Discussioni
messaggi
Da Zagor · Inserita:
Il trucco è smontare la schermatura rossa (è montata semplicemente con tre naselli ad incastro) dal faro che togli e rimontarla sul nuovo faro versione guida a destra. Il problema di tensione eccessiva non dipende dal modello (Opel Corsa piuttosto che Alfa 147 o Renault Clio, ecc.), ma dal voltaggio raggiunto dal suo alternatore, ovvero dalla taratura di protezione dei componenti interni alla lampada. Magari sulla tua Golf è critico per la la lampada cinese solo per un decimo di volt in più, mentre sulla Corsa non lo è solo solo per un decimo in meno -
Da Zemphy · Inserita:
È quello che ho fatto io ma sostituendo il faro con il cerchio bianco mettendo una normale lampadina potrai avere 2 retromarcia ma i retronebbia sarebbero bianchi e non più rossi altrimenti su Golf 5 quale altra parabola potrebbe avere la funzione retronebbia? La prova sulla Corsa l'ho fatta per verificare che a motore acceso arrivi più tensione e quindi la lampada vada in protezione in maniera alternata oltre a non avere un'altra auto più recente a disposizione. -
Ogni lampade avrà la sua colorazione. Basta sostituire il faro interno dx con quello per la versione con posto guida a dx -
Infatti, quella modifica la puoi fare se separi la lampadine ma utilizzando la stessa parabola che esegue due funzioni lo puoi fare solo con i led a doppia illuminazione. -
