che tra l'altro in italia molti non esistono per passat e sono per golf..tipo l'AEH è il 1.6) quindi,nessuno di questi codici andrebbe bene per te (sempre fatto salvo omissioni e il fatto che il tuo motore sia come il mio...cioè avf) ripeto,fossi in te andrei in un centro bosch e loro,tramite la loro diagnosi (non possibile con il nostro vag) vedranno il modello e la versione software e ti immetteranno il code giusto. per prima cosa,comunque,un bel reset...poi riguardi EDIT per capirci ho ritrovato i dati che ti dicevo (in un sito olandese che non trovo più ;) ....per fortuna mi ero ricopiato tutto sul pc :D) sulla versione di software diversa (metto solo i dati interessati perchè se copio tutta la tabella mi da un errore nell'invio del messaggio :) ) Per poter modificare il code devi fare il login Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Login/Codierung II -> Funktion 11 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 09555 poi per il code Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 04255 che come vedi è uguale al mio Edited March 29, 2008 by michy72 Quote Link to post Share on other sites
max-tedesco 0 Posted March 29, 2008 Author Share Posted March 29, 2008 decisamente esaustivo enry :D mi permetto solo di insistere su un fatto... a mio avviso non immetterei codici senza sapere esattamente a cosa corrispondono io per esempio ho 04255 che (salvo dimenticanze) non è presente in quelli postati da enry Di software per centraline bosch per l'abs ce ne sono di vari tipi (quello a cui fa riferimento il mess è il 5.7 ma io per esempio penso di avere il 5.3) e con codice centralina 4B0 614 517 G come la tua per quello i miei codici sono diversi da quelli postati...dipende molto anche dall'anno dell'auto. Tu se non sbaglio hai un 130cv quindi il tuo motore dovrebbe essere avf (controlla sul libretto dei tagliandi...in prima pagina è riportato il codice motore e cambio) che però non compare nell'elenco postato dei codici (che riporto per chiarezza) 03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP) 03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS) 03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL) 03304 ABS (MKB: Mexiko ALH/AHF) 03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE) 03304 ABS/EDS (MKB: AQM) 13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL) 13504 ABS/EDS (MKB: Mexiko ALH/AHF) 13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB: AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY) 13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF - MKB: AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY) 00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex) 00241 ABS/EDS/ASR/ESP (elektr. Gasbetätigung / 1J0907379) 00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mech. Gasbetätigung / 1J0907379) 10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP) 10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH) 18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY) 18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ) le 3 lettere dopo MKB: dovrebbero essere appunto i tipi di motore (che tra l'altro in italia molti non esistono per passat e sono per golf..tipo l'AEH è il 1.6) quindi,nessuno di questi codici andrebbe bene per te (sempre fatto salvo omissioni e il fatto che il tuo motore sia come il mio...cioè avf) ripeto,fossi in te andrei in un centro bosch e loro,tramite la loro diagnosi (non possibile con il nostro vag) vedranno il modello e la versione software e ti immetteranno il code giusto. per prima cosa,comunque,un bel reset...poi riguardi EDIT per capirci ho ritrovato i dati che ti dicevo (in un sito olandese che non trovo più :lol: ....per fortuna mi ero ricopiato tutto sul pc :() sulla versione di software diversa (metto solo i dati interessati perchè se copio tutta la tabella mi da un errore nell'invio del messaggio :ok: ) Per poter modificare il code devi fare il login Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Login/Codierung II -> Funktion 11 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 09555 poi per il code Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) 04255 che come vedi è uguale al mio Come faccio a sapere di che tipo e' la centralina dell'ABS? La sigla motore e' AVF,poi c'e' una scritta a penna 305883 FRK. Non vorrei fare altre cav.....,ti andrebbe di spiegarmi passo passo il da farsi? Grazie, Max Quote Link to post Share on other sites
