robyFdb 0 Posted January 6, 2020 Share Posted January 6, 2020 Salve, Dopo anni di onorato servizio, ho sostituito ormai da due anni la mia Passat 4motion 3c b6 con la nuova alltrack 190cv. In questo periodo ho visto circolare una alltrack restyling 2019 è, come già sapevo, ho visto in azione le frecce dinamiche sui fari posteriori effetto nuove audi. Premesso che i miei fari sono full led, volevo chiedere se qualcuno può aiutarmi se c'è la possibilità tramite codifica vag di attivare le frecce anche sui fari interni del portellone in modo da inserire i relè di ritardo che si trovano in circolazione (es. https://www.naviservice.it/interfaccia-frecce-dinamiche-dynamic-turn-lights-golf-7-580/) per poter almeno ottenere l'effetto semidinamico. Ovvio che il risultato non sarà uguale ma almeno si avvicina all'effetto di movimento. In alternativa a questo ho già verificato ma nel mercato aftermarket ho trovato la soluzione per sostituzione completa dei fari ma sono solo disponibili per la versione berlina al costo di circa 500€ per tutto il kit ma non per la mia alltrack Ringrazio in anticipo tutti quelli che mi possano dare qualche input o condividere questo topic Link to post Share on other sites
THEEAGLE 494 Posted January 6, 2020 Share Posted January 6, 2020 (edited) interessante....ho un'idea da qualche settimana in merito....ho anche già fatto degli esperimenti "a banco",ma devo risolvere prima uno dei tanti problemi per interfacciare il tutto su un faro di vecchia generazione, per di + con lampadine ad incandescenza....ma prima o poi , tempo permettendo... credo che per risolverlo sulla tua sicuramente sarà possibile fare codificando col vag Edited January 6, 2020 by THEEAGLE Link to post Share on other sites
robyFdb 0 Posted January 6, 2020 Author Share Posted January 6, 2020 Grazie, il problema più grosso, al quale ho già fatto qualche tentativo, sarà riuscire con la codifica attivare le frecce sui vari interni del portellone dato che sono anche full led, fino ad ora non sono riuscito..,... Link to post Share on other sites
robyFdb 0 Posted March 13, 2020 Author Share Posted March 13, 2020 Il 6/1/2020 alle 18:14 , robyFdb ha scritto: Grazie, il problema più grosso, al quale ho già fatto qualche tentativo, sarà riuscire con la codifica attivare le frecce sui vari interni del portellone dato che sono anche full led, fino ad ora non sono riuscito..,... Chiedo a qualcuno se potrebbe aiutarmi sulla possibilità di attivare le frecce con codifica vcds anche sui fari interni del portellone. I miei fari sono full led....ma le frecce funzionano solo sui fari esterni Grazie Link to post Share on other sites
THEEAGLE 494 Posted March 13, 2020 Share Posted March 13, 2020 forse l'utente Zagor, anzi sicuramente saprà aiutarti... Link to post Share on other sites
Maxritmo 2,538 Posted March 14, 2020 Share Posted March 14, 2020 secondo me l accrocchio per renderle dinamiche quando basta una codifica è un abominio... come giustamente suggerito... proverei a sentire l utente zagor Link to post Share on other sites
robyFdb 0 Posted March 14, 2020 Author Share Posted March 14, 2020 https://www.kufatec.com/de/volkswagen/vw-passat/passat-b8-3g/komplett-set-facelift-led-heckleuchten-fuer-vw-passat-b8-44220 Ho trovato una ditta in Germania che cerca un "donatore" Passat b8 per testare il kit fari completo facelift 2019 con codifica inclusa. Unico problema vogliono l'auto in Germania e scontano la prestazione da 900€ a 700€ ? Link to post Share on other sites
robyFdb 0 Posted March 14, 2020 Author Share Posted March 14, 2020 A me basterebbe trovare la codifica per attivare le frecce interne anche sul portellone in modo che acquistano le centraline/relè di ritardo segnale da inserire su quelle esterne, almeno ottengo effetto semidinamico senza alti costi e smontare mezza auto.... Link to post Share on other sites
Maxritmo 2,538 Posted March 14, 2020 Share Posted March 14, 2020 ma sul vag non ti esce la descrizione delle codifiche? Link to post Share on other sites
Maxritmo 2,538 Posted March 14, 2020 Share Posted March 14, 2020 io proverei... PRIMA mi segnerei la codifica ATTUALE 1 Link to post Share on other sites
robyFdb 0 Posted March 14, 2020 Author Share Posted March 14, 2020 Ho provato con qualche tentativo nella centralina 09 ma sono riuscito alla combinazione desiderata, intanto Ti ringrazio, proverò meglio, non riesco a vedere bene le immagini che hai allegato Link to post Share on other sites
Maxritmo 2,538 Posted March 14, 2020 Share Posted March 14, 2020 (edited) se scorri nei vari menù della codifica... dovrebbero uscirti le varie possibilità... come sempre l importante è segnarsi la codifica iniziale in modo da poter tornare indietro in caso si sbagliasse qualcosa Edited March 14, 2020 by Maxritmo Link to post Share on other sites
robyFdb 0 Posted March 14, 2020 Author Share Posted March 14, 2020 Ok ora ho visto? Link to post Share on other sites
robyFdb 0 Posted March 20, 2020 Author Share Posted March 20, 2020 Ho provato ma questa codifica serve per attivare le frecce dinamiche posteriori e sulla mia Passat b8 non è possibile penso per hardware del faro anche se full led A questo punto mi basterebbe poter attivare le frecce sui fari interni del portellone, se qualcuno mi potesse aiutare.... Link to post Share on other sites
Maxritmo 2,538 Posted March 21, 2020 Share Posted March 21, 2020 il tuo uomo è zagor... contattalo Link to post Share on other sites
