valerio.vita 7 Inserita: 6 aprile 2006 Share Inserita: 6 aprile 2006 Nella parte centrale tra contagiri e contachilometri non è presente la relativa icona rotonda e verosimilmente alcuna lampadina dovrebbe esserci. Nella parte inferiore invece, dove è presente il display a matrice di punti rossi che avverte che avverte: freno a mano tirato, prego carburante, stop, ecc... ecc..., lì dovrebbe essere presentato l'iconogramma della porta o portellone aperto. Se il relativo software è ablilitato. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 6 aprile 2006 Autore Share Inserita: 6 aprile 2006 la spia mi sembra si trovi in quello spazio vuoto sopra il computer di bordo quando c'è molta luce si vede benissimo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 7 aprile 2006 Autore Share Inserita: 7 aprile 2006 per smontare il tachimetro? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 8 aprile 2006 Autore Share Inserita: 8 aprile 2006 allora, è l'unica luce che non si accende, :sad: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 9 aprile 2006 Share Inserita: 9 aprile 2006 il microswitch ci deve essere altrimenti come si accenderebbe la luce sul tetto per illuminare il vano bagagli ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
valerio.vita 7 Inserita: 14 aprile 2006 Share Inserita: 14 aprile 2006 la spia mi sembra si trovi in quello spazio vuoto sopra il computer di bordo quando c'è molta luce si vede benissimo Hai ragione. Ho guardato attentamente il mio tacho con una forte luce, ed al centro, sulla seconda delle due file, si vede l'icona dell'auto col bagagliaio aperto. Ho verificato anche che sia nel quadrante contachilometri che nel contagiri vi sono altre icone. Verosimilmente, per l'abbattimento dei costi di produzione, è prevista una sola versione di quadrante, che poi viene "customizzata" in funzione del modello e del tipo di autovettura su cui montarla. Sulla mia infatti molte delle icone presenti non sono attivate, nè il manuale di istruzioni ne riporta la presenza. Se risolvi faccelo sapere, sarà utile a tanti. Ciao. :) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 17 aprile 2006 Share Inserita: 17 aprile 2006 Se può essere di aiuto, il mio cruscotto è un MFA (o Half FIS cioè quello standard e non grafico) e quando il portellone è aperto, oltre ad udire un beep, si accende la solita spia delle porte aperte generica e sul display appare la scritta PORTELLONE APERTO: Enrico. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
valerio.vita 7 Inserita: 18 aprile 2006 Share Inserita: 18 aprile 2006 Se può essere di aiuto, il mio cruscotto è un MFA (o Half FIS cioè quello standard e non grafico) e quando il portellone è aperto, oltre ad udire un beep, si accende la solita spia delle porte aperte generica e sul display appare la scritta PORTELLONE APERTO: Enrico. Dovrebbe esser uguale al mio, con il display rosso del cdb in basso e le 3+3(2) spie nella parte superiore. Proverò nuovamente a chiedere a degli amici con officina :br come mai sulla mia, anche se Hline, non è attiva la spia portellone, e se e hanno motizie positive in tal senso. Grazie, ci aggiorneremo. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 10 novembre 2006 Share Inserita: 10 novembre 2006 ciao siccome interessa anche a me vorrei aggiungere una cosa x verificare se ce' la spia nel tacho(penso che sia impossibile che nn ci sia) x chi ha il vag basta che entri nel modulo instrument 17 e esegua la diagnosi attuatori tra le varie cose si dovrebbero accendere tutti i led (le spie in quest. sono dei led saldati su circuito stampato) e se si accende la spia vuol dire che c'e' ma per attivarla dovrebbe (parlo di auto con il can bus) controllare all' interno dello spinotto tacho destro (verde) se i pin 8 e 9 sono collegati (attraverso questi infatti giunge in forma di codice binario lo stato dell' auto quindi le portiere ecc.) almeno questo e' quello che sono riuscito a raccogliere leggendo i vari topic sparsi tra germania e america sulla mia sto' facendo delle prove ma fin ora con scarsi risultati Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
passattone 0 Inserita: 25 gennaio 2007 Share Inserita: 25 gennaio 2007 Ho avuto lo stesso problema con la mia variant. Verificando che non mi si accendeva neanche la luce del bagagliaio, ho scoperto che all'interno del blocco-serratura (quello nero che si innesta e tiene chiuso il portellone) c'e' un micro interruttore che fa accendere sia la luce bagagliaio che la spia sul cruscotto. In wolkswagwn l'ho pagato circa 20 euro e l'ho sostituito risolvando il problema. Verifica e fammi sapere. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 26 gennaio 2007 Share Inserita: 26 gennaio 2007 20 euri un microswitch? che è d' oro? cmq di solito sulla mia quando mi dà noie gli spruzzo un pò di svitol e per un pò di tempo fà il suo dovere Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
passattone 0 Inserita: 27 gennaio 2007 Share Inserita: 27 gennaio 2007 20 euro perche' devi cambiare tutta la serratura dentro la quale c'e' fissato e non asportabile questo microinterruttore. Per quanto riguarda svitol ce l'ho affogato per quanto ce ne ho messo ma senza risultato. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 7 novembre 2007 Autore Share Inserita: 7 novembre 2007 Torno sullo spinoso argomento spia portellone, ricordate ? c'è qualche novità Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 9 novembre 2007 Autore Share Inserita: 9 novembre 2007 1)Ieri sono stato dal mio mecc. con il vag (attuatori) abbiamo acceso tutti i led del tachimetro, quella del portellone però non si accende, questo cosa vuol dire che manca il led sullo stampato ????? 2)smanettando nel vag all'improviso è partita una sirena quella dell'allarme, lo sapevate ? esiste anche un sensore interno per il rilevamento presenze, però il mio non funziona, qualcuno può svelarmi questo mistero........ misteri VW Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 23 ottobre 2010 Autore Share Inserita: 23 ottobre 2010 c'è qualche novità???? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