max-tedesco 0 Posted March 29, 2008 Author Share Posted March 29, 2008 Allora MAX, il buon Michy ti ha già anticipato come stanno le cose. In pratica io ho capito che hai due problemi che appaiono scorrelati tra loro, dico appaiono perchè potrebbero invece essere legati. Intanto mi scuso per la rapida e "sbrigativa" nel msg di ieri ma mi hai "beccato" in un momento sbagliatoe d io, pur di risponderti, forse sono stato un pò troppo sbrigativo. Comunque andiamo per gradi: questo è il significato dei bit della centralina del sistema frenante della nostra Passat: {VW Passat (3B)} The following control modules are build into the Passat (3B) (items shown in orange have been described in the text that follows. Click on an orange item to go directly to that section): - A/C Heating Electronics - Airbag - Autom. Getriebe - Brake Electronics - CAN-Gateway - Comfort System - Engine Electronics - Headlight Aim Control - Instrument Cluster - Parking Aid {Brake Electronics} Control Module Coding II/Login (Bosch 5.7) Select 03 (Brake Electronics) Coding II/Login -> Function 11 0?xxx: Chassis 8 - VW Passat W8 9 - VW Passat 0x?xx: Brakes 3 - (PR-1LT/1LF) 4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 5 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 6 - (PR-1LZ/1ZJ) 0xx?x: Engine 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Transmission 5 - Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q) Control Module Coding (Bosch 5.7) NOTE: Coding is accepted after a specific login has been carried out. Select 03 (Brake Electronics) Coding -> Function 07 0?xxx: Chassis 4 - VW Passat 5 - VW Passat W8 0x?xx: Brakes 1 - (PR-1LZ/1ZJ) 2 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 4 - (PR-1LT/1LF) 0xx?x: Engine 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Transmission 5 - Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q) per comodità ti allego il link al sito: http://en.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03 Tornando a noi il messaggio è chiaro: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 4B0 614 517 G Component and/or Version: ABS/ESP front 1728 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 2 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Il codice 00778 dice che non "vede" il sensore di sterzata. Il codice 01044 dice che la centralina ABS/ESP è mal codificata. Ora a mio parere potrebbe essere che il primo messaggio sia retaggio del passato, quando hai fatto il lavoro, oppure hai ancora dei fili staccati, oppure hai il sensore guasto. Non ultimo però è possibile anche che il messaggio sia figlio di una cattiva codifica della ECO (vedi secondo messaggio). Proprio del secondo messaggio rimango perplesso, non credo infatti che tu ti sia messo a ricodificare la centralina dell'ABS, vero ? Siccome immagino già che la risposta sia SI ho da dedurre che si sia come "sprogrammata" la centralina dell'ABS, cosa che mi appare del tutto inconsueta. Quello che si può fare è: 1-verificare con il vag com nel canale opportuno che girando il volante cambi l'angolo di sterzata (se questa verifica da esito positivo salta al punto 4) .2-verificare le connessioni dell'anello .3-verificare che l'anello funzioni (con un multimetro in portata ommica provare a vedere che sterzando cambi il valore di resistenza 4-verificare anche per confronto che vetture come la tua il SOFT CODE, ovviamente a parità di equipaggiamento e codice centralina che DEVE essere necessariamente la: 4B0 614 517 G Per ora mi fermo qui, fai le verifiche a facci sapere. Enry P.S. Questo lo DEVI leggere (magari traducendo prima) Steuergerät Codierung STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP) 03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS) 03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL) 03304 ABS (MKB: Mexiko ALH/AHF) 03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP) 13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE) 03304 ABS/EDS (MKB: AQM) 13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL) 13504 ABS/EDS (MKB: Mexiko ALH/AHF) 13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB: AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY) 13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF - MKB: AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY) 00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex) 00241 ABS/EDS/ASR/ESP (elektr. Gasbetätigung / 1J0907379) 00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mech. Gasbetätigung / 1J0907379) 10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP) 10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH) 18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY) 18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ) Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK20) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen. STG Login -> Funktion 11 Login-Code: 40168 STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 040 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet. Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert. Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-) Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen. Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -4.5° und +4.5°. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -0.5 und +0.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -7.0 und +7.0. Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 069 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -0.5 und +0.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK60) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen. STG Login -> Funktion 11 Login-Code: 40168 STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 040 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet. Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert. Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-) Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen. Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -4.5° und +4.5°. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -7.0 und +7.0. Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Messwertgruppe 069 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-) Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5 und +1.5. Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen. Address: http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#03 Ti dispiace passo passo,tutti questi dati insieme fanno un po' di confusione. Grazie Max Quote Link to post Share on other sites
enry68 126 Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 Allora, spero di non confonderti insieme a Michy, quindi per ora cerco di spiegarti quello che c0è scritto in quello che ti ho postato: nel sito tedesco si fa riferimento intanto alla centralina che risponde all'indirizzo 03 (ABS/ESP) appunto Tu puoi fare un certo numero di cose, senza entrare in discorsi troppo prolissi ti semplifico in: Funzione 11 di VAG (dopo inserimento di Login) Funzione 7 Il codice di Login dovrebbe essere: 40168, questo ti serve per codificare la funzione 11, altrimenti non ti fa entrare. Funzione 11: ora se tu hai un motore AVF (come il mio) nel sito viene riportato questo codice (se hai il cambio manuale): AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) ------- 09555 Funzione 07: sempre per motore AVF con cambio manuale: AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) -------- 04255 Questo se hai una centralina la cui versione è la 5.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Se invece hai la 5.7: sia per la funzione 11 che per la 7 il codice te lo devi comporre secondo queste istruzioni: Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.7) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Login/Codierung II -> Funktion 11 0?xxx: Fahrzeugtyp 8 - VW Passat W8 9 - VW Passat 0x?xx: Bremsen 3 - (PR-1LT/1LF) 4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 5 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 6 - (PR-1LZ/1ZJ) 0xx?x: Motor 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Getriebe 5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q) Steuergerät Codierung (Bosch 5.7) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 0?xxx: Fahrzeugtyp 4 - VW Passat 5 - VW Passat W8 0x?xx: Bremsen 1 - (PR-1LZ/1ZJ) 2 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 4 - (PR-1LT/1LF) 0xx?x: Motor 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Getriebe 5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q) Ultima cosa: per vedere se il sensore che hai installato funziona fai così: -ti colleghi alla centralina 03 (ABS) -vai su visualizzazione GRUPPO 001 e dovrai vedere l'angolo dello sterzo in quel momento, girandolo esso dovrebbe cambiare. Le istruzioni dicono che il sistema accetta un errore massimo ( a ruote dritte) di 4,5°. Spero di averti detto ciò che ti serve. Enrico. Quote Link to post Share on other sites
