alamen 0 Inserito: 24 aprile 2013 Share Inserito: 24 aprile 2013 Vorrei sapere a cosa servono quelle due grigliette ai lati e in particolare quella di sinistra che di solito si sporca ,....nella sua funzione come si comporta: Aspira o Soffia aria ? Nel senso che nel pulirla devo stare attento ad aspirare, contemporaneamente, oppure posso semplicemente pulirla con un pennellino ? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 24 aprile 2013 Share Inserita: 24 aprile 2013 le grigliette sono per la ventolina di raffreddamento dell'elettronica.. quella che si sporca è quella dove la ventolina aspira..l'altra, dovrebbe essere lo sfogo d'uscita... prendi un pennellino, e vai vicino con l'aspirapolvere come si fa con le bocchette.... :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
alamen 0 Inserita: 24 aprile 2013 Autore Share Inserita: 24 aprile 2013 ok ...grazie.... addirittura avevo pensato che fosse qualcosa che influiva sulla temperatura del clima ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 25 aprile 2013 Share Inserita: 25 aprile 2013 all'interno del Climatronic, vi è anche uno dei sensori per la temperatura interna che serve a gestire i flussi.. rileva i gradi dell'aria in entrata, che è chiaramente a temperatura ambiente.. per cui, non è del tutto assurdo ciò che dici... :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 25 aprile 2013 Share Inserita: 25 aprile 2013 addirittura avevo pensato che fosse qualcosa che influiva sulla temperatura del clima ;) Pensavo la stessa cosa anch'io!! Comunque quelle cose, bocchette, ecc anch'io le pulisco sempre con pennello e aspirapolvere!! :) Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 25 aprile 2013 Share Inserita: 25 aprile 2013 (modificato) le grigliette sono per la ventolina di raffreddamento dell'elettronica.. quella che si sporca è quella dove la ventolina aspira..l'altra, dovrebbe essere lo sfogo d'uscita... prendi un pennellino, e vai vicino con l'aspirapolvere come si fa con le bocchette.... :ok: Sulla mia non ci sono ventoline di raffredamento.... essendo una scheda di soli processori e relè.... :fischio: Leggete quà... b6_Climatronic_EN.pdf Modificato: 25 aprile 2013 da cl@udio tdi 130cv Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 25 aprile 2013 Share Inserita: 25 aprile 2013 all'interno del Climatronic, vi è anche uno dei sensori per la temperatura interna che serve a gestire i flussi.. rileva i gradi dell'aria in entrata, che è chiaramente a temperatura ambiente.. per cui, non è del tutto assurdo ciò che dici... :ok: Infatti.... :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 25 aprile 2013 Share Inserita: 25 aprile 2013 Ottimo :ok: Allora l'utente aveva ragione!! È il sensore di temperatura :) Link al messaggio Condividi su altri siti
alamen 0 Inserita: 25 aprile 2013 Autore Share Inserita: 25 aprile 2013 Dal pdf allegato : Quindi se decido di smontarlo e scollegarlo per pulirlo per bene anche all'interno devo staccare la Batteria , Giusto ? Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 25 aprile 2013 Share Inserita: 25 aprile 2013 Ma se non hai problemi i sensori è meglio non toccarli! :) Link al messaggio Condividi su altri siti
alamen 0 Inserita: 26 aprile 2013 Autore Share Inserita: 26 aprile 2013 No , nessun problema....... L'unica cosa e' che ho la sensazione che l'aria dovrebbe essere piu' fredda , ( Ovviamente parlo del periodo estivo ) ma questo mi deriva da esperienze su altre macchine che ho posseduto :fischio: . Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 26 aprile 2013 Share Inserita: 26 aprile 2013 ma il clima ce l'hai carico?? Il freddo che fa dipende se l'impianto è carico di gas..... :) Link al messaggio Condividi su altri siti
alamen 0 Inserita: 26 aprile 2013 Autore Share Inserita: 26 aprile 2013 si e' carico e tutto funziona bene .......... Mi ricordo solo che con un mercedes che avevo in passato non riuscivo a tenere la mano davanti alle bocchette che mi si ghiacciava :shock: Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1972 Inserita: 27 aprile 2013 Share Inserita: 27 aprile 2013 Dai una letta a questa discussione, e se non l'hai mai fatto cambia il filtrino in questione: https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/88424-problema-aria-condizionata-3bg/page-3?hl=verde Link al messaggio Condividi su altri siti
alamen 0 Inserita: 27 aprile 2013 Autore Share Inserita: 27 aprile 2013 (modificato) Ok Visto..Solo che dovrei ricaricare il gas e da quel che ho capito (Forse ) anche l'olio nel circuito .... IL Gas e' stato caricato l'anno scorso e non vorrei rifare l'operazione . Intanto devo capire dove sta messo quel filtrino sulla Mia . Poi...alla fine l'aria e' bella fredda ...non ho problemi al climatizzatore :) magari sostituendolo potrei avere una resa migliore ...ma questo non posso saperlo <_< Modificato: 27 aprile 2013 da alamen Link al messaggio Condividi su altri siti
