Nuna2 5 Inserita: 4 febbraio 2018 Share Inserita: 4 febbraio 2018 (modificato) Hai provato a guidarla per qualche decina di km? Ovviamente controlla che i freni funzionino. Modificato: 4 febbraio 2018 da Nuna2 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 4 febbraio 2018 Share Inserita: 4 febbraio 2018 (modificato) Sarebbe questo, giusto? Mi è capitato una volta di doverlo fare, ci ho messo vari tentativi perchè devono essere rispettate tutte le condizioni. Se non riesci, mi sembra che in concessionaria riescano a fartelo. Modificato: 4 febbraio 2018 da Nuna2 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 4 febbraio 2018 Share Inserita: 4 febbraio 2018 si è proprio quello,non riesco a capire perchè non funziona,le due spie non si spengono Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 5 febbraio 2018 Share Inserita: 5 febbraio 2018 la spia dell'ESP si dovrebbe spegnere dopo qualche centinaio di metri dopo l'autoapprendimento...che dovrebbe consistere in una sterzata completa a fondo corsa in un senso e poi nell'altro...c'è una procedura apposita... quella dell'ABS non so se sia collegata o ci sia qualche sensore che da anomalia... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 5 febbraio 2018 Share Inserita: 5 febbraio 2018 (modificato) Entrambe le spie accese,ABS e ESP, dovrebbero essere collegate allo stessa centralina che necessita di calibrazione. La procedura,prevista nella pagina del Test, ritrovabile sul sito del VCDS va rispettata completamente... soprattutto in quanto scritto nelle Note. Ma carrarmat lo avrà sicuramente fatto, strano non si resettino... provando più volte dovrebbe funzionare. Carrarmat, hai per caso dei Fault Codes in Engine? Ho trovato una procedura per resettare l'errore, ma non è raccomandabile skippare questo test, per questioni di sicurezza, quindi per ora non la posto. Modificato: 5 febbraio 2018 da Nuna2 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 5 febbraio 2018 Share Inserita: 5 febbraio 2018 Non ha più errori l'auto è pulita, c'è da dire che dopo una frenata la spia esp si è spenta per qualche secondo e poi riaccesa. Rimane solo la quello nel canale 03,concordo con te il test va fatto per bene Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 5 febbraio 2018 Share Inserita: 5 febbraio 2018 Purtroppo questo gira da mesi oramai con le spie accese con i vecchi errori quasi un anno gira così, forse il motivo può essere questo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 5 febbraio 2018 Share Inserita: 5 febbraio 2018 Purtroppo questo gira da mesi oramai con le spie accese con i vecchi errori quasi un anno gira così, forse il motivo può essere questo. Sii è fatto tutta la strada al ritorno Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 5 febbraio 2018 Share Inserita: 5 febbraio 2018 Il fatto è che sembrerebbe che se vi sono errori nel gruppo 1 Engine, ma forse anche altri... il test non viene effettuato. Ad ogni modo se non vi sono errore... il test deve passare. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carrarmat 136 Inserita: 7 febbraio 2018 Share Inserita: 7 febbraio 2018 non ci sono errori,solo il 01486 nel canale 03 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