max-tedesco 0 Posted March 29, 2008 Author Share Posted March 29, 2008 Allora, spero di non confonderti insieme a Michy, quindi per ora cerco di spiegarti quello che c0è scritto in quello che ti ho postato: nel sito tedesco si fa riferimento intanto alla centralina che risponde all'indirizzo 03 (ABS/ESP) appunto Tu puoi fare un certo numero di cose, senza entrare in discorsi troppo prolissi ti semplifico in: Funzione 11 di VAG (dopo inserimento di Login) Funzione 7 Il codice di Login dovrebbe essere: 40168, questo ti serve per codificare la funzione 11, altrimenti non ti fa entrare. Funzione 11: ora se tu hai un motore AVF (come il mio) nel sito viene riportato questo codice (se hai il cambio manuale): AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) ------- 09555 Funzione 07: sempre per motore AVF con cambio manuale: AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) -------- 04255 Questo se hai una centralina la cui versione è la 5.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Se invece hai la 5.7: sia per la funzione 11 che per la 7 il codice te lo devi comporre secondo queste istruzioni: Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.7) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Login/Codierung II -> Funktion 11 0?xxx: Fahrzeugtyp 8 - VW Passat W8 9 - VW Passat 0x?xx: Bremsen 3 - (PR-1LT/1LF) 4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 5 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 6 - (PR-1LZ/1ZJ) 0xx?x: Motor 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Getriebe 5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q) Steuergerät Codierung (Bosch 5.7) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 0?xxx: Fahrzeugtyp 4 - VW Passat 5 - VW Passat W8 0x?xx: Bremsen 1 - (PR-1LZ/1ZJ) 2 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 4 - (PR-1LT/1LF) 0xx?x: Motor 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Getriebe 5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q) Ultima cosa: per vedere se il sensore che hai installato funziona fai così: -ti colleghi alla centralina 03 (ABS) -vai su visualizzazione GRUPPO 001 e dovrai vedere l'angolo dello sterzo in quel momento, girandolo esso dovrebbe cambiare. Le istruzioni dicono che il sistema accetta un errore massimo ( a ruote dritte) di 4,5°. Spero di averti detto ciò che ti serve. Enrico. Ho capito la procedura,come faccio a sapere qual'e la mia centralina? Il motore e' AVF BRAKE 1ZC ENGINE T9J TRASMISSION MANUAL GOK Questi sono i dati che sono riuscito a leggere nella pagina dei tagliandi. Come faccio a sapere se e' 5.3 o 5.7? Grazie per la pazienza: Max. Quote Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 La sigla motore e' AVF,poi c'e' una scritta a penna 305883 FRK. FRK è il tipo di cambio (6 marce) Allora, spero di non confonderti insieme a Michy, quindi per ora cerco di spiegarti quello che c0è scritto in quello che ti ho postato: nel sito tedesco si fa riferimento intanto alla centralina che risponde all'indirizzo 03 (ABS/ESP) appunto Tu puoi fare un certo numero di cose, senza entrare in discorsi troppo prolissi ti semplifico in: Funzione 11 di VAG (dopo inserimento di Login) Funzione 7 Il codice di Login dovrebbe essere: 40168, questo ti serve per codificare la funzione 11, altrimenti non ti fa entrare. Funzione 11: ora se tu hai un motore AVF (come il mio) nel sito viene riportato questo codice (se hai il cambio manuale): AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) ------- 09555 Funzione 07: sempre per motore AVF con cambio manuale: AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX (Schaltgetriebe) -------- 04255 Questo se hai una centralina la cui versione è la 5.