Maxritmo 3,498 Posted September 9, 2023 Share Posted September 9, 2023 si... o trovi un resistenza troppo alta nel caso fosse in corto misuri direttamente dal portalampada? se hai qualuno che ti dà una mano.. finchè tieni il tester appoggiato ai fili... la seconda persona potrebbe ,tastando i soffietti... muovere i fili per vedere se il valore cambia... in questo modo restringeresti la zona del difetto Link to post Share on other sites
bora 0 Posted September 9, 2023 Author Share Posted September 9, 2023 Sì. Misurerei dal portalampada. Ma in continuità devi misurare un filo alla volta. In ohm invece posso appoggiare entrambi i puntali sul portalampada e muovere il fascio cavi dal soffietto strappato? Che resistenza dovrei trovare? Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,498 Posted September 9, 2023 Share Posted September 9, 2023 (edited) eh bella domanda... dall altra parte la misurazione è "disturbata" dalla centralina... sarebbe da staccare il cavo lato abitacolo...ma bisognerebbe sapere dove beh intanto misura... di sicuro un valore risulterà... appunto smuovendo i cavi questo valore dovrebbe cambiare... SE il problema è in zona , come ipotizzato e poi basta che segui lo schema del faro per capire quali fili testare... parti dalla lampadina che non và e vedi Edited September 9, 2023 by Maxritmo Link to post Share on other sites
bora 0 Posted September 9, 2023 Author Share Posted September 9, 2023 Ok grazie. Proverò a vedere. Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,498 Posted September 9, 2023 Share Posted September 9, 2023 questo è lo schema (spero giusto) della tua... vedi se ti è utile Link to post Share on other sites
bora 0 Posted September 9, 2023 Author Share Posted September 9, 2023 Grazie. Link to post Share on other sites
bora 0 Posted October 25, 2023 Author Share Posted October 25, 2023 Il 9/9/2023 alle 19:13 , Maxritmo ha scritto: questo è lo schema (spero giusto) della tua... vedi se ti è utile Ciao Maxritmo volevo dirti che ho portato la passat al concessionario per altre cose e ho detto il problema della luce retromarcia. Hanno scoperto che era come dicevi tu, filo interrotto sulla cuffia rotta di destra. Hanno rotto tutta la cuffia, la calza e hanno saldato il tutto. Ho chiesto quanto costa cambiare entrambi i 2 fasci e mi faranno sapere. Tu sapresti indicarmi dove trovarli in rete ad un buon prezzo così da confrontare il prezzo quando me lo diranno? Grazie. Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,498 Posted October 25, 2023 Share Posted October 25, 2023 (edited) vendono i kit di riparazione in internet... se hai un pò di manualità te lo ripari da solo in vw cambiano l intero cablaggio del baule se è ancora disponibile come ricambio Edited October 25, 2023 by Maxritmo Link to post Share on other sites
bora 0 Posted October 25, 2023 Author Share Posted October 25, 2023 1 minuto fa, Maxritmo ha scritto: vendono i kit di riparazione in internet... se hai un pò di manualità te lo ripari da solo om vw cambiano l intero cablaggio del baule Grazie ma non ho capito cosa vuol dire om vw... Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,498 Posted October 25, 2023 Share Posted October 25, 2023 ho corretto Link to post Share on other sites
bora 0 Posted October 25, 2023 Author Share Posted October 25, 2023 Ok grazie. Sì lo so che la vw me li cambia ma volevo fare un confronto tra il preventivo che mi faranno e cosa riesco a trovare su internet. Fino a adesso non ne ho trovati. Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,498 Posted October 25, 2023 Share Posted October 25, 2023 il fascio cavi del portellone ce ne sono di due codici (in base all allestimento) sarebbe da controllare i codici pr cmq... sia 3C9971148AA che 3C9971147E mi indica 107€ + iva io andrei a farli riparare da un elettrauto Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,498 Posted October 25, 2023 Share Posted October 25, 2023 (edited) ti prendi di questi e te l aggiusti te o qualcuno con un minimo di manualità https://www.amazon.it/KINYOOO-22-16-Connettori-impermeabili-Rosso/dp/B07C6253WY cmq se l hanno riparato lascialo così... Edited October 25, 2023 by Maxritmo Link to post Share on other sites
bora 0 Posted October 25, 2023 Author Share Posted October 25, 2023 Sì ok. Lhanno riparato ma le cuffiette non ci sono ormai più e come oggi quando piove e apro il portellone scola l'acqua che va anche nelle cuffie rotte e non è che faccia bene. E non vedo una soluzione per rifare la cuffia. Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,498 Posted October 25, 2023 Share Posted October 25, 2023 cambia solo le cuffie allora... ma è un lavoraccio oppure potresti... ma non sò quanto riesca bene... prendere una cuffia tagliarla per il lungo... montarla e richiuderla incollandola Link to post Share on other sites
