variant110tdi 202 Inserito: 3 agosto 2009 Share Inserito: 3 agosto 2009 (modificato) Oggi è arrivato il cavetto seriale VAG obdII con doppi linea K Ho estratto il file sul portatile alla cartella C:\diagnose Ho messo in carica il portatile per caricare al massimo la batteria, inoltre in garage con prolunga la tengo attaccata all'alimentatore. Attacco il cavetto sulla porta obd sotto il portamonete e metto la chiave in posizione 1. scrivo 46 sulla riga principale del programma, compare make connection e la velocità. In basso a sx compare il modello della centralina confort... la annoto e vado sullo specchietto a vedere i valori. mi connetto con 19283 e vado su 26 (canal eeprom serial read) inserisco tutti i valori dello specchietto e mi scrivo che valore si trova in locazione 0 dell'array. letti tutti vado su 27 (canal eeprom write) e sostituisco i valori in locazione 0 dell'array con quelli tabulati nella guida. Address-> Value -> STatus dove addres è quello da cambiare, value è il valore da corrente, status è quello che metto. esco con alt x. e chiudo la macchina e provo.... che ne dite ?????? Features: 100% BRAND NEW! High quality OBD2 16Pin to DB9 Serial Port RS232 Adapter Cable Use for connecting your diagnostic interface and your vehicle Compatible with any OBD ll compliant car or van Steady glow or active phasing mode Cable length:140cm OBDII plug: 16-pin male to car 9-pin female to your diagnostic interface Note: Please note that this is an ADAPTER CABLE not an interface cable. It should not be attached directly to your laptop - you will need an interface between your cable and laptop Technical Specification: OBD II 16 Pin ConnectorRS232 Connector Battery Power 16 9Chassis Ground 4 1+2Signal Ground 51+2CAN High J-2284 63CAN Low J-2284 145ISO 9141-2 K Line 74ISO 9141-2 L Line 158J2850 BUS- 10 6J2850 BUS+ 2 7 Read before bidding: Is This Connector Compatible With My Vehicle? This adapter cable is compatible with all OBD II compliant vehicles. All 1996 and newer vehicles (cars and light trucks) sold in the United States must be OBD II compliant and this includes all domestic, Asian and European vehicles. A few of 1994 and 1995 model year gasoline vehicles are OBD II compliant. Please check the Vehicle Emissions Control Information (VECI) Label which is located under the hood or by the radiator of most vehicles. If the vehicle is OBD II compliant, the label will designate “OBD II Certified”. Additionally, Government regulations mandate that all OBD II compliant vehicles must have a 16-pin Data Link Connector (DLC). If your vehicle is OBD II compliant, it must have a 16-pin DLC under the dashboard, and the Vehicle Emission Control Information Label located on the inside of the hood on most vehicles must state that the vehicle is OBD II compliant. Modificato: 3 agosto 2009 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 3 agosto 2009 Share Inserita: 3 agosto 2009 parli del vds? mi sà che una volta impostato il valore... salvi e esci... e provi... okkio che in una vecchia guida le centraline 1j0.. avevano dei valori invertiti... in pratica due vetri si aprivano e 2 si chiudevano... ma nulla di che... scriviti tutti i passaggi ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 3 agosto 2009 Share Inserita: 3 agosto 2009 sei in procinto di farlo a l'hai già fatto ? per il resto, la procedura è corretta... F. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 3 agosto 2009 Share Inserita: 3 agosto 2009 io l ho fatto anni fà... sbagliavo il passaggio dell impostar il valore premere invio e uscire... in pratica non salvavo... per i codici ho fatto un pò di casino ma nulla di irrisolvibile... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 3 agosto 2009 Autore Share Inserita: 3 agosto 2009 sei in procinto di farlo a l'hai già fatto ?per il resto, la procedura è corretta... F. Intendete la guida di Geniom ???? Quali sono i valori errati ??? http://www.vwgolfclub.it/Download/EugeR32/..._finestrini.zip Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 3 agosto 2009 Share Inserita: 3 agosto 2009 magari ora l han modificata... non sò... a scaricarla mi ci vuole una vita... cmq è intuitiva la faccenda... vedi i valori di partenza...e vedi che quelli da modificare son invertiti su due locazioni... cmq non succede nulla... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 3 agosto 2009 Autore Share Inserita: 3 agosto 2009 (modificato) Modificato il 17-06-2007 TABELLA CODICI CENTRALINE COMFORT 1J0 959 799 AH (any index) and 1J0 959 799 S 03B ADDRESS....... VECCHIO VALORE.................... NUOVO VALORE 04283 ................................................................2 04289 ................................................................2 08628..............................................................246 12724 ...........................................................254 16820............................................................246 20916............................................................254 1J0 959 799 J 00E ADDRESS...................... VECCHIO VALORE..............................NUOVO VALORE 04286.....................................................................2 04291.....................................................................2 04296.....................................................................2 08628..................................................................246 12724..................................................................254 16820..................................................................246 20916..................................................................254 1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Variant/Wagon ADDRESS.......................VECCHIO VALORE.................................NUOVO VALORE 04361................................................................67 04362............................................................... 