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Se invece hai la 5.7: sia per la funzione 11 che per la 7 il codice te lo devi comporre secondo queste istruzioni: Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.7) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Login/Codierung II -> Funktion 11 0?xxx: Fahrzeugtyp 8 - VW Passat W8 9 - VW Passat 0x?xx: Bremsen 3 - (PR-1LT/1LF) 4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 5 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 6 - (PR-1LZ/1ZJ) 0xx?x: Motor 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Getriebe 5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q) Steuergerät Codierung (Bosch 5.7) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 0?xxx: Fahrzeugtyp 4 - VW Passat 5 - VW Passat W8 0x?xx: Bremsen 1 - (PR-1LZ/1ZJ) 2 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 4 - (PR-1LT/1LF) 0xx?x: Motor 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Getriebe 5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q) Ultima cosa: per vedere se il sensore che hai installato funziona fai così: -ti colleghi alla centralina 03 (ABS) -vai su visualizzazione GRUPPO 001 e dovrai vedere l'angolo dello sterzo in quel momento, girandolo esso dovrebbe cambiare. Le istruzioni dicono che il sistema accetta un errore massimo ( a ruote dritte) di 4,5°. Spero di averti detto ciò che ti serve. Enrico. la procedura sarebbe proprio questa che ti ha spiegato enry l'unico problema è capire le sigle nel caso tu abbia la 5.7 (T6T,T7F,ecc non so proprio a cosa si riferiscano)...mentre se hai la 5.3 in recode vai sicuro con 04255 Ho capito la procedura,come faccio a sapere qual'e la mia centralina?Il motore e' AVF BRAKE 1ZC ENGINE T9J TRASMISSION MANUAL GOK Questi sono i dati che sono riuscito a leggere nella pagina dei tagliandi. Come faccio a sapere se e' 5.3 o 5.7? Grazie per la pazienza: Max. questo è il problema a cui mi riferivo...io non so come si fa a sapere il tipo di centralina. Dubito che tramite vag com si riesca a stabilire...ma non avendo mai guardato questo canale se non per resettare errori non saprei... l'unica cosa che posso pensare è in base all'anno...la mia è un 2001 e ha una 5.3 Quote Link to post Share on other sites
enry68 126 Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 FRK è il tipo di cambio (6 marce)la procedura sarebbe proprio questa che ti ha spiegato enry l'unico problema è capire le sigle nel caso tu abbia la 5.7 (T6T,T7F,ecc non so proprio a cosa si riferiscano)...mentre se hai la 5.3 in recode vai sicuro con 04255 questo è il problema a cui mi riferivo...io non so come si fa a sapere il tipo di centralina. Dubito che tramite vag com si riesca a stabilire...ma non avendo mai guardato questo canale se non per resettare errori non saprei... l'unica cosa che posso pensare è in base all'anno...la mia è un 2001 e ha una 5.3 Max tu come fai a sapere che la tua è una 5.3 ? Quote Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 Max tu come fai a sapere che la tua è una 5.3 ? max??? ;) in effetti mi sono spiegato male...non sono sicuro che abbia la 5.3...penso che abbia la 5.3 per il fatto che il softcode è 04255 ma a pensarci bene,guardando i dati da te inseriti per la 5.7 potrebbe starci pure lei. Chiedo scusa per la confusione ma ho scambiato i codici del login con quelli del softcode nel tuo messaggio. Quindi visto che da tabella (anche fosse 5.7) avrebbe sicuramente 04??5 potrebbe essere che anche le cifre centrali siano uguali Quote Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 (edited) Steuergerät Codierung (Bosch 5.7) STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 0?xxx: Fahrzeugtyp 4 - VW Passat 5 - VW Passat W8 0x?xx: Bremsen 1 - (PR-1LZ/1ZJ) 2 - (PR-1LB/1LE/1ZC) 3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG) 4 - (PR-1LT/1LF) 0xx?x: Motor 5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*) 7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F) 9 - (PR-T7F/T9H/T9J) * mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC 0xxx?: Getriebe 5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q) Enrico. edit veloce... ho scoperto cosa sono le sigle...le trovi sul libretto di service...sono le dotazioni dell'auto se cerchi quelle corrispondenti alle tue il codice viene di conseguenza Edited March 29, 2008 by michy72 Quote Link to post Share on other sites
enry68 126 Posted March 29, 2008 Share Posted March 29, 2008 Grande Michy ... infatti anche secondo me il codice ricavato per entrambi alla fine potrebbe essere lo stesso. Scosa per il lapis ... Quote Link to post Share on other sites