67 04363...............................................................67 1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Limousine/Sedan ADDRESS....................VECCHIO VALORE.....................................NUOVO VALORE 04361...........................................................66 04362............................................................66 04363............................................................ 66 Modificato: 3 agosto 2009 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 3 agosto 2009 Autore Share Inserita: 3 agosto 2009 (modificato) Occhio, i valori buoni sono su passatworld.com compresi quelli vecchi da riscontro..... ci sono anche quelli per il new beetle ma per il cabrio non vanno bene, ha 4 vetri elettrici... quello lì ne ha due... Modificato: 3 agosto 2009 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 3 agosto 2009 Share Inserita: 3 agosto 2009 prova se al limite non funzionano a dovere ... guardi i vecchi valori che discostano un tot dai nuovi... e scambi il 246 col 254 ma fai prima a provare che a capire...ci metti un secondo... parlo cmq di centralina 1j0... le altre son giuste... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 3 agosto 2009 Autore Share Inserita: 3 agosto 2009 (modificato) Eccola da PassatWorld.com Max Ritmo ha ragione.... W la Ritmo. 1J0 959 799 S 03B Memory Address old value new value 04283 8 2 04289 8 2 08628 242 246 driver side front window 12724 250 254 passenger side front window 16820 250 254 driver side rear window 20916 242 246 passenger side rear window 1J0 959 799 J 00E Memory Address old value new value 04286 8 2 04291 8 2 04296 8 2 08628 242 246 driver side front window 12724 250 254 passenger side front window 16820 250 254 driver side rear window 20916 242 246 passenger side rear window 1J0 959 799 AH 046 Sedan Memory Address old value new value 04295*** 138/ 64 04283 138 / 64 04289 138 / 2 08628 242 / 246 12724 250 / 254 16820 242 / 246 20916 250 / 254 1J0 959 799 AH 06Q Sedan Memory Address old value new value 04295*** 72 / 64 04283 72 / 64 04289 72 / 2 08628 242 / 244 12724 250 / 252 16820 242 / 244 20916 250 / 252 ***This memory address added to keep the rear trunk handle from locking the car 1c0 ________________________________________ 1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Wagon Memory Address old value new value 04361 75 67 04362 75 67 04363 75 67 1C0 959 799 A (any index) and 1C0 959 799 B (any index) for Sedan Memory Address old value new value 04361 74 66 04362 74 66 04363 74 66 1C0 959 799 C (2002 Golf) Memory Address old value new value 04361 138 66 04362 138 66 04363 138 66 1C0 959 799 C (2004 Golf GLS TDI) Memory Address old value new value 04361 138 130 04362 138 130 04363 138 n/c 1C0 959 799 F or 1C0 959 799 G Memory Address old value new value 04361 202 194 04362 202 194 04363 202 194 B5 Passat ________________________________________ 1J0 959 799AJ Memory Address old value new value 04283 138 2 04289 138 2 08628 242 246 driver side front window 12724 250 254 passenger side front window 16820 242 246 driver side rear window 20916 250 254 passenger side rear window 1J0 959 799 S 03B Memory Address old value new value 04283 8 2 04289 8 2 08628 242 246 driver side front window 12724 250 254 passenger side front window 16820 250 254 driver side rear window 20916 242 246 passenger side rear window 1J0 959 799 J 00E Memory Address old value new value 04286 8 2 04291 8 2 04296 8 2 08628 242 246 driver side front window 12724 250 254 passenger side front window 16820 250 254 driver side rear window 20916 242 246 passenger side rear window B5.5 Passat ________________________________________ 1C0 959 799 A (Wagon) Memory Address old value new value 04361 75 67 04362 75 67 04363 75 67 1C0 959 799 B (Wagon) Memory Address old value new value 04361 75 67 04362 75 67 04363 75 67 1C0 959 799 B (Wagon) Memory Address old value new value 04361 74 66 04362 74 66 04363 74 66 1C0 959 799 B (Sedan) Memory Address old value new value 04361 74 66 04362 74 66 04363 74 66 1C0 959 799 C (Wagon) Memory Address old value new value 04361 203 195 04362 203 195 04363 203 195 1C0 959 799 C (Sedan) Memory Address old value new value 04361 202 194 04362 202 194 04363 202 194 New Beetle ________________________________________ 1J0 959 799AJ Memory Address / old value / new value 04283 / 138 / 2 04289 / 138 / 2 08628 / 242 / 246 driver side front window 12724 / 250 / 254 passenger side front window 1C0 959 799 F Memory Address / old value / new value 04361 / 202 / 194 04362 / 202 / 194 04363 / 202 / 194 1C0 959 799 G Memory Address / old value / new value 04361 / 202 / 194 04362 / 202 / 194 04363 / 202 / 194 Gti ________________________________________ 1J0 959 799AJ Memory Address old value new value 04283 138 2 04289 138 2 08628 242 246 driver side front window 12724 250 254 passenger side front window Jetta Wagon ________________________________________ 1C0 959 799 C (2003 Jetta Wagon TDI) Memory Address old value new value 04361 202 194 04362 202 194 04363 202 194 Polo ________________________________________ 6N0 959 799 B 07F Memory Address old value new value 04283 10 2 04289 10 2 4295 10 2 Modificato: 3 agosto 2009 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 3 agosto 2009 Share Inserita: 3 agosto 2009 beh io lo sò perchè fatalità ho quella centralina... ma è una cosuccia... alla fine ci si arriva... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 3 agosto 2009 Autore Share Inserita: 3 agosto 2009 In settimana preparo il tutto.... all'inizio solo lettura col vdc pro e cavo vag dei valori per definire univocamente che centralina ho. Solo canale 26 in lettura indici della centralina scritta in basso a sinistra... santino sul cruscotto e batteria e corrente sempre attaccata.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3302 Inserita: 4 agosto 2009 Share Inserita: 4 agosto 2009 ma perchè vdc? si chiama vds... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 4 agosto 2009 Autore Share Inserita: 4 agosto 2009 (modificato) Ma per la strombazzata bisogna abilitare con il Vag ??? Modificato: 4 agosto 2009 da variant110tdi Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
MarcheseDelGrillo 3 Inserita: 4 agosto 2009 Share Inserita: 4 agosto 2009 se solo mi funionasse la confort... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