michy72 11 Posted March 30, 2008 Share Posted March 30, 2008 (edited) Grande Michy ... infatti anche secondo me il codice ricavato per entrambi alla fine potrebbe essere lo stesso. Scosa per il lapis ... @enry...figurati... :rolleyes: Scusate per ieri sera ma ero di fretta... Per il mio errore mi spiego meglio: avendo scambiato i codici del login per quelli del code per la centralina 5.7 e non trovando 04255 ho dedotto che la mia fosse 5.3...ma NON ne sono sicuro (per saperlo mi sa che bisognerebbe andare in un centro bosch). Le cose certe (almeno a mio avviso eper la mia auto) sono che chi ha la 5.3 e il motore AVF (1.9 tdi 130) e cambio a 6 marce manuale,il login (funzione 11) per entrare a fare modifiche nel modulo abs è 09555 e il code da immettere (funzione 07) nella centralina è 04255 Riguardando però tutto con più calma mi sono accorto (NEL MIO CASO...quindi è da valutare di volta in volta guardando le dotazioni dell'auto così come risultano da libretto del service...ma secondo me alla fine sono tutte così) che anche con la 5.7 NON cambia nulla...infatto: per il login (funzione 11)...0 (per tutti i modelli)...9 (passat NON W8)...5 (io ho la sigla 1ZC e non le altre)....5 (io ho la sigla T9J ma ,come da asterisco se è associata a PR-1LB/1LE/1ZC devi mettere 5 altrimenti T9J senza questi particolari dà come cifra 9)...5 (cambio manuale)...cioè 09555 come per la 5.3 per il code (funzione 07)...0 (per tutti i modelli)...4 (passat NON W8)...2 (sigla 1ZC)...5 (T9J con abbinato a 1ZC)...5 (cambio manuale)...cioè 04255 come per la 5.3 RIEPILOGO selezionare modulo 03 (ABS)...selezionare login (funzione 11) immettere 09555 poi selezionare recode (funzione 07) e immettere 04255 poi salvare e uscire Postilla:ovviamente ho appena provato con il vag e la cosa funziona (ovviamente,come ho detto prima,nel mio caso...ma penso che sia così per tutte le nostre 130cv) Per controllare l'angolo di sterzata: funzione 08 (beas. blocks) e canale 05... Spero che sia tutto chiaro e che le indicazioni fornite da me e enry ti siano utili Edited March 30, 2008 by michy72 Quote Link to post Share on other sites
max-tedesco 0 Posted March 30, 2008 Author Share Posted March 30, 2008 @enry...figurati... ^_^ Scusate per ieri sera ma ero di fretta... Per il mio errore mi spiego meglio: avendo scambiato i codici del login per quelli del code per la centralina 5.7 e non trovando 04255 ho dedotto che la mia fosse 5.3...ma NON ne sono sicuro (per saperlo mi sa che bisognerebbe andare in un centro bosch). Le cose certe (almeno a mio avviso eper la mia auto) sono che chi ha la 5.3 e il motore AVF (1.9 tdi 130) e cambio a 6 marce manuale,il login (funzione 11) per entrare a fare modifiche nel modulo abs è 09555 e il code da immettere (funzione 07) nella centralina è 04255 Riguardando però tutto con più calma mi sono accorto (NEL MIO CASO...quindi è da valutare di volta in volta guardando le dotazioni dell'auto così come risultano da libretto del service...ma secondo me alla fine sono tutte così) che anche con la 5.7 NON cambia nulla...infatto: per il login (funzione 11)...0 (per tutti i modelli)...9 (passat NON W8)...5 (io ho la sigla 1ZC e non le altre)....5 (io ho la sigla T9J ma ,come da asterisco se è associata a PR-1LB/1LE/1ZC devi mettere 5 altrimenti T9J senza questi particolari dà come cifra 9)...5 (cambio manuale)...cioè 09555 come per la 5.3 per il code (funzione 07)...0 (per tutti i modelli)...4 (passat NON W8)...2 (sigla 1ZC)...5 (T9J con abbinato a 1ZC)...5 (cambio manuale)...cioè 04255 come per la 5.3 RIEPILOGO selezionare modulo 03 (ABS)...selezionare login (funzione 11) immettere 09555 poi selezionare recode (funzione 07) e immettere 04255 poi salvare e uscire Postilla:ovviamente ho appena provato con il vag e la cosa funziona (ovviamente,come ho detto prima,nel mio caso...ma penso che sia così per tutte le nostre 130cv) Per controllare l'angolo di sterzata: funzione 08 (beas. blocks) e canale 05... Spero che sia tutto chiaro e che le indicazioni fornite da me e enry ti siano utili Grazie,cosi' mi e' tutto piu' chiaro e riguardando tutto sia le vostre indicazioni sia il libretto inizia ad avere un senso. Adesso provo le vostre indicazioni e vi faccio sapere. Grazie per il vostro tempo prezioso che mi avete dedicato. Max Quote Link to post Share on other sites